石马河特大桥下构弯剪扭、稳定计算报告
石马河特大桥下构弯剪扭、稳定计算报告
石马河特大桥下构主墩计算报告
一、 工程概况(同上部结构计算书)
二、 技术标准与设计参数
2.1 设计参数
2.1.1、设计荷载:公路一级。
2.1.2、设计车速:120Km/h。
2.1.3、桥面宽度:整体式路基宽为24.5m,每半幅桥宽为12m。
2.1.4、桥面纵坡:主桥纵坡为i=-2.1%。
2.1.5、平曲线:主桥平面位于R=2500的左偏圆曲线上。
2.2 设计采用的技术规范、标准
2.2.1《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)
2.2.2《公路桥涵设计通用规范》(JTJ D60-2004)
2.2.3《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)
2.2.4《公路桥梁抗风设计规范》(JTJ/T D60-01-2004)
2.2.5《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024—85)
2.2.6《公路工程抗震设计规范》(JTJ004—89)
2.2.7《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)
2.3 设计荷载取值及设计参数
2.5.1、自重取26KN/m3
2.5.2、百年一遇基本风速:26.3m/s
2.4 主要材料及设计参数
2.4.1、混凝土
C50混凝土
弹性模量:34500Mpa
剪切模量:13800 Mpa
泊松比:0.2
轴心抗压标准强度:32.4 Mpa
抗拉标准强度:2.65 Mpa
2.4.2、钢筋HRB335
弹性模量:200000 Mpa
标准强度:335 Mpa
一、 计算方法与重点
3.1 计算方法概述
因为承台刚度比较大而且采用群桩基础,计算时假定墩底完全固结。内力与稳定计算模型采用空间杆系模型,根据《公路桥涵设计通用规范》和《公路桥梁抗风设计规范》相关规定,风载采用静力风载计算。结构计算程序采用桥梁博士计算程序、MIDAS/Civil6.7.1。
3.2 计算重点
根据文献《高墩大跨连续刚构桥》的建议:最大双悬臂施工阶段为最不
利阶段,故本报告只计算最大双悬臂施工阶段的稳定及考虑风荷载时的桥墩的弯剪扭强度及双向偏心受压的强度计算。
3.2.1、最大悬臂施工状态的弯剪扭强度计算
3.2.2、最大悬臂施工状态的双向偏心受压的强度计算
3.2.2、最大悬臂施工状态的稳定计算
四、工况与荷载计算(最大双悬臂施工状态)
4.1.1风荷载计算
根据《公路桥梁抗风设计规范》4.5.2条规定,应对最大悬臂施工状态时的风载进行分析计算。
因为6号墩为最高墩,在截面尺寸相同的情况下6号墩的稳定性最差,所以计算时都以6号墩为对象计算。根据《公路桥涵设计通用规范》4.3.7在横桥向风作用下主梁单位长度上的横向静风荷载(阻力)按如下计算(取梁重心94m高处计算):
4.1.2施工荷载计算:
施工荷载共考虑四种:
(1)假设梁段自重不均匀,一侧取0.96梁重,另一侧取1.04梁重。
(2)挂篮、现浇块件及施工机具的动力系数,一端采用1.2,另一端采用0.8,挂篮重取1200KN。
(3)最后一悬臂浇注梁段不同步施工,一端空载,一端施工。
(4)考虑到实际施工需要,施工用临时工具材料,计算时取一侧悬臂作用8.5kN/m的均布荷载,并在悬臂端头有200kN集中力,另一端空载。
4.1.3工况组合
根据荷载及不利情况推测,进行如下工况组合
工况1:施工荷载(1)+施工荷载(2)+施工荷载(3)+施工荷载(4)+风荷载组合(1)
工况2:施工荷载(1)+施工荷载(2)+施工荷载(3)+施工荷载(4)+风荷载组合(2)
五、强度计算
5.1 未设横向联系的强度计算
5.1.1桥墩施工状态强度分析
由设计经验可知桥墩强度最不利截面应在实心与空心交界处,因此在计算时只验算墩底实心与空心交界处的强度。根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)中5.5.6条规定,弯剪扭构件在进行设计时,正截面计算与剪扭计算要分别计算并配筋。因此在进行桥墩最大双悬臂施工的状态强度分析时分别进行弯压计算和剪扭计算,最后综合配筋。
对施工阶段的分析以6号墩为对象进行计算。采用施工荷载与风荷载的两种组合,并考虑重力二阶效应(p-Δ)(经比较,考虑p-Δ效应比不考虑p-Δ效应的结果增大6%左右),以此得到的内力结果进行强度复核。
5.1.2墩底最不利截面内力计算
根据前面计算的各施工工况,用MIDAS6.7.1加载最后得到各施工工况下墩底实心与空心交界处的的内力如下:
工况1作用下的墩载面内力:
单元 |
荷载 |
位置 |
轴向 |
剪力-y |
剪力-z |
扭矩 |
弯矩-y |
弯矩-z |
53 |
p-delta1 |
I[54] |
-15876.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-6039.0 |
16809.8 |
53 |
p-delta1 |
J[56] |
-17826.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-5338.4 |
8543.7 |
54 |
p-delta1 |
I[55] |
-55526.9 |
776.3 |
169.8 |
16607.8 |
13887.0 |
-30121.7 |
54 |
p-delta1 |
J[57] |
-57476.9 |
776.3 |
174.3 |
16607.8 |
13463.3 |
-33927.7 |
55 |
p-delta1 |
I[56] |
-17826.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-5338.4 |
8543.7 |
55 |
p-delta1 |
J[58] |
-18961.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-4632.2 |
256.1 |
56 |
p-delta1 |
I[57] |
-57476.9 |
776.3 |
174.3 |
16607.8 |
13463.3 |
-33927.7 |
56 |
p-delta1 |
J[59] |
-58611.9 |
776.3 |
179.0 |
16607.8 |
13001.2 |
