UG NX系统安装
dq:
为什么license名字也改了,然后复制也复制了,最后出现说你按照的什么程序包不对呢?
降龙十八掌:
这似乎是安装程序本身的问题。这种提示我和其他一些学生也曾经碰到过,最后我们都只有更换其他安装源。据一些同学反映,广东UG网上2.0版本的安装源也有一些问题,在其网站论坛有关于“广东UG网”上2.0版本UG NX系统的安装讨论,确认其安装源存在一些问题,并有详细的解决方案。
九阴白骨:
保证有一个良好、完整的安装源,无论装什么要习惯性的看下安装注意事项,一般在安装源文件夹里有个ReadMe.txt的文档或者世Setup.txt,里面会有对安装过程的说明或者是CD-KEY还有下载网站的介绍。要查看是否有crack文件夹,如果有一般都会附带安装说明。对于某些软件是需要做脱壳处理的一般这个网上应该会有,如果你对C++很熟悉的话可以自己反编译,大致过程就是找到要求输入CD-KEY的代码删除。对于一些大型工程软件可以上网查下安装方法。
对于UG,找个好的ugnxflexlm然后按照下面说的去做:
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把上面下载的UG4.0目录解压到你的硬盘,进入该目录,把crack下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-- >反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开nx4.lic, 将第1行中的jf用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是zhou,则改为SERVER zhou ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入第二步下载的ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\nx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入第一步下载的UGNX4.0目录,运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX。
6.虽然现在你的4.0可以用了,但是你还是缺少数据的输入和输出,请把第二步下载的NX4.0文件转换文件夹里的8个文件拷贝到C:\Program Files\UGS\NX 4.0目录下就OK了。
Unamed:
 关于GDUG的UG2.0安装源是有点问题。主要是ugnx2.lic的问题,我安装过多次都无效,但用ug4里的ugnx4.lic来代替ugnx2.lic问题就解决了,更改文件名即可!破解方法不变。
 还有,保证安装UG前系统后台运行lmgrd.exe和uglmd.exe。没的话,可以通过lmtools来配置。
 想用英文版的同学们可以用记事本建立一个.BAT批处理文件,内容如下
 set UGII_LANG=english
 start "tITLE" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe%*
 注意BAT文件要存放在英文名的目录里。
