机械ce认证需要什么要求?
  什么是机械?什么是危险机械?哪些不属于机械指令之范围内?机械的安全评估标准有哪些?机械安全的要求?欧盟CE认证对机械有什么建议和要求?机械法规适用哪些产品?机械CE认证产品安全标示主要步骤是什么?
  依指令之规定(Article 1。2),凡由零组件组合而成之组合体。常中至少有一部分是为了原料加工、处理运搬或包装之目的,而透过适当之致动器、控制器或电路而运动者,都称之为[机械]。
  什么是机械
  机械CE认证证书[机械]一词同样包含为了达成原料加工、处理、运搬、包装等综合功能而经安排与控制的机器群组。此外,一些在使用中保障安全的零组件,并且本零组件若故障时将危及暴露于其中人员安全或健康之[保安零组件],也属本指令所包含广义之机械。
机械证书
  什么是危险机械
  何谓危险机械属于机械指令附录四所列范围之机械。机械指令 2006/42/EC 对于[一般机械]与被认为特别危险的机械(附件四机械)有明显的区别。在进行符合指令规范之步骤前,很重要的一点是,先要区分出你的机器是不是附录四之机械。
危险机械证书
  下列为机械指令附录四所列之“危险机械”:
  1,圆锯机(单锯片或多锯片),用来加工木质及类似木质或加工肉质及类似肉质类材料的以下设备:
  1.1 具有固定的床身或者支撑,采用手动进给或装有可拆卸的动力进给,切削时锯片固定的圆锯机;
  1.2 具有手动操作的往复式床身或滑架,切削时锯片固定的圆锯机;
  1.3 具有内置式机械进给装置,手动上下料,切削时锯片固定的圆锯机;
  1.4 具有机械移动式锯片,手动上下料,切削时锯片移动的圆锯机;
  2,手动进给的木工平面刨床;
  3,具有内置式机械进给装置,手动上下料,加工木材用的单面刨床;
  4,带锯机,用来加工木质及类似木质或加工肉质及类似肉质类材料的以下设备:
  4.1 具有固定的或往复运动的床身或者支撑,切削时锯片固定的带锯机;
  4.2 锯片装在往复式移动架上的带锯机;
  5,由第1至第4及第7条所列的木质及类似木质材料加工机械的组合机械;
  6,具有多个刀架的手动进给的木工开榫机;
  7,手动进给的,立式木质及类似木质材料加工机械;
  8,手持式木工链锯;
  9,采用人工上下料金属冷加工用冲压床,其移动之工作的行程超过6mm,速度每秒超过30mm/s,包括弯板机;
  10,采用人工上下料的塑料注射或挤压成型机械;
  11,采用人工上下料的橡胶注射或挤压成型机械;
  12,以下几种地下作业机械:
  12.1 机车和司闸车;
  12.2 液压支撑设备
  ;13,安装有压缩装置、收集家庭垃圾用的人工装载车;
  14,可拆卸的机械传动装置及其防护罩;
  15,可拆卸机械传动装置的防护罩;
  16,汽车举升机;
  17,跌落风险垂直高度超过3米的举升人或货物的举升设备;
  18,手持式qiang弹推动打钉设备及其他冲击设备;
  19,用来检测人是否暴露在危险区的防护设备;
  20,第9,10,11条中所列设备上用的动力驱动的连锁防护罩
  21,保证安全功能的逻辑单元;
  22,侧翻防护结构(ROPS);
  23,坠落物体防护结构(FOPS);
  〖注意〗:以上所列之危险机械,一般须由Notified Body (验证机械)对产品实施EC type-examinatiom(型式检验)合格后,才能于产品上张贴CE标志。
  不属于机械指令之范围
  何种产品不属于机械指令之范围?依指令之规定,下列各项机械不属于本指令之范围(Article):
  1,由机械制原厂家提供的用来替代机械上相同元件的安全元件;
  2,公共场所或游乐场用的特殊设备;
  3,为核能用途而特别设计的机械设备,如发生故障会导致放射性物质泄露;
  4,武器,包括qiang械;