-37738.3 |
57 |
p-delta1 |
I[58] |
-18961.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-4632.2 |
256.1 |
57 |
p-delta1 |
J[60] |
-20096.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-3921.1 |
-8046.4 |
58 |
p-delta1 |
I[59] |
-58611.9 |
776.3 |
179.0 |
16607.8 |
13001.2 |
-37738.3 |
58 |
p-delta1 |
J[61] |
-59746.9 |
776.3 |
184.0 |
16607.8 |
12496.3 |
-41543.2 |
59 |
p-delta1 |
I[60] |
-20096.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-3921.1 |
-8046.4 |
59 |
p-delta1 |
J[62] |
-21231.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-3205.1 |
-16362.1 |
60 |
p-delta1 |
I[61] |
-59746.9 |
776.3 |
184.0 |
16607.8 |
12496.3 |
-41543.2 |
60 |
p-delta1 |
J[63] |
-60881.9 |
776.3 |
189.2 |
16607.8 |
11947.8 |
-45339.6 |
61 |
p-delta1 |
I[62] |
-21231.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-3205.1 |
-16362.1 |
61 |
p-delta1 |
J[64] |
-22366.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-2484.5 |
-24689.4 |
62 |
p-delta1 |
I[63] |
-60881.9 |
776.3 |
189.2 |
16607.8 |
11947.8 |
-45339.6 |
62 |
p-delta1 |
J[65] |
-62016.9 |
776.3 |
194.7 |
16607.8 |
11354.8 |
-49124.7 |
63 |
p-delta1 |
I[64] |
-22366.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-2484.5 |
-24689.4 |
63 |
p-delta1 |
J[66] |
-23501.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-1759.8 |
-33026.2 |
64 |
p-delta1 |
I[65] |
-62016.9 |
776.3 |
194.7 |
16607.8 |
11354.8 |
-49124.7 |
64 |
p-delta1 |
J[67] |
-63151.9 |
776.3 |
200.4 |
16607.8 |
10716.8 |
-52895.5 |
65 |
p-delta1 |
I[66] |
-23501.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-1759.8 |
-33026.2 |
65 |
p-delta1 |
J[68] |
-24636.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-1031.2 |
-41370.4 |
66 |
p-delta1 |
I[67] |
-63151.9 |
776.3 |
200.4 |
16607.8 |
10716.8 |
-52895.5 |
66 |
p-delta1 |
J[69] |
-64286.9 |
776.3 |
206.3 |
16607.8 |
10033.4 |
-56648.9 |
67 |
p-delta1 |
I[68] |
-24636.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-1031.2 |
-41370.4 |
67 |
p-delta1 |
J[70] |
-25771.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-299.3 |
-49719.3 |
68 |
p-delta1 |
I[69] |
-64286.9 |
776.3 |
206.3 |
16607.8 |
10033.4 |
-56648.9 |
68 |
p-delta1 |
J[71] |
-65421.9 |
776.3 |
212.5 |
16607.8 |
9304.3 |
-60381.7 |
69 |
p-delta1 |
I[70] |
-25771.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-299.3 |
-49719.3 |
69 |
p-delta1 |
J[72] |
-26906.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
435.3 |
-58070.3 |
70 |
p-delta1 |
I[71] |
-65421.9 |
776.3 |
212.5 |
16607.8 |
9304.3 |
-60381.7 |
70 |
p-delta1 |
J[73] |
-66556.9 |
776.3 |
218.9 |
16607.8 |
8529.6 |
-64090.7 |
71 |
p-delta1 |
I[72] |
-26906.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
435.3 |
-58070.3 |
71 |
p-delta1 |
J[74] |
-28041.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
1171.8 |
