CAE技术在新能源汽车研发中的应用(一)
越来越多的汽车厂商投入更多到新能源汽车的研发制造当中,要设计非常复杂可靠的下一代电气传动系统,使用缓慢和低效的、反复样机试验的研制方法已不能满足快速设计的需求。为了能在最短周期内研制出高质量、可靠稳定的新能源汽车,工程师在研发环节引入先进的CAE仿真技术,来替代传统的反复使用物理样机验证方法,帮助工程师在汽车物理样机制造之前,就能够有效地评估多个供选方案,进行许多假设分析研究,预测车辆在实际驾驶情况下的性能。
一、未来汽车工业发展趋势——新能源汽车
    中国汽车产业经过半个多世纪的努力,已形成完整的工业体系,并成为国民经济的重要支柱产业,我国汽车产销量多次跃居世界汽车产销量首位。然而,随着汽车保有量的快速增长,由此带来的环境和能源问题日益突出。全国各地地持续的雾霾天气,关于PM2.5的讨论让广大人民群众对于治理大气污染的呼声日益高涨。石油资源逐渐短缺造成的能源危机也不容忽视,因此,节能、环保、新能源等字眼越来越紧密地与汽车联系在一起,更节能、更环保、使用替代能源的新型汽车——新能源汽车产业呈现出强劲的发展势头。
    新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。主要包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、太阳能电池汽车,以及生物燃料汽车和其它燃气汽车等。
    目前新能源汽车产业发展主要集中在混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车上。混合动力汽车(Hybrid Electrical Vehicle,HEV)是指同时装备两种动力来源——热动力源(由传统的汽油机或者柴油机产生)与电动力源(电池与电动机)的汽车;纯电动汽车(Electric Vehicle,EV)是指完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车;燃料电池汽车(Fuel Cell Vehicle,FCV)则是以氢气、甲醇等为燃料,通过化学反应产生电流,依靠电机驱动的汽车。
 纯电动汽车
    新能源汽车使用替代能源,减少了燃油的消耗和有害气体的排放,满足了汽车行业日益凸显的节能与环保需求,因此成为世界各大汽车厂商研究的热点,同时也得到了各国政府政策的大力支持。2012年国务院印发《节能减排“十二五”规划》,将节约和替代石油列为节能减排重点工程,发展节能汽车成为当前落实国务院加强节能减排工作重要部署的重大举措。新能源汽车是国务院确定的重要战略性新兴产业,是我国最具发展潜力的重要领域之一。近年来,特别是《中国节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020)》发布以来,各地方节能与新能源汽车产业蓬勃发展,呈现良好发展态势。新能源汽车将逐渐取代纯油耗汽车,成为未来汽车行业发展的新趋势。
二、新能源汽车研发中面临的主要挑战
    然而由于与传统汽车在结构和工作原理上有巨大区别,在新能源汽车的设计研发环节,汽车工程师面临着诸多挑战,关键部件包括动力电池组、牵引电动机及发电机、功率电子器件等,除了这些关键部件的设计中涉及到复杂的物理问题之外,还存在系统集成时电磁部件之间的电磁兼容/电磁干扰等问题。汽车NVH性能、轻量化、安全性研究也是新能源汽车研发时必须考虑的因素。
 电动汽车透视图
    1.电池组
    在混合动力汽车和纯电动汽车中,电池组是车辆最主要的动力来源,同时也为众多的电动辅助系统提供能量。因此电池组的可靠性、耐久性、安全性、工作效率等指标将直接关系到车辆动力性能。在设计电池组的时候,在保证高水平容量和输出功率的基础上,工程师还必须考虑热、结构、电磁因素对电池组及电池单体的影响。
