Abaqus文件类型汇总
Abaqus在求解不同问题时可能会产生不同的文件类型,有些文件计算完成后仍然保存着,有些文件计算完成后就会自动删除,有些在计算过程中就删除,不同的文件扮演着不同的角色,认识这些文件可帮助我们更加了解Abaqus的文件系统及数据传输系统,下面就对每个文件进行简单的介绍:
1. model_database_name.cae
模型文件,包含所有模型信息,也包含在CAE界面编辑的关键字。可直接打开后提交计算;
2. model_database_name.jnl
日志文件,包含用于复制已存储模型数据库的ABAQUS/CAE命令,*.cae和 *.jnl构成支持CAE的两个重要文件,要保证在CAE下打开一个项目,这两个文件必须同时存在;
3. job_name.inp
输入文件,专门用于Abaqus求解的文件。由abaqus Command支持计算起始文件,它也可由CAE打开。通常用于批处理求解及个别参数修改;
4. job_name.dat
数据文件:文本输出信息,记录分析、数据检查、参数检查等信息。ABAQUS/Explicit的分析结果不会写入这个文件;
5. job_name.sta
状态文件:包含分析过程信息,时间增量、时间步等;
6. job_name.msg
是计算过程的详细记录,分析计算中的平衡迭代次数,计算时间, 警告信息,等等可由此文件获得;
7. job_name.res
重启动文件,用于不同类型的重启动计算,以及隐式和显式联合求解问题;
8. job_name.odb
输出数据库文件,即结果文件,需要由Visuliazation打开,提取云图、曲线、动画等;
9. job_name.fil
结果文件,可被其它应用程序读入的分析结果格式。ABAQUS/Standard 记录分析结果。ABAQUS/Explicit的分析结果要写入此文件中则需要转换,convert=select或convert=all;
10. abaqus.rpy
记录一次操作中几乎所有的ABAQUS/CAE命令,以Python语言书写,可用于CAE的二次开发及后处理的二次开发;
11. job_name.lck
阻止并发写入输出数据库,关闭输出数据库则自行删除;
12. model_database_name.rec
包含用于恢复内存中模型数据库的ABAQUS/CAE命令;
13. job_name.ods
场输出变量的临时操作运算结果,自动删除;
14. job_name.ipm
内部过程信息文件:启动ABAQUS/CAE分析时开始写入,记录了从 ABAQUS/Standard或ABAQUS/Explicit到ABAQUS/CAE的过程日志;
15. job_name.log
日志文件,包含了ABAQUS执行过程的起止时间等;
16. job_name.abq
ABAQUS/Explicit模块才有的状态文件,记录分析、继续和恢复命令。为restart所需的文件。
17. job_name.mdl
模型文件:在ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit中运行数据检查后产生的文件,在analysis和continue 指令下被读入并重写,为restart所需的文件;
18. job_name.pac
打包文件,包含了模型信息,仅用于ABAQUS/Explicit,该文件在执行analysis、datacheck命令时写入,执行analysis, continue, recover指令时读入,restart时需要的文件;
19. job_name.prt
零件信息文件:包含了零件与装配信息,restart时需要;
20. job_name.sel
结果选择文件,用于ABAQUS/Explicit,执行analysis、 continue、 recover 指令时写入并由 convert=select 指令时读入,为restart所需的文件;
21. job_name.stt
状态外文件,数据检查时写入的文件,在ABAQUS/Standard中可在analysis 、continue 指令下读并写入,在ABAQUS/Explicit中可在analysis 、continue 指令下读入。为restart所需的文件。
22. job_name.psf
脚本文件,用户定义parametric study时需要创建的文件;
23. job_name.psr
参数化分析要求的输出结果,为文本格式;
24. job_name.par
参数更改后重写的参数形式表示的inp文件;
25. job_name.pes
参数更改后重写的inp文件;