-66420.4 |
72 |
p-delta1 |
I[73] |
-66556.9 |
776.3 |
218.9 |
16607.8 |
8529.6 |
-64090.7 |
72 |
p-delta1 |
J[75] |
-67691.9 |
776.3 |
225.6 |
16607.8 |
7709.3 |
-67772.4 |
73 |
p-delta1 |
I[74] |
-28041.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
1171.8 |
-66420.4 |
73 |
p-delta1 |
J[76] |
-29176.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
1909.5 |
-74766.3 |
74 |
p-delta1 |
I[75] |
-67691.9 |
776.3 |
225.6 |
16607.8 |
7709.3 |
-67772.4 |
74 |
p-delta1 |
J[77] |
-68826.9 |
776.3 |
232.4 |
16607.8 |
6844.0 |
-71423.5 |
75 |
p-delta1 |
I[76] |
-29176.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
1909.5 |
-74766.3 |
75 |
p-delta1 |
J[78] |
-30311.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
2647.4 |
-83104.5 |
76 |
p-delta1 |
I[77] |
-68826.9 |
776.3 |
232.4 |
16607.8 |
6844.0 |
-71423.5 |
76 |
p-delta1 |
J[79] |
-69961.9 |
776.3 |
239.6 |
16607.8 |
5934.1 |
-75040.3 |
77 |
p-delta1 |
I[78] |
-30311.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
2647.4 |
-83104.5 |
77 |
p-delta1 |
J[80] |
-31446.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
3384.6 |
-91431.4 |
78 |
p-delta1 |
I[79] |
-69961.9 |
776.3 |
239.6 |
16607.8 |
5934.1 |
-75040.3 |
78 |
p-delta1 |
J[81] |
-71096.9 |
776.3 |
246.9 |
16607.8 |
4980.5 |
-78619.2 |
79 |
p-delta1 |
I[80] |
-31446.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
3384.6 |
-91431.4 |
79 |
p-delta1 |
J[82] |
-32581.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
4120.0 |
-99742.9 |
80 |
p-delta1 |
I[81] |
-71096.9 |
776.3 |
246.9 |
16607.8 |
4980.5 |
-78619.2 |
80 |
p-delta1 |
J[83] |
-72231.9 |
776.3 |
254.5 |
16607.8 |
3984.3 |
-82156.4 |
81 |
p-delta1 |
I[82] |
-32581.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
4120.0 |
-99742.9 |
81 |
p-delta1 |
J[84] |
-33716.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
4852.4 |
-108034.8 |
82 |
p-delta1 |
I[83] |
-72231.9 |
776.3 |
254.5 |
16607.8 |
3984.3 |
-82156.4 |
82 |
p-delta1 |
J[85] |
-73366.9 |
776.3 |
262.3 |
16607.8 |
2946.7 |
-85648.2 |
83 |
p-delta1 |
I[84] |
-33716.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
4852.4 |
-108034.8 |
83 |
p-delta1 |
J[86] |
-34851.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
5580.6 |
-116302.7 |
84 |
p-delta1 |
I[85] |
-73366.9 |
776.3 |
262.3 |
16607.8 |
2946.7 |
-85648.2 |
84 |
p-delta1 |
J[87] |
-74501.9 |
776.3 |
270.4 |
16607.8 |
1869.3 |
-89090.7 |
85 |
p-delta1 |
I[86] |
-34851.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
5580.6 |
-116302.7 |
85 |
p-delta1 |
J[88] |
-35986.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
6303.3 |
-124541.7 |
86 |
p-delta1 |
I[87] |
-74501.9 |
776.3 |
270.4 |
16607.8 |
1869.3 |
-89090.7 |
86 |
p-delta1 |
J[89] |
-75636.9 |
776.3 |
278.7 |
16607.8 |
753.8 |
-92479.9 |
87 |
p-delta1 |
I[88] |