电动汽车电池组
    电池组在充、放电的时候会产生热,长时间工作在比较恶劣的热环境中,将会缩短电池使用寿命、降低电池性能。电池组内部单体之间温度分布不均匀导致温差过大,就会形成有害的电流回路也会缩短电池的寿命。要管理电池组发热问题,就需要根据电池组内部温度场分布来设计一个风冷或水冷的冷却系统,而设计高效的冷却系统则涉及到传热学和流体动力学等知识。
    电池组的安装位置、结构分布会影响车内空间大小,在一系列驾驶条件下,电池组不同的安装位置还会影响其所受各种应力,这时候需要考虑是否会引发安全问题,一旦电池结构被破坏可能释放出有毒酸液对乘客造成危险。在外加热、过充、过放、针刺、重压及外部短路等多种工况变化情况下,电池组能否安全保证工作性能也是需要研究的。
 2.电动机
    电动机是新能源汽车驱动系统中必不可少的部分,它决定了将多少蓄电池的电能转化为机械能来驱动车辆运行,消费者都期望汽车具有高燃油效率,它在很大程度上影响了消费者的购买决策。而电动机工作效率与其电磁特性密切相关,因此研究电磁问题、设计出高效率的电动机是新能源汽车电气传动系统研发最重要的挑战之一。
电动汽车电动机
    此外,混合动力和纯电动汽车所用的牵引电动机可能面临非常严苛的工作环境,电动机持续工作在极端温度条件、剧烈振动、大工作循环及崎岖路面条件下。在混合动力汽车中,电动机还受发动机产生的高温影响。这些因素要求电动机必须具有很高的可靠性和安全性。
    3.电力电子器件
    在新能源汽车的电气传动系统中,电力电子器件精确地控制着蓄电池与牵引电动机、发电机之间的能量传输,并根据路况和驾驶员指令做出逻辑判断来调节电气传动系统。电力电子器件根据传感器监测到的位置、速度、温度等反馈信号,严格控制着蓄电池提供给牵引电动机的电能,为了保证汽车在各种驾驶条件下都能以最高效率工作,电力电子系统必须具备良好的性能。
    与电池组一样,热管理也是新能源汽车电力电子设计所关注的一个主要问题。由电气传动系统传递到车轮和再生制动充入电池的所有能量都需要通过电力电子器件完成,因此即使电子器件极微小的功率损失也能产生大量的热。不同工作环境下,电力电子系统中产生的热量都需要严格控制并做好散热,避免电子元器件及其周边部件的热损坏。这需要对电力电子器件中的电磁损耗做精确计算并研究出相关的散热方式。为了确保最有效的冷却,还要根据电力电子系统具体情况进行散热路径设计
    除了热管理,新能源汽车中电力电子控制逻辑也是需要严格设计的,在不同的驱动工况下对电气传动动力集成部件及系统进行优化。
    4.电磁兼容
    电磁兼容性是指设备或者系统在其电磁环境中能正常工作,而且不对该环境中其它任何事物构成不能承受的电磁骚扰。新能源汽车中应用了高压和大电流的大功率电子变换装置和驱动电机,而且车上的电子电气设备繁多,设备的电磁敏感度也各不相同,整个车辆处于很复杂的电磁环境中。因此在新能源汽车中,各种电气元件之间的电磁兼容性就成为一个重要的问题,如果不解决这些问题,电磁干扰就会破坏信号传递和检测并影响电动机正常工作,甚至引发安全问题。
    为达到电磁兼容性的设计要求,要分析各种电磁干扰源,确定干扰路径和耦合方式,然后根据具体情况采取有效的抑制干扰、消除干扰的措施。必须通过电磁学分析来仔细研究电气元件之间的电磁干扰影响,在电气传动系统逻辑控制中也要考虑。这就需要全面地研究电动机及其周围电磁部件内和周边的电磁场,这些部件在工作时又是相互连通、耦合的,这对电磁兼容性分析、解决电磁干扰问题提出了更高的要求。
    5.其它挑战
    NVH性能
