海绵压陷硬度试验符合标准及试验步骤要求
符合标准:
GB/T 10802软质聚氨醋泡沫塑料
GB/T 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)
GB/T 12825-2003 高聚物多孔弹性材料 凹入度法硬度测定
GB/T 18942.1-2003 高聚物多孔弹性材料 压缩应力应变特性的测定 第1部分 低密度材料
ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
GBT 26392-2011 慢回弹泡沫 复原时间的测定
一、主要适用范围及功能
主要适用于软质泡沫聚和材料如:海绵、泡沫等压陷硬度在国家标准要求的A法、B法、C法及其它试验条件下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试,测定海绵、泡沫等材料的凹入硬度指数、凹入硬度特性、凹入硬度检验以及压缩应力的测试。
二、仪器概述:
主要由试验主机和控制系统两大部分组成,仪器采用计算机控制,能够全程自动按照标准要求测试数据,所有的操作在软件里操作,试验方便,操作简单。可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印.
三、软件操作说明:
预凹入度:
对试样施加5N的力测量试样厚度,以100MM/MIN的速率压入试样厚度70%后,以同样的速率卸载
方法A—凹入硬度指数测定:
进行三次预压后,凹入试样厚度40%并保持30S,记录力值
方法B---凹入硬度特性测定:
进行三次预压后,凹入试样厚度25%并保持30S,记录力值
由凹入试样厚度25%增加凹入度到40%并保持30S,记录力值
由凹入试样厚度40%增加凹入度到65%并保持30S,记录力值
凹入度系数计算:
凹入度25%所需力值/凹入度40%所需力值
凹入度65%所需力值/凹入度40%所需力值
方法C---凹入硬度检验测定:
进行三次预凹入度试验后,测量压入试样厚度的40%后的瞬时最大值
方法D---自由设定试验方法:
可以根据自己的要求进行试验,此试验方法是依据国外标准进行设置,比如要求做如下试验:需要压缩5次
1、第一次以150mm/min速度压缩至原始厚度的30%, 返回初始状态。
2、停顿5秒后,以90mm/min 速度压缩至原始厚度40%, 返回初始状态。
3、停顿3秒后,以300mm/min 速度压缩至原始厚度75%, 返回初始状态。
4、停顿1秒后,以75mm/min 速度压缩至原始厚度50%, 返回初始状态。
5、停顿2秒后,以50mm/min 速度压缩至原始厚度40%, 返回初始状态。