-35986.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
6303.3 |
-124541.7 |
87 |
p-delta1 |
J[90] |
-37121.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
7018.9 |
-132747.1 |
88 |
p-delta1 |
I[89] |
-75636.9 |
776.3 |
278.7 |
16607.8 |
753.8 |
-92479.9 |
88 |
p-delta1 |
J[91] |
-76771.9 |
776.3 |
287.2 |
16607.8 |
-397.8 |
-95811.7 |
89 |
p-delta1 |
I[90] |
-37121.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
7018.9 |
-132747.1 |
89 |
p-delta1 |
J[92] |
-38256.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
7726.0 |
-140913.7 |
90 |
p-delta1 |
I[91] |
-76771.9 |
776.3 |
287.2 |
16607.8 |
-397.8 |
-95811.7 |
90 |
p-delta1 |
J[93] |
-77906.9 |
776.3 |
296.0 |
16607.8 |
-1583.3 |
-99082.1 |
91 |
p-delta1 |
I[92] |
-38256.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
7726.0 |
-140913.7 |
91 |
p-delta1 |
J[94] |
-39107.6 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
8249.8 |
-147009.8 |
92 |
p-delta1 |
I[93] |
-77906.9 |
776.3 |
296.0 |
16607.8 |
-1583.3 |
-99082.1 |
92 |
p-delta1 |
J[95] |
-78758.1 |
776.3 |
302.8 |
16607.8 |
-2493.1 |
-101492.1 |
93 |
p-delta1 |
I[94] |
-39107.6 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
8249.8 |
-147009.8 |
93 |
p-delta1 |
J[96] |
-39958.9 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
8767.3 |
-153078.6 |
94 |
p-delta1 |
I[95] |
-78758.1 |
776.3 |
302.8 |
16607.8 |
-2493.1 |
-101492.1 |
94 |
p-delta1 |
J[97] |
-79609.4 |
776.3 |
309.6 |
16607.8 |
-3419.5 |
-103863.5 |
95 |
p-delta1 |
I[96] |
-39958.9 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
8767.3 |
-153078.6 |
95 |
p-delta1 |
J[98] |
-40933.9 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
9108.3 |
-157109.0 |
96 |
p-delta1 |
I[97] |
-79609.4 |
776.3 |
309.6 |
16607.8 |
-3419.5 |
-103863.5 |
96 |
p-delta1 |
J[99] |
-80584.4 |
776.3 |
314.3 |
16607.8 |
-4044.8 |
-105423.6 |
工况2作用下的墩载面内力
单元 |
荷载 |
位置 |
轴向 |
剪力-y |
剪力-z |
扭矩 |
弯矩-y |
弯矩-z |
53 |
p-delta2 |
I[54] |
-20931.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-6895.3 |
-53193.5 |
53 |
p-delta2 |
J[56] |
-22881.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-6212.7 |
-52501.4 |
54 |
p-delta2 |
I[55] |
-50826.8 |
2076.1 |
167.7 |
-34472.4 |
13254.8 |
44018.9 |
54 |
p-delta2 |
J[57] |
-52776.8 |
2076.1 |
172.2 |
-34472.4 |
12779.8 |
35246.9 |
55 |
p-delta2 |
I[56] |
-22881.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-6212.7 |
-52501.4 |
55 |
p-delta2 |
J[58] |
-24016.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-5524.1 |
-51812.1 |
56 |
p-delta2 |
I[57] |
-52776.8 |
2076.1 |
172.2 |
-34472.4 |
12779.8 |
35246.9 |
56 |
p-delta2 |
J[59] |
-53911.8 |
2076.1 |
177.0 |
-34472.4 |
12268.5 |
26444.9 |
57 |
p-delta2 |
I[58] |
-24016.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-5524.1 |
-51812.1 |
57 |
p-delta2 |
J[60] |