    随着收入水平的提高,消费者越来越看重汽车NVH性能指标(噪音Noise、振动Vibration、平稳Harshness三项,即乘坐“舒适感”),而对于新能源汽车而言,由于其内部布置、动力总成的结构与振动特性与传统汽车完全不同,不能通过已有经验和方法来研究其动力总成和底盘悬架的振动特性对NVH性能的影响。
    在噪音优化方面,还需要分析电池组中电液流动噪声、驱动电机和发电机的转动和振动噪声。
    汽车轻量化
    轻量化一直是汽车研发中重要的一点,可以提升汽车动力性能和操控性、减少能源消耗和排放物。对于新能源汽车更是如此,降低车重对于延长昂贵的蓄电池组使用寿命、提高能源转换效率有着重大意义。然而受制于蓄电池的高质量密度,新能源汽车的轻量化工作也具有一定难度。
    安全性
    安全性是汽车研发中不得不考虑的问题,新能源汽车的安全性同样备受关注。但是在新能源汽车的安全性指标上,除了要满足常规的安全碰撞标准之外,还要考虑可能发生的电池燃烧、高压漏电、电磁干扰带来的安全隐患。
    传统汽车使用的电池电压只有几十伏,而混合动力汽车或纯电动汽车所用电池电压少则100多伏,多则300多伏,一旦发生漏电对人体的伤害将是致命的。电磁干扰可能导致汽车操控系统失灵,电池燃烧也会导致爆炸,这些都给汽车安全分析提出了更高的要求。
三、CAE技术在新能源汽车研发中的应用
    新能源汽车固然是未来汽车发展的趋势,越来越多的汽车厂商也会投入更多到新能源汽车的研发制造当中,越早推出产品越有利于占领市场。但与此同时原始设备制造商和供应商都面临着研发难题,这对于先进的公司是巨大的潜在利益,而对于落后的公司则是重大的挑战,如果解决不好这些难题,将有缺陷、尚不完善的产品推向市场,则存在着巨大的商业风险。在激烈的竞争环境中,要设计非常复杂可靠的下一代电气传动系统,使用缓慢和低效的、反复样机试验的研制方法已不能满足快速设计的需求。
    为了能在最短周期内研制出高质量、可靠稳定的新能源汽车,工程师在研发环节引入先进的CAE仿真技术,来替代传统的反复使用物理样机验证方法,帮助工程师在汽车物理样机制造之前,就能够有效地评估多个供选方案,进行许多假设分析研究,预测车辆在实际驾驶情况下的性能,在前期就进行快速优化设计,以避免在产品开发的后期发生意外和问题。
    用于新能源汽车的CAE技术涵盖了机械、流体动力学、热学、电气和电磁等领域,主要解决电气传动系统单个部件:电池组、牵引电动机、电力电子器件等的开发问题,以及子系统之间的集成和电磁干扰、复杂电气传动系统的设计和研究,此外还有新能源汽车NVH特性、轻量化、安全性等性能分析优化。
    1.电池组仿真分析
    ●电池组热管理:根据温度场分布设计散热系统
    ●电池的机械性能分析:碰撞,碾压,针刺对电池的影响
    ●电池的电性能分析:过充/过放,大电流,充/放,外部短路对电池的影响
    ●噪声、振动和声振粗糙度分析:流动噪声,结构振动
    ●结构的耐久性分析
    新能源汽车及其他设备所使用的电池主要分为化学电池、物理电池以及生物电池三大类,由于技术限制现阶段物理电池和生物电池并不能广泛使用,所以目前新能源汽车主要用的是铅酸蓄电池、镍氢电池及锂离子电池等。就像内燃机车对发动机有各种要求,新能源汽车对电池组也有着苛刻的性能要求,包括安全性、稳定性、成本、充放电效率、比功率、比能量等,这些直接关系到新能源车在电动驱动上的表现。
    影响电池组在这些性能的一个最大因素就是温度,化学电池只有在一定温度范围内工作,才能保证其性能和寿命,而电池组在充、放电的时候会产生热量,电池组周围其他汽车部件工作时也会产生热量,这时候需要建立电池组热管理系统,来准确测量和监控电池组温度,在电池组温度过高时有效散热和冷却,保证电池组温度场的均匀分布在最优工作温度范围内。
