Solidworks钣金功能在弯曲件展开中的应用
浏览:549046 评论:1
前言
规则V型和U型弯曲件的毛坯展开尺寸,根据中性层长度不变原则,可以通过手工计算得出。形状复杂且翼缘上有孔的弯曲件,其展开尺寸和孔位尺寸,如果通过手工计算,会很困难。而Solidworks钣金功能中插入折弯和钣金展开两个命令,与Solidworks实体功能融合在一起,使这一工作变得简单起来。图1是左支架-发动机后悬置横梁零件图,材料为16MnL,翼缘上有孔且形状不规则。下面以它为例,详细介绍应用过程。
图1 左支架-发动机后悬置横梁零件图
1.1 启动
SolidWorks2001,单击文件→新建,在弹出对话框中选择模板→零件,然后单击确定按钮。
1.2 制作基体。
选择前视基准面,单击插入→绘制草图命令,进入草图绘制。单击插入→凸台→拉伸,在PropertyManager中编辑定义,最后生成基体拉伸,如图2所示。
图2 基体拉伸
选择基体上面作为基准面,单击插入→绘制草图命令,进入草图绘制。单击插入→切除→拉伸,在PropertyManager中编辑定义,确定,完成88°斜面。
1.4 抽壳使零件厚度相等。
单击插入→特征→抽壳,在PropertyManager中编辑定义,选择要移除的面,确定,完成抽壳,如图3所示。
图3 基体抽壳
单击插入→特征→钣金→折弯,在PropertyManager中编辑定义,确定,得到钣金件,如图4和图5所示。其中k-因子在表1中直接选取,或利用插值法计算得出。
图4 钣金系数表
图5 插入钣金折弯
分别选取两翼缘平面和腹板为基准面,单击插入→绘制草图命令,进入草图绘制。单击插入→切除→拉伸,在PropertyManager中编辑定义,确定,完成孔特征,如图6所示。
图6 生成孔特征
4.1单击文件→新建,在弹出对话框中选择模板→工程图,然后单击确定按钮。
4.2单击窗口→纵向平铺,将工程图文件和钣金文件同列于视窗如图7所示。
图7 纵向平铺窗口
图8 命名视图
工程图需要添加尺寸和注释,来达到实用要求,如图9所示。
图9 详细工程图
工程图提供的展开尺寸,经过压形模的验证,制件符合图纸要求。这说明利用Solidworks钣金功能求得弯曲件展开尺寸,是一种可行的办法。