-25151.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-4829.7 |
-51120.4 |
58 |
p-delta2 |
I[59] |
-53911.8 |
2076.1 |
177.0 |
-34472.4 |
12268.5 |
26444.9 |
58 |
p-delta2 |
J[61] |
-55046.8 |
2076.1 |
182.0 |
-34472.4 |
11717.4 |
17619.6 |
59 |
p-delta2 |
I[60] |
-25151.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-4829.7 |
-51120.4 |
59 |
p-delta2 |
J[62] |
-26286.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-4129.6 |
-50425.3 |
60 |
p-delta2 |
I[61] |
-55046.8 |
2076.1 |
182.0 |
-34472.4 |
11717.4 |
17619.6 |
60 |
p-delta2 |
J[63] |
-56181.8 |
2076.1 |
187.2 |
-34472.4 |
11125.6 |
8774.9 |
61 |
p-delta2 |
I[62] |
-26286.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-4129.6 |
-50425.3 |
61 |
p-delta2 |
J[64] |
-27421.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-3424.3 |
-49726.0 |
62 |
p-delta2 |
I[63] |
-56181.8 |
2076.1 |
187.2 |
-34472.4 |
11125.6 |
8774.9 |
62 |
p-delta2 |
J[65] |
-57316.8 |
2076.1 |
192.6 |
-34472.4 |
10492.3 |
-85.1 |
63 |
p-delta2 |
I[64] |
-27421.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-3424.3 |
-49726.0 |
63 |
p-delta2 |
J[66] |
-28556.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-2713.9 |
-49021.8 |
64 |
p-delta2 |
I[65] |
-57316.8 |
2076.1 |
192.6 |
-34472.4 |
10492.3 |
-85.1 |
64 |
p-delta2 |
J[67] |
-58451.8 |
2076.1 |
198.3 |
-34472.4 |
9817.1 |
-8956.3 |
65 |
p-delta2 |
I[66] |
-28556.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-2713.9 |
-49021.8 |
65 |
p-delta2 |
J[68] |
-29691.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-1999.1 |
-48311.6 |
66 |
p-delta2 |
I[67] |
-58451.8 |
2076.1 |
198.3 |
-34472.4 |
9817.1 |
-8956.3 |
66 |
p-delta2 |
J[69] |
-59586.8 |
2076.1 |
204.3 |
-34472.4 |
9099.6 |
-17833.9 |
67 |
p-delta2 |
I[68] |
-29691.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-1999.1 |
-48311.6 |
67 |
p-delta2 |
J[70] |
-30826.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-1280.4 |
-47594.9 |
68 |
p-delta2 |
I[69] |
-59586.8 |
2076.1 |
204.3 |
-34472.4 |
9099.6 |
-17833.9 |
68 |
p-delta2 |
J[71] |
-60721.8 |
2076.1 |
210.4 |
-34472.4 |
8339.5 |
-26713.2 |
69 |
p-delta2 |
I[70] |
-30826.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-1280.4 |
-47594.9 |
69 |
p-delta2 |
J[72] |
-31961.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-558.4 |
-46870.8 |
70 |
p-delta2 |
I[71] |
-60721.8 |
2076.1 |
210.4 |
-34472.4 |
8339.5 |
-26713.2 |
70 |
p-delta2 |
J[73] |
-61856.8 |
2076.1 |
216.9 |
-34472.4 |
7537.0 |
-35589.0 |
71 |
p-delta2 |
I[72] |
-31961.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-558.4 |
-46870.8 |
71 |
p-delta2 |
J[74] |
-33096.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
166.1 |
-46138.6 |
72 |
p-delta2 |
I[73] |
-61856.8 |
2076.1 |
216.9 |
-34472.4 |
7537.0 |
-35589.0 |
72 |
p-delta2 |
J[75] |
-62991.8 |
2076.1 |