    在电池组热管理系统中,合理的冷却方式和散热结构显得尤为重要。对圆柱形电池单体通常采用风冷策略,结合电池组外壳的形状设计形成足够的气流以实现最佳的冷却。对矩形电池单体,冷却一般通过与电池单体相接触的热交换器中液体循环来实现。散热结构设计的传统方法是试验结合理论公式,来推导出最佳散热结构。传统方法效率低,且局限于较简单的电池组结构。引入CAE技术之后,可以建立虚拟的电池组和散热通道的三维模型,在此基础上分析散热效果并对不同方案进行对比和优化,取代了试验方法,大大提高了设计效率。
    针对电池组的散热结构设计以及设计方案评估优化,首先要根据电池电极反应及生热原理得到电池生热量计算公式,由传热学的质量、动量和能量守恒定律建立电池组三维非稳态散热模型。针对模型的热源加载方式目前主要有两种,将热源加载到电池组内部或直接加载到整个电池组区域。然后利用计算流体力学(CFD)工具,对电池组的温度场进行数值模拟,模拟结果可以反应电池组表面及周围的温度场分布信息。根据不同方案的温度场分布信息找出最优散热系统,还可以继续进行电池组散热系统最优模型的稳态和瞬态仿真分析,进一步优化。
 电池组散热系统模拟
    在研究过充、大电流充/放电、外部短路或其它电路问题对电池性能、稳定性的影响时,优秀的CAE软件也能将涉及流体动力学和机械的三维物理模型无缝集成到控制电路中进行联合仿真。
    结构力学分析软件可用于评估电池组结构的完整性,分析电池组因不同的安装位置影响其所受各种应力,是否可能导致结构破坏,以及如碰撞和异物穿透电池等事故造成的电池组结构问题,以防止电液溢出以及可能造成的热失控与电池爆炸。同样还能分析研究电池组的振动、耐久性和疲劳寿命等。
 2.电动机仿真分析
    ●电磁设计优化:计算转矩曲线,优化电磁参数
    ●热分析:设计散热系统,防止热损耗
    ●振动分析:降低电机噪声
    ●系统集成:优化电动机及控制器
    ●结构耐久性分析
    在新能源汽车牵引电动机的研发中,设计者要重点考虑电动机的电磁问题。首先根据最初的三维图纸及装配体的相关工程设计指标,在电子设计软件中定义电动机的主要设计参数,包括永磁材料、绕组分布图、绕组匝数等,此外还要计算出电动机的电气特性。然后将这些输出的模型和设计数据输入到电磁仿真软件中,模拟电动机的三维电磁场,计算出电动机的转矩曲线。
电动机磁场仿真
    电动机的转矩曲线可以反映出:在电动模式驱动车辆时转矩如何随时间上升;在停车制动模式时电气阻力矩如何随时间变化。电动机电磁性能分析时,还需要引入车辆的质量以确定各种情况下的加速时间及制动时间。基于这些输出结果,设计者可以改变某些设计参数如永磁体的尺寸来调整设计,通过参数优化设计,在电动机的性能与电动机的尺寸、重量、成本之间做出最优匹配,优选设计方案。
    电磁仿真输出的转矩可进一步输入到结构力学软件中,用于分析电气传动系统中其它部件包括驱动轴、齿轮等的应力、载荷、变形及振动。以电动机为主的驱动系统是新能源汽车的主要噪声源,为了进行噪声优化,驱动系统的振动分析也非常重要。此外,流体动力学可用于研究电动机的热管理问题,以确定电动机周围的热分布,优化热损耗问题。
    在进行电动机仿真分析的时候,要同时兼顾电磁和机械分析的多物理场,还要考虑两者之间的耦合,在不同载荷情况的性能计算和不同设计方案比较时,要协调多个工具的动作,在不同工具之间交换数据。这要求仿真工具具有多物理场联合仿真的能力,能够在一个统一的环境中实现针对机电系统不同部件、不同学科之间的耦合仿真。
    3.电力电子器件仿真分析
    ●控制逻辑优化:在不同驱动工况下,优化电气传动动力集成部件及系统
    ●热管理:电磁损耗散热方式和路径设计
    ●热应力分析:优化由热应力和电磁力产生的机械形变问题
