ABAQUS各模块介绍及对比
1、ABAQUS各模块介绍
ABAQUS有两个主要的分析模块:ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit。其中ABAQUS/Standard还有两个特殊用途的附加分析模块:ABAQUS/Aqua和ABAQUS/Design。另外,还有ABAQUS分别与ADAMS/Flex,C-MOLD和Mold
ABAQUS/Standard是一个通用分析模块,它能够求解领域广泛的线性和非线性问题,包括静力、动力、热和电问题的响应等。
ABAQUS/Explicit是用于特殊目的分析模块,它采用显式动力有限元列式,适用于像冲击和爆炸这类短暂,瞬时的动态事件,对加工成形过程中改变接触条件的这类高度非线性问题也非常有效。两个分析模块的ABAQUS/CAE界面是一样的,两个模块的输出也是类似的,不论哪个模块都可以采用可视化图形进行后处理。
ABAQUS/CAE(Complete
2、ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit的比较
ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit都具有解决广泛的各种类型问题的能力。对于一个给定的间题,隐式和显式算法的特点决定了采用哪一种算法更适合。对于采用任何算法都可以解决的间题,求解间题的效率可能决定了采用哪种产品。下表列出了两者之间的主要区别。
此外,两者的区别还包括:
1)ABAQUS/Standard
没有稳定时间增量的限制:完成指定分析,一般需要较少的时间增量;
因为每个增量步都需要求解线性方程组,所以每个增量步的费用非常昂贵;
适合于模拟与模型的振动频率相比研究响应周期较长的问题;
由于时间增量的限制,使用显式动力学求解效率很低;
用于具有适度非线性的问题,其中非线性是平滑的(比如,塑性);
如果是平滑的非线性响应,
2)ABAQUS/Explicit
有稳定时间增量的限制:
因为不需要求解线性方程组,所以每个增量步的费用较低;
所有的计算费用与单元计算相关;
适合于模拟高速动力学问题;
需要较少的时间增量,隐式动力学效率较低;
对于包含不连续的非线性问题,一般更加可靠;
接触行为是不连续的,并且包含碰撞,对于隐式时间积分,接触和碰撞将产生求解问题;
其它不连续行为包括屈曲和材料失效。46355
3、隐式(Standard)或者显式(Explicit)方法的选择
隐式或者显式方法之间的选择,很大程度上依赖于问题的性质。
对于许多分析,应该选择ABAQUS/Standard还是ABAQUS/Explicit是比较明显的。例如,对于求解光滑的非线性问题,ABAQUS/Standard更有效;另一方面,对于波的传播分析,应该明确地选择ABAQUS/Explicit,然而,有一些静态或准静态问题,应用任何程序都能很好地进行模拟。特别地,有些问题一般是使用ABAQUS/Standard进行求解的,但是由于接触或者材料的复杂性,可能难以收敛,从而导致大量的迭代。由于每次迭代都需要求解由大量线性方程组成的方程组,所以这些使用ABAQUS/Standard的分析,其代价是相当大的。
ABAQUS/Standard必须进行通过迭代确定非线性问题的解答,而ABAQUS/Explicit通过由前一增量步的数据显式地前推动力学状态,确定解答无须进行迭代。应用显式方法,即便对于一个给定的可能需要大量时间增量步的分析,如果同样的分析应用ABAQUS/Standard需要大量的迭代,那么应用ABAQUS/Explicit进行分析可能是更为有效的。
对于同样的模拟,ABAQUS/Explicit的另一个优点是它需要的磁盘空间和内存远远小于ABAQUS/Standard。对于需要比较两个程序计算成本的问题,能节省大量的磁盘空间和内存使得ABAQUS/Explicit更具有吸引力。
从在隐式和显式分析中网格加密的成本角度来看,使用显式方法,机时消耗与单元数量成正比,并且大致与最小单元的尺寸成反比。由于增加了单元的数量和减小了最小单元的尺寸,因此网格细划增加了计算成本。对于显式方法,可以很直接地预测随着网格细划带来的成本增加,而当采用隐式方法时,预测成本是非常困难的。困难来自于在单元连接和求解成本之间的关系,而在显式方法中不存在这种关系。应用隐式方法,经验表明对于许多间题的计算成本大致与自由度数目的平方成正比。所以,只要网格是相对均匀的,随着模型尺寸的增长,显式方法表明比隐式法节省了大量的计算成本,也就是说在尺寸较小时,隐式方法的计算成本更小,而随着尺寸增大到一定值后,显式方法的计算成本反而更小。
4、一般的适用范围(待补充)
隐式方法(standard)
适合于模拟与振型的振动频率相比研究响应周期较长的问题;
用于具有适度非线性问题,其中非线性是平滑的;
显式方法(explicit)
模拟高速动力学问题,需要较少的时间增量;
适合求解冲击,穿透等高度非线性动力响应问题;
对于包含不连续的非线性问题,一般效率高;
文章转自有限元在线博客,分享给大家学习交流
