为什么你的iPhone电池不耐用?
2017年11月27日 11:03很多小伙伴反应,为什么iPhone使用了一段时间之后,电池就会变得非常不耐用?
其实除了手机电池容量不足这个对于用户来说无法改变的原因以外,我们日常给手机充电的一些不良习惯也是导致手机续航严重下降的原因之一。
1、手机充电一整晚会影响电池寿命?
目前多数手机电池都是采用锂电池,它会有电池过充保护机制,自动停止充电,但我不建议你一整晚充电。电量保持在40%到80%之间即可,锂电池需要注意的并不是过充,而是过放,就是不要让手机经常处于低电量的情况下。
2、充电越频繁电池寿命越短?
锂电池的寿命取决于充电周期而非次数。一般锂离子电池的寿命可达到几百次充放电循环,这里的充放电循环指将电量用光后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。
以iPhone的电池来说,苹果官方的说法是在500次循环之后,电池的电量就会减少到原来的80%,以一般用户来说,一般是1年半到两年左右的时间。
3、手机没电的时候再充电?
现在的手机搭载的都是锂离子电池,没有记忆效应,如果将手机完全放电再充电,反而会伤害锂离子电池内部的化学活性。所以,不要等到手机没电再去充电,随用随充即可。
4、边充电边玩手机会损坏手机?
一边充电一边玩手机,手机一定会发烫,但并不会带来其他更大的坏处。前提是请采用原装正厂的充电器进行充电,如果你用了一些来路不明的,未经认证的劣质第三方充电器,建议赶紧换掉吧。
那有什么办法可以提升手机电池的充电速度呢?
1、关掉后台程序/关机充电/飞行模式充电
充电时尽量关掉一些App,关掉手机屏幕。手机开机后,各种程序就一直在运转,将消耗较多电量,自然会拖了“充电速率”的后腿。当然,如果能够关机或调至“飞行模式”,就能更省电,充电速度就更快了。
2、避免使用电脑USB口充电
如果非要使用电脑USB接口充电的话,可以用电脑后置USB端口,相比配套的充电器,电脑上的USB接口电压较低,自然充电速度会慢一些。后置USB端口电流比前置端口稳定,充电速度相对快一点。
毕竟,如今出门不怕没现金,就怕手机没电呢~小伙伴们一定保护好自己的手机电池。
【信息来源:iPhone频道】