    在对新能源汽车电力电子器件进行热分析的时候,工程师需要先通过电子电路仿真软件建立电力电子器件系统仿真分析模型,通常包括控制算法器件模型、电动机器件模型、各器件模型的电力特性(如通断电压、电流波形等),以及器件模型之间的控制算法逻辑。通过电子电路仿真分析软件确定出车辆在加速、巡航和制动等过程中任意给定时刻、整个系统内电流的变化情况。
电子器件散热分析
    利用电子热流分析工具,工程师可以指定电气传动系统中主要热源(电子控制器件和电机的载流部件)的几何尺寸,通过单独添加系统中关键点上的每个热源,同时还考虑空气流通量和传导热量的影响,以及参数化分析,可处理数据并生成等效热模型,用于热分析。利用这些热模型可确定电力电子器件整体温度分布以及温升性能参数,例如:从电池获得多少电能才能保证温度不超过影响某电子器件性能的限定值。
    根据温度分布,工程师可以利用有限元软件的热-结构耦合分析功能,确定由此产生的热应力。电子设计分析工具还可用于计算电动机各部分上的电磁力,从而确定形变量和机械应力分布。由此,工程师可以通过修改结构,消除应力集中和过度变形,或者反之,减少那些由于过度设计而额外使用多余材料的区域。
    4.电磁兼容仿真分析
    ●在样机制造之前进行电磁兼容分析
    ●减少电磁兼容的测试
    ●电机、母排、控制器等部件的电磁兼容分析
    与传统汽车研发不同,在新能源汽车设计中需要重点考虑大量机电器件的电磁兼容性(EMC),避免出现电磁干扰。主要存在两类电磁干扰问题:通过载流结构传导的电磁场引起的能量反射波对其它相连部件形成潜在威胁;通过空气辐射的电磁场影响其它电子系统。这两类电磁干扰问题都必须被充分考虑,工程师必须对车辆关键器件进行电磁兼容分析。
    为了精确分析器件的电磁兼容性能,工程师首先要建立电路模型。供应商提供的数据手册中有器件性能曲线和数据,从中提取出需要的参数来生成器件的半导体电路模型。为了进行传导干扰分析,工程师需要将功率变换器的设计版图从CAD软件直接导入到寄生参数提取软件中,从而计算导电通路的频变电阻、部分电感和电容,并生成等效电路模型以备系统仿真使用。系统仿真的结果可用于检验辐射水平,工程师通过计算空间任意点上的电磁场强度以判断是否符合国内外相关标准。如果辐射超标,电磁干扰和电磁兼容可溯源到器件设计版图上的问题源。由此,对设计做出参数更改,并获得一系列仿真结果,直到传导辐射和辐射电磁发射等级都在可接受的限值之内。这样就能在样机制造之前保证新能源汽车部件间的电磁兼容性符合要求,避免出现电磁干扰问题,也取代了成本较高的电磁兼容测试。
    5.多物理场的系统集成仿真分析
    在新能源汽车研发设计中,除了要解决电池组、电动机、电力电子等部件的问题之外,系统集成也是一个完整可靠的电气传动系统中至关重要的部分,必须考虑每个部件独有的特征、属性、强度和其它复杂因素等,以确保整个电气传动系统在宽负载范围内及各种行驶条件下都能获得最高的整体效率。
    由于子系统和部件协同工作,紧密耦合,它们的开发也不能完全独立地进行,而且每个子系统性能的改变都必须与其它所有子系统相匹配。同时整个系统涉及机械、流体动力学、热学、电气和电磁等领域的研究,因此为了成功地仿真如此复杂的电气传动系统,仿真方案必须建立在一个可实现多物理场、无缝集成的设计平台上,来平衡复杂的、相互依赖的、或相互矛盾的机械、电气、电磁、流体和热管理等多种设计需求。
四、新能源汽车仿真分析主要解决方案
    由于与传统汽车在结构和工作原理上有巨大区别,此处仅针对新能源汽车研发,列举的仿真分析解决方案主要涉及电池组热管理和电化学模拟、电动机和电子器件模拟、电磁场分析、电机驱动控制系统等领域。
文章转载自微信公众号:CAE联盟
