基于Maxwell和fluent的电磁炉加热分析
更新于2021年1月26日 22:25上次为大家分享了ANSYS中的电磁和热的耦合方法,获取相应的温升和结构变形( 没看过的同学可以回去看这里http://www.jishulink.com/content/post/309265).本次使用ANSYS当中的Maxwell和fluent对电磁炉加热水进行分析。相对于ANSYS的热分析方法,fluent软件能更好的模拟物体表面的对流散热,相对于对流系数的经验输入,fluent的自动计算有更好的准确性。
图1.空间温度分布
基本原理为线圈在电磁炉中通电,然后在锅底产生涡流,加热锅底,进而热传导到锅中的水,加热水升温,其主要的散热为周围的空气。
主要分析本次采用ANSYS中的Maxwell计算高频在锅底产生涡流,进而产生热量,将热量读取到fluent中,设置fluent的散热条件,将锅中的水加热到一定的温度。
由于具体参数未知,该分析的所有输入参数都是假设数据,所以其结果与真实结果有一定的差距,该方法供大家学习
1.建立耦合场分析环境
在workbench中建立Maxwell 和fluent的耦合场,将模型共享链接,将maxwell和fluent的setup链接,表示读取maxwell的热生成。
图2 耦合流程建立
2.Maxwell建立涡流场分析
在maxwell当中建立相应的模型,赋予材料,建立region域,设置线圈的电流和输入端,建立求解,输入相应的高频,求解之后提取结果,可以获取相应的电流密度和功率损耗。
图3.Maxwell涡流场分析
图4 功率分布
3.fluent建立温度场分析
在fluent的DM中读取maxwell的几何模型,系统自动将region过滤掉,只读取了相应的实体模型,在DM中建立热分析的空气域,模型最好将空气的上侧建立多一些,这样更容易表示散热的效果。mesh当中划分网格,重命名各个实体,便于在fluent中选择。
Fluent中设置求解环境包括重力,稳态或瞬态分析,设置材料参数,重点是空气采用带升力的材料模型,更改相应的材料参数。读取maxwell的功率损耗结果之后,初始化,可以显示相应的导入部件的功率,然后可以求解,结果如图所示。
图5.热分析模型 图6 分析收敛曲线
图7.横截面温度分布 图8. 外侧空气流动矢量图
图9 热腾腾绿油油的一碗毒水(开水)
Workbench软件是ANSYS的另一个操作平台,相对于经典界面能够很好的耦合各个模块之间的链接,将各个物理环境进行耦合,能够极大的方便用户操作,随着其版本的提高,必将越来越多的为工程提供便利,进而为产品的研发提供必要的支持.
以下为计算的原始文件和操作过程
以下内容为付费内容,请购买后观看
70人购买
计算求解过程和原始文件
