17张会让你爱上化学的神奇动态图!
浏览:1544 评论:2
很多小伙伴都说化学枯燥乏味,一点都不好玩!
其实啊,可能你没看过下面这些图——
1. 金属“镓”其实在室温下就会融化。
镓的熔点在29.78℃,所以放在手心上就会融化,它可以做成光学玻璃、合金、真空管等。
2. 六氟化硫气体密度高到可以让锡纸飘在上面。
因为它的密度真的很高,所以常被用来镀在电器上绝缘。
如果你吸入一点六氟化硫气体,它会让你的声带震动得比较慢,你的声音就会变得比较低。
3. 干冰遇到水会冒出大泡泡!
因为干冰升华会直接从固体变成气体,所以会冒出很多蒸气。大家有没有想到小时候学校园游会卖的“干冰汽水”?
4. 燃烧重铬酸铵的话可以招唤妖怪!
好啦,当然不是真的招唤妖怪,但是这些看起来像触角的东西真的就是燃烧重铬酸铵的热反应。
5. 用“水”就可以搭一座小桥。
利用将水通电的方法,会变得更牢固,形成两个容器中的一座小桥。
6. 白锡像变成老木材一样的变成灰锡。
温度低于摄氏13度的时候,原本坚硬的白锡会变成脆弱的灰锡。
7. 硫磺会把糖变成像《杰克与豌豆》里的神奇东西。(影片有经过加速)
因为硫磺会把糖快速脱水,留下碳原本的圆柱形状。
8. 还有毒蛇很可怕的原因。
蛇毒结合了血就会凝结变成固体。所以如果被蛇咬,这就是在你的体内会发生的事情。
9. 美剧《绝命毒师》里演的是真的
三碘化氮就像会爆炸的灰尘一样。
轻轻地用羽毛一碰就会爆炸喔。
10. 燃烧硫氰酸汞也会召唤恶魔。
这种化学实验被称为“法老之蛇”。
11. 原来燃烧的锂看起来很像珊瑚。
12. 用慢动作看灯泡烧坏的样子,其实好漂亮!
13. 混合铝和碘发生反应就会变成“仙女棒”鞭炮。
14. 万圣节的时候应该想到燃烧钙,用这些突然冒出来的触手吓人。