  5,以下所列的运输类设备:由 2003/37/EC 指令所覆盖的农业和林业用的拖拉机,安装在拖拉机上的设备除外;由 70/156/EEC 指令所覆盖的机动车辆及其挂车,车辆上安装的机械设备除外;由 2002/24/EC 指令所覆盖的两轮或三轮摩托车,车上安装的机械设备除外;航空、水上及轨道交通工具,安装在其上的机械设备除外;
  6,远洋和近海船只及安装在其上的设备;
  7,军用及警用的机械设备;
  8,科研用的实验室安装的临时机械设备;
  9,采矿用的卷扬机;
  10,演出时用来移动演员的设备;
  11,由 73/23/EEC 指令(该指令目前的最新适用版是 2006/95/EC)所覆盖的电气设备,如:家用电器;音视频设备;信息技术设备;日常办公用设备;低电压开关及控制设备;电动机;
  12,以下所列的高电压机械设备开关及控制设备;变压器;
  机械的安全评估标准
  欧盟除了制定各种不同的产品安全指令之外,另颁布了许多不同的产品安全标准。有些适用于某特定产品,有些则为适用多项产品的通用评估法则。
  机械类产品适用的标准一般分为以下几类:
  A类标准(基本安全标准)主要是对基本概念,设计原则及适用于所有机械的通用要求。B类标准(类属安全标准)主要用来处理一种安全情况或一种相关安全设施,该设施能广泛使用于多种机械;
  B类标准 针对特定安全情况(例如:安全距离、表面温度、噪音)B2类标准 针对相关安全设施(例如:双手控制、联锁装置、压力感应装置、防护罩)
  C类标准(机器安全标准)主要用于一种或一类特定机器的详细安全要求。
  C类标准在此三类标准中权限最高,即同一机械如果同时采用A、B、C三类标准,C类标准的要求拥有最高优先权。
  C类标准通常也叫做产品标准,例如:EN 201 - 注塑机的安全要求,该标准针对注塑机类产品可能出现的所有风险都给出了详细具体的要求,基本上包含或引用了该类产品涉及到的A类和B类标准的要求。
  机械产品最常用的A、B、C类标准有:
  A类标准:
  EN ISO 12100:机械安全基本设计原则 - 风险评估及降低风险;。
  B类标准:
  EN ISO 13857:机械的安全-防止上肢及下肢伸及危险区域之安全距离;
  EN ISO 4413:液压系统-液压系统及液压元件的一般要求及安全规范;
  EN ISO 4414:气动系统 - 液压系统及液压元件的一般要求及安全规范;
  EN 1088:机械安全 - 装配在防护罩上的互锁装置 - 设计的一般原理及选择方法;
  EN 953:机械安全 - 固定式及移动式防护罩的设计及构造的通用要求;
  EN 60204-1:机械安全 - 机械电气设备 - 第1部分:通用要求。
  C类标准:
  EN 201:塑料橡胶机械 - 注塑机的安全要求;
  EN 415-1:包装机械的安全 - 第1部分:包装机械和相关设备的术语和分类;
  EN 415-5:包装机械的安全 - 第5部分:打包机;
  EN 474-1:土方机械 - 基本安全要求;
  EN 692:机床 - 机械式冲床的安全;
  EN 693:机床 - 液压冲床的安全;
  EN 860:木工机械 - 单面刨;
  EN 869:机械安全 - 金属压铸机;
  EN 1493:汽车举升机;
  EN 12417:机床 - 加工中心的安全要求;
  EN 12717:机床安全 - 钻床;
  机械安全的要求
  机械种类(按危险程度分)
  A一般机械 B 危险机械危险分类
  一、一般的机械危险主要来自以下四个部分:正常使用加工机械时,如加工件易反弹并伤及工作人员,则加工机械的设计与制造应能防止加工件的反弹,以免造成危害。
