ADAMS精华心得(七)
11、我想让一个机构的主运动按要求运动,譬如阶越运动,怎么才能加上?
例:时间:0~1, 1~2, 2~3,3~4;角度: 10, 30, 35, 60
答:可以用 step函数,仿真time:4s size:小于0.05
step(time,0,0,0.05,10d)+step(time,1,0,1.05,20d)+step(time,2,0,2.05,35d)+
step(time,3,0,3.05,65d)
12、在ADAMS/View中,如何将PostProcessor中所有的仿真结果保存下来?
答:可用下面两种方法:
(1)、先仿真,生成一系列的.req,.res文件。然后打开:
我的程序——Adams——APostProcessor——Adams-PostProcessor;在File菜单下选择Select Directory,选择结果文件所在的文件夹为指定保存目录,然后从File——Import读入.req,或.res文件等等。然后,File-save或者save as将后处理文件保存成.bin文件。这样,所有的信息都保存下来了。以后如果要查看仿真信息,只需要启动Adams-PostProcessor,open以前保存的.bin文件就可以了。
(2)file菜单下选print 然后选file存成bmp格式就行了。
13、如何把car中的模块导入adams/view中?
答:在你的adams安装目录下的acar文件夹下找到acar.cfg文件,将里面的
MDI_ACAR_PLUS_AVIEW 后面的no改成yes,在car中的tool下面就可以找到进入view环境的命令了。
14、请问大家,能不能改变VIEW界面上的坐标的方向?就是在窗口左下角显示的那个坐标标记的方向。
答:可以通过下面的命令修改:tools-command navigator-view-managemet-orient,即可弹出窗口,在该窗口中进行设置,即可达到你的要求.
15、在ADAMS中加约束时,有时候因为构件太多不好加,该怎么办啊?
答:在VIEW中加约束时,在你要加约束的大体位置上,右击鼠标会出来一个SELECT窗口,在那里面选择很方便的。
16、如何永久改变ADAMS的启动路径?
答:在Adams的快捷方式上右击鼠标,选属性,再在起始位置上输入你想要得路径就可以了。
17、如何将回放过程保存为AVI格式的电影文件?
答:点击plotting(或F8)进入postprocessor ,右键--load ANIMATION,点击"play"开始仿真,点击"record"开始录制动画。
18、Marker点与Pointer点有什么区别?
答:Marker:具有方向性, 大部分情況都是伴随物件自动产生的,而 Point不具有方向性, 都是用户自己建立的;Marker点可以用来定义构件的几何形状和方向,定义约束与运动的方向等,而Point点常用来作为参数化的参考点,若构件与参考点相连,当修改参考点的位置时,其所关联的物体也会一起移动或改变。
19、怎么建立状态变量?
答:在build/system elements/state variable/new建立系统的状态变量,其函数根据函数编辑器进行编辑,不同类型的变量选择不同的表达式。
20、如何在ADAMS下由数据生成样条曲线?
答:在tools->command navigator....->Data element->create->spring line 后,会出現一个输入window窗口,选择numerical将xyz数值copy到xyz各自的表格上.......
Re:从ADAMS群中总结的一些小知识!
1.mepro是干什么的啊? |
21、adams2005与matlab65联合仿真时,在simulink中运行,adams弹出一个新的界面来显示动态效果,但是同时adams的启动对话框也弹出(与刚刚打开adams时的相同),该对话框挡住联合仿真的画面(不能移动)。请教高手这是哪得问题?
答:打开<MSC.ADAMS>\aview\aviewAS.cmd 文件。在interface dialog display dialog=.gui.new_session那一行前面加一个!。
你说的那个aviewAS.com文件我怎么不能用记事本的方式把它打开啊?
答:先选中该文件,然后右击再从中选择编辑命令,就可以修改了。
22、如何顺利实现adams和simulink的联合仿真?
答:仔细看adams安装目录\help\controls\cntrl_gs下的pdf文件
23、做整车动力学仿真时,如何画出侧向加速度及转弯半径的曲线?
答:根据以下关系式建立Measure测量出侧向加速度及转弯半径:
式中 、 、 、 分别为侧向加速度,车辆前进车速,转变半径和横摆角速度。仿真开始时,横摆角速度为零,从而转弯半径为无穷大导致仿真失败,用( +一个微小常数)来代替 ,此问题便可解决。
24、你知道怎么样在CAR里面施加集中力吗?
答:如果是刚性的,用template builder打开,在车身上定义一个maker,然后buid-〉里定义力就行阿;不过我没用过CAR模型,但我用过aircraft模块,估计差不多吧!
在template里加上力以后怎么仿真呢?
在standard mode下建立车身子系统,然后组装全车啊!
25、安装ANSYS的具体步骤:
①. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮, 第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。 ②. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名, 将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行 中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。 ③. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。 ④. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中 的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。 ⑤. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件, 指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面 上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。 ⑥. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
26、在哪里给物体施加一个初速度?
答:弹出你想要施加初速度的构件的modify对话匡,击Category右边的下拉菜单,选择Velocity Initial Conditions选项,看能不能给它施加初速度啊?
27、在ADAMS中如何换积分解算器?
答:在settings/solveer settings里!
28、如何获得曲线的最大最小值?
答:后处理 按ctrl shift!
29、由于在ADAMS后处理中画出的图是位图,清晰度不好,如何将图上的数据导出生成.DAT格式的文件,再利用别的软件对其处理使其变为矢量图?
首先,选中要导出数据的图形,执行File—Export—Table保存时选择spreadsheet格式就可以了,必要的话可将其扩展名改为.DAT。或者保存时选择.html格式,再把其中的数据粘贴到记事本文件中,保存时保存为DAT格式既可。然后可将数据导入ORIGIN软件,对其进行处理既可生成想要的矢量图。
30、怎样由ADAMS中构成仿真数据曲线的数据点产生样条函数啊?
答:首先在曲线编辑和运算工具条中选择产生样条函数的工具按钮,然后在样条函数名输入框中输入新产生的样条函数名,再选择希望产生的样条函数的曲线就行了
