解决橡胶大变形网格畸变,ABAQUS有绝招(上)
一直以来,这样一个问题始终在困扰着CAE工程师及有限元仿真族们:在橡胶材料的大变形问题中,往往由于过于剧烈的材料变形,导致开始时划分的网格畸变严重,不再适用于新的几何形状,局部应力集中,最终导致计算结果不收敛,分析无法继续进行。如原本球形的橡胶材料最终变为立方体,又或者截面形貌发生剧烈变形等等,随着变形的加剧,网格的不再适应对于大变形问题是一直是困扰工程师们的头疼问题。
不需要的复杂拉格朗日-欧拉自适应网格技术,也不需要效果欠佳的自适应ALE划分,今天,我们就通过一个实例来看看,如何运用ABAQUS*map solution功能,联合强大的前处理软件ANSA,来快速、轻松、高效解决大变形中网格畸变的问题。
如图所示,在ABAQUS/CAE中建立几何模型并划分网格定义接触和边界条件,在橡胶试样顶部施加-Y方向50mm的位移,提交计算后可以看到,因为大变形导致的网格畸变使得计算无法完成。
可以看到随着橡胶试样被挤入左右的耳腔里,网格发生严重畸变,长宽比急剧增大,导致计算到0.89秒时,无法收敛而终止。我们可以将此分析分为以下两步来完成:首先,对橡胶试样下压30mm(此时网格刚刚开始发生畸变,注意:不要用计算不收敛时的最后一步做为重构网格的初始模型,因为不收敛之前网格已经发生的剧烈的变形,局部应力集中,计算已经不再准确),随后通过下压30mmodb结果文件导出最后一步中的part模型,在前处理软件ANSA中进行网格重构。
重构后的网格较为规整,更加利于计算的收敛。接着将重构后的网格导入ABAQUS/CAE中进行前处理的重新定义,并写入INP文件。
最后在INP文件中插入关键字*map solution语句,将上一步结束时网格节点数据映射到新的网格节点上,并用重启动分析重新加载新的分析(第一步计算时注意设置写入重启动数据)。
通过以上方法,便可以有效的解决大变形问题中网格畸变导致的计算不收敛问题,有关具体操作方法及细节问题,在《解决橡胶大变形网格畸变,ABAQUS有绝招(下)中将做详细介绍。
来源:有限元在线的博客,版权归作者所有。