223.5 |
-34472.4 |
6692.1 |
-44456.0 |
73 |
p-delta2 |
I[74] |
-33096.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
166.1 |
-46138.6 |
73 |
p-delta2 |
J[76] |
-34231.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
892.3 |
-45397.6 |
74 |
p-delta2 |
I[75] |
-62991.8 |
2076.1 |
223.5 |
-34472.4 |
6692.1 |
-44456.0 |
74 |
p-delta2 |
J[77] |
-64126.8 |
2076.1 |
230.4 |
-34472.4 |
5805.3 |
-53308.5 |
75 |
p-delta2 |
I[76] |
-34231.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
892.3 |
-45397.6 |
75 |
p-delta2 |
J[78] |
-35366.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
1619.3 |
-44647.0 |
76 |
p-delta2 |
I[77] |
-64126.8 |
2076.1 |
230.4 |
-34472.4 |
5805.3 |
-53308.5 |
76 |
p-delta2 |
J[79] |
-65261.8 |
2076.1 |
237.5 |
-34472.4 |
4877.1 |
-62140.6 |
77 |
p-delta2 |
I[78] |
-35366.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
1619.3 |
-44647.0 |
77 |
p-delta2 |
J[80] |
-36501.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
2345.9 |
-43886.3 |
78 |
p-delta2 |
I[79] |
-65261.8 |
2076.1 |
237.5 |
-34472.4 |
4877.1 |
-62140.6 |
78 |
p-delta2 |
J[81] |
-66396.8 |
2076.1 |
244.9 |
-34472.4 |
3908.4 |
-70946.3 |
79 |
p-delta2 |
I[80] |
-36501.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
2345.9 |
-43886.3 |
79 |
p-delta2 |
J[82] |
-37636.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
3071.1 |
-43114.7 |
80 |
p-delta2 |
I[81] |
-66396.8 |
2076.1 |
244.9 |
-34472.4 |
3908.4 |
-70946.3 |
80 |
p-delta2 |
J[83] |
-67531.8 |
2076.1 |
252.4 |
-34472.4 |
2900.1 |
-79719.0 |
81 |
p-delta2 |
I[82] |
-37636.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
3071.1 |
-43114.7 |
81 |
p-delta2 |
J[84] |
-38771.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
3793.7 |
-42331.7 |
82 |
p-delta2 |
I[83] |
-67531.8 |
2076.1 |
252.4 |
-34472.4 |
2900.1 |
-79719.0 |
82 |
p-delta2 |
J[85] |
-68666.8 |
2076.1 |
260.3 |
-34472.4 |
1853.4 |
-88452.3 |
83 |
p-delta2 |
I[84] |
-38771.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
3793.7 |
-42331.7 |
83 |
p-delta2 |
J[86] |
-39906.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
4512.5 |
-41536.7 |
84 |
p-delta2 |
I[85] |
-68666.8 |
2076.1 |
260.3 |
-34472.4 |
1853.4 |
-88452.3 |
84 |
p-delta2 |
J[87] |
-69801.8 |
2076.1 |
268.3 |
-34472.4 |
770.0 |
-97139.1 |
85 |
p-delta2 |
I[86] |
-39906.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
4512.5 |
-41536.7 |
85 |
p-delta2 |
J[88] |
-41041.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
5225.9 |
-40729.1 |
86 |
p-delta2 |
I[87] |
-69801.8 |
2076.1 |
268.3 |
-34472.4 |
770.0 |
-97139.1 |
86 |
p-delta2 |
J[89] |
-70936.8 |
2076.1 |
276.6 |
-34472.4 |
-348.7 |
-105772.5 |
87 |
p-delta2 |
I[88] |
-41041.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
5225.9 |
-40729.1 |
87 |
p-delta2 |
J[90] |