  如加工机械停止运转后,与刀具的接触仍存在危险,加工机械则必须带有自动停止装置,以保证刀具在极短的时间内处于停止状态。如带刀具的加工机械不是全自动化设备,其设计与制造则应防止伤人事件的发生;或使用圆形截面的刀具并限制其切削厚度,将危害保持在最低限度内。机械危险:主要来自运动组件,包括运动轴与传动机构所造成的挤压、剪切或绞入等危险。
  有关专家建议采用固定或移动式护罩来防止人员接近危险区域。
  二、机械安全应该考虑以下几点:
  1、元器件要求与安全功能有关的控制电路在设计、选择和组装过程中必须使用技术成熟的元器件,即在相似的应用领域中有过广泛和成功的使用,或是根据可靠的安全标准制造的元器件以及使用成熟的技术。
  安全控制电路要能够承受预期的运行强度,能够承受运行过程中工作介质的影响和相关外部环境的影响。
  在设计电路时,应采用工作极其安全可靠的元器件,可以不考虑这种元器件本身故障发生的可能性。
  同时,为了避免短路,减少故障的发生率,确定故障的类别,准确地检测故障以及避免二次故障的发生,可以采用诸如隔离电路、充分的承载能力、当遇故障时及时开路断电、良好的接地等措施。
  2、机器安全停止要求机器设备的安全保护,其核心就是使机器设备的危险动作停止下来,如何将机器设备从运行到停止下来是非常重要的。根据所使用的安全保护装置的不同,可以有不同的安全停止功能。
  在正常运行中使用的停止功能,必须要能够避免机器设备、产品和加工过程被破坏,同时要能够防止机器设备的重新启动,这就是对安全停止功能的要求。在EN60204-1标准的第9。2。2段中,规定了三种停止类别:
  停止类别0:通过立即切断供给机器设备的电源来实现停止,也就是停止不受控制。
  停止类别1:受控制的停止,供给机器设备执行机构的电源一直保持,以使机器设备逐渐停止下来。只有当机器设备完全停止后电源才被切断。
  停止类别2:受控制的停止,供给机器设备驱动装置的电源一直保持。正确的停止类别的选择,必须建立在对机器设备所进行的危险性分析的基础之上,这在prEN954-1:1994标准中有所规定。
  所有的机器设备都必须具有停止类别0的停止功能。停止类别1和2的停止功能只有在机器设备的安全和功能要求有必要时才可使用。
  3、双手控制装置的运用在许多危险性很高的机器设备中,如锻压设备、冲剪设备等,都会使用双手控制装置。双手控制装置属于电敏式安全保护装置,其作用是当有人在操作机器设备,给机器设备一个产生危险动作的信号时,迫使其同时使用双手,从而必须待在?个地方,这样可以确保安全。
  4、安全距离解决方法
  (1)可用安全门开关锁、电敏式光敏式安全保护装置、双手控制器等实现。
  (2)在机器设备的安全保护中,除了要使用安全可靠的保护元件外,对于非常危险的机器设备,还要对其安全保护控制电路做出一定的要求,以提高安全保护的等级,如安全监控器模块。
  CE对机械的建议和要求
  安全地毯的使用:在机器设备的安全保护中,有些场合是无法用安全围栏和安全防护门对危险区域进行安全保护的,如在一些大型注塑机械,经常需要到机器内部进行维护和调整,此时需要保证在外部无法启动机器,这种情况下显然无法使用安全防护门。
  另外,在有些需要且可以使用安全防护门的场合,出于方便和美观的考虑,也有可能不愿意采用安全防护门。
  在以上两种情况中,为了实现对危险区域的安全保护,可以使用接触式的安全保护装置。
  在这一类安全保护装置中,安全地毯是很有特色,也是应用非常广泛的一种。
    优耐检测是一家专业做机械设备CE认证的资深机构,是欧盟认可的权威机构。我们拥有数名CE认证方面经验丰富的工程师以及相应的测试仪器,并且得到欧盟公告机构的授权认可。数千家客户的成功机械CE认证案例足以证明我们能为您提供优质、专业的认证服务,使您的机械能够顺利通过CE认证,畅游于欧洲市场,如您对机械产品申请欧盟CE认证有任何疑问欢迎联系我们。
