如何通过涂层的掉色程度评估摩擦垫的量?
  皮革表面摩擦色牢度测试仪用于进行皮革表面摩擦牢度测试,通过确定皮革表面或涂层的“掉色”程度来评估颜色从试样转移到摩擦垫的量。
  测试在干燥或潮湿的条件下均可进行,使用干燥摩擦垫或在测试前将摩擦垫在蒸馏水或汗液溶剂中预湿。同样的机器还可用来评估鞋垫板的耐磨性。VESLIC-C4500和IUP 450适用于该项测试。
  该测试仪适用于各种要求在材料表面进行“来回”摩擦的测试。摩擦元件、循环数量、载荷与温度均可调整以满足测试材料要求。
  测试仪有两种型号:单工位(421)和双工位(705)测试仪。后者还可以将其中一个工位加热,从而进行耐熨烫牢度测试。该测试用于确定皮革表面对受热和受压下(尤其是在“熨烫”状态下)的反作用力,同时也可以确定正常穿戴过程中的反作用力。热塑性基底涂层在熨烫状态下尤其易于损坏。可以通过在涂层中加入添加剂来影响皮革的耐熨烫特性,帮助皮革表面不受熨烫影响。随机提供一个金属足,便于进行熨烫工艺。VESLIC-C4580适用于本测试。
  该设备还可测试鞋底材料摩擦鞋面材料时鞋面的耐磨效果。使用小型橡胶垫来代替毛毡垫,便可对试样进行测试。鞋底材料对鞋面材料的磨损可在日常穿戴时产生,尤其是当穿着者把腿搭叠在一起的时候,一只脚的鞋底会摩擦另一只脚的鞋面。VESLIC-C4505适用于此测试。
  两种型号的测试仪都有一个共同的特性:可以给试样加载预张力。此物点在测试弹性皮革时尤为有用,符合C4580耐磨测试的指定要求。
  测试仪操作起来很简单。将试样放置在测试仪表面上并用随机夹具固定。使用旋钮或螺丝按照刻在测试台上的百分比刻度来调整预张力。测试仪配有计数器,在达到设定的计数时会自动停止测试仪。将正方形的毛毡垫(STM 421P)塞入摩擦头端部的加工夹头内。摩擦头下降接触到试样,然后启动测试仪。对材料表面和摩擦垫进行目测,观察变色程度,使用随机提供的灰度标尺对羊毛毡摩擦垫进行评估。
  更多关于皮革色牢度检验标准以及皮革相关检测试验机请参考http://www.qcnscsy.com/product/105.html
