ANSYS常见error解答(二)
根据SimC结构工作室这段时间的答疑总结,给出了部分关于ANSYS常见error的解释说明,希望对大家有所帮助。
1.
Both solid model and finite element model boundary conditions have been applied to this model. As solid loads are transferred to the nodes or elements, they can overwrite directly applied loads.
答:这个警告的意思是将实体模型荷载几边界条件转化为有限元荷载加到模型上。因为施加荷载的时候可以施加到节点单元上,这些属于有限元荷载及边界,但是施加到点线面体上就是实体模型荷载及边界,有限元计算最终要转化到有限元模型上,实体模型及边界条件只是方便有限元计算。
2.There are 22 small equation solver pivot terms. SUPPRESSED MESSAGE。
答:矩阵计算中出现小主元。如果约束不够产生刚体位移、单元畸形出现病态矩阵。在非线性分析计算过程中出现这种问题,有些时候程序会自动处理,调整某些参数(例如接触刚度等),最终会得到收敛解,我们进行后处理,结果合理就不用担心这些问题。如果不能收敛,就需要检查模型,包括检查约束是否足够,如果是线性 问题,绝大多数是约束的问题。对于非线性,例如接触出现这种问题,不收敛,大多数是接触没有检测到,导致约束不够(如果是靠接触来限制刚体运动的话),那需要采取一定的措施,例如缓慢加载、施加弱弹簧、按瞬态分析进行求解、增加子步数等等措施,保证第一个子步收敛,检查到接触。另外,网格划分时单元长度也 不应相差太大。该警告一般出现在计算当中,不出出现警告窗口,即SUPPRESSED MESSAGE。
3.The value of UY at node 34644 is 2272140.73. It is greater than the current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model is properly constrained.
答:
节点位移过大,出现此错误一般是约束问题,或者材料达到屈服。需要仔细检查约束是否合理,如果材料理论上并未达到屈服,很有可能是模型单位问题导致,需要做好单位换算。
4.The requested EPPL data is not available. The PLNSOL command is ignored.
答:
要查看的结果数据不存在,有可能是没有计算、计算结果没保存、计算不收敛的结果等。一般计算不收敛只有位移结果,位移很有可能是不对的,软件并没有进一步进行应力应变等的计算。
5.
Specified degree of freedom constraint UX at unused node 25.
答:
一般是节点并不属于单元(此节点不需要参与计算),然而还是被约束了,会出现这种警告。需要检查模型及约束。
6.Material number 4 (used by element 12441 ) should normally have at least one MP or one TB type command associated with it. Output of energy by material may not be available.
答:划分网格时所使用的材料并没有定义,一般是命令流,如划分网格前用mat,4语句,导致划分不成功,这就需要用MP或者TB命令定义该材料才行。
7.
No *DO active, *ENDDO ignored.
答:
*DO及*ENDDO语句必须成对使用,如果成对或者中间使用finish语句都会影响循环语句的使用,导致出现上述错误。
8.
ANSYS后处理中s1,s2,s3,sint,sequ分别代表什么?
答: s1,s2,s3分别代表第1、2、3主应力,sint代表应力强度,其表达式是三个主应力差绝对值的最大值,当然一般是s1-s3。Sequ代表von mises应力。
