ANSYS与ABAQUS比较之实例3---矩形截面简支梁的弹塑性分析--第1篇
【问题】
一跨度为2米,高0.2米的矩形截面梁,在上面受到8MPa的竖直向下的均布载荷。梁的左下端是固定铰支座,右下端是滚动支座。材料为理想的弹塑性材料,弹性模量是200GPa,泊松比为0.3,屈服应力是380MPa。现在要求对该梁做静力学分析,以考察加力后梁上的应力分布,以及塑性应变。
【问题分析】
1. 这是一个材料非线性问题,材料是理想的弹塑性。这意味着它在开始是线弹性,当越过屈服点后,应力就保持不变,而只是变形持续增加。
2. 从题目来看,该问题可以用一个平面应力问题来考虑。这就是说,忽略梁的厚度方向的应力。
3. 本篇是第1篇,使用ABAQUS求解。
【方法1. 使用ABAQUS进行分析】
1. 创建部件
二维平面应力问题,所以生成一个二维平面的部件。
绘制一个矩形(2*0.2)如下图
2. 定义材料属性,截面性质
首先定义弹性属性
再定义塑性部分,当塑性应变是0时,其屈服应力是380Mpa
此时材料成为弹塑性材料
然后定义截面属性
这意味着它是均质的实体截面。
最后将该截面属性指定到部件。
3. 生成装配体
唯一的部件,根据它生成装配体。
4. 创建分析步
创建一个静力学分析步。
5. 定义载荷和边界条件
在初始载荷步中定义两个边界条件
(1)左下角点----固定铰支座
(2)右下角点----滚动支座
在通用静力学分析步中定义分布载荷
最后结果如下图
6. 划分网格
使用CPS4R平面应力单元
指定单元尺寸为0.05m
最后划分网格如下
7. 提交作业
创建作业并提交分析
8. 后处理
查看米塞斯应力
可见,中间一部分均进入到屈服状态,而两边还没有达到屈服。
查看等效塑性应变
可见中间部分等效塑性应变大于0,材料发生了屈服。
下篇将说明ANSYS WB中的分析步骤,并将结果进行对比。
来源:宋博士的博客,版权归作者所有。