-42176.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
5932.7 |
-39908.4 |
88 |
p-delta2 |
I[89] |
-70936.8 |
2076.1 |
276.6 |
-34472.4 |
-348.7 |
-105772.5 |
88 |
p-delta2 |
J[91] |
-72071.8 |
2076.1 |
285.2 |
-34472.4 |
-1500.7 |
-114345.0 |
89 |
p-delta2 |
I[90] |
-42176.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
5932.7 |
-39908.4 |
89 |
p-delta2 |
J[92] |
-43311.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
6631.2 |
-39074.1 |
90 |
p-delta2 |
I[91] |
-72071.8 |
2076.1 |
285.2 |
-34472.4 |
-1500.7 |
-114345.0 |
90 |
p-delta2 |
J[93] |
-73206.8 |
2076.1 |
294.0 |
-34472.4 |
-2683.9 |
-122849.1 |
91 |
p-delta2 |
I[92] |
-43311.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
6631.2 |
-39074.1 |
91 |
p-delta2 |
J[94] |
-44162.6 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
7148.6 |
-38439.2 |
92 |
p-delta2 |
I[93] |
-73206.8 |
2076.1 |
294.0 |
-34472.4 |
-2683.9 |
-122849.1 |
92 |
p-delta2 |
J[95] |
-74058.1 |
2076.1 |
300.7 |
-34472.4 |
-3590.2 |
-129177.7 |
93 |
p-delta2 |
I[94] |
-44162.6 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
7148.6 |
-38439.2 |
93 |
p-delta2 |
J[96] |
-45013.8 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
7659.8 |
-37796.1 |
94 |
p-delta2 |
I[95] |
-74058.1 |
2076.1 |
300.7 |
-34472.4 |
-3590.2 |
-129177.7 |
94 |
p-delta2 |
J[97] |
-74909.3 |
2076.1 |
307.6 |
-34472.4 |
-4511.8 |
-135460.1 |
95 |
p-delta2 |
I[96] |
-45013.8 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
7659.8 |
-37796.1 |
95 |
p-delta2 |
J[98] |
-45988.8 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
7996.7 |
-37363.3 |
96 |
p-delta2 |
I[97] |
-74909.3 |
2076.1 |
307.6 |
-34472.4 |
-4511.8 |
-135460.1 |
96 |
p-delta2 |
J[99] |
-75884.3 |
2076.1 |
312.2 |
-34472.4 |
-5133.2 |
-139622.4 |
5.1.3墩底最不利截面剪扭计算
工况1左、右墩截面墩顶和墩底(实心与空心的交界处)的内力为
荷载 |
位置 |
轴向 |
剪力-y |
剪力-z |
扭矩 |
弯矩-y |
弯矩-z |
55 |
p-delta1 |
I[56] |
-17826.4 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
-5338.4 |
8543.7 |
56 |
p-delta1 |
I[57] |
-57476.9 |
776.3 |
174.3 |
16607.8 |
13463.3 |
-33927.7 |
93 |
p-delta1 |
J[96] |
-39958.9 |
2012.2 |
-169.8 |
17169.0 |
8767.3 |
-153078.6 |
94 |
p-delta1 |
J[97] |
-79609.4 |
776.3 |
309.6 |
16607.8 |
-3419.5 |
-103863.5 |
工况2左、右墩截面墩顶和墩底(实心与空心的交界处)的内力为
单元 |
荷载 |
位置 |
轴向 |
剪力-y |
剪力-z |
扭矩 |
弯矩-y |
弯矩-z |
55 |
p-delta2 |
I[56] |
-22881.3 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
-6212.7 |
-52501.4 |
56 |
p-delta2 |
I[57] |
-52776.8 |
2076.1 |
172.2 |
-34472.4 |
12779.8 |
35246.9 |
93 |
p-delta2 |
J[96] |
-45013.8 |
-217.1 |
-167.7 |
-34097.8 |
7659.8 |
-37796.1 |
94 |
p-delta2 |
J[97] |
-74909.3 |
2076.1 |
307.6 |
-34472.4 |
-4511.8 |
-135460.1 |
由以上内力比较可以看出,主要是墩底的横桥向起控制作用,因此以横桥向内力为基础计算。
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)中5.5进行基本参数计算:
完整报告可以查看附件,谢谢!
以下内容为付费内容,请购买后观看
8人购买
石马河特大桥下构弯剪扭、稳定计算报告
