CAD插件-标注曲线长度
此插件可以用多种方式标注多段线、样条曲线的长度,并可以标注曲线上两点间的距离。
百度网盘下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1mi043vM 密码: 2vhm
使用方法如下:
1、  输入AP命令,加载插件dimcurve.vlx。
2、  加载成功后输入dimcurve命令后回车,命令行会提示:
Select curve to dimension: (请选择要标注的曲线)
3、  选择要标注的曲线后,命令行会出现提示选择标注样式:
Dimension type [betweenPoints/Linear/Aligned/Entlayer/Offset] (Offset) :
4、  先不要管这些选项是什么意思,先直接回车,此时会提示:
Specify dimension-curve offset:(请指定曲线标注的偏移)
所谓偏移,就是曲线标注线跟曲线之间的距离。
5、  移动光标,可以看到图片有一根皮筋线,线的长度就是偏移值,拖动到一个合适的长度时单击,曲线标注就可以完成了,如下图所示。
我们再回头看看几个标注样式选项是什么意思:
  •   betweenPoints:标注曲线上两点间的距离,输入P,回车,软件会提示在曲线上选择两点,然后就可以标注出这两点沿曲线的距离,如下图所示。
  •  Linear,线性标注,输入L后回车两次,标注的仍是曲线总长,可以拖动光标确定标注的位置和方向,标注线可以是水平的或竖直的,如下图所示。
  •  Aligned,对齐标注,输入A后回车两次后可拖动确定标注位置,标注线与曲线两个端点的连线平行,如下图所示。
  •  Entlayer,获取图层,标注默认放在Dimensions图层上,如果需要放到与曲线相同的图层,可使用此选项,输入E后回车。
  •  Offset,偏移,这是默认的样式,也就是最上面例图中标注线跟曲线平行的样式。如果需要使用此样式,执行命令后直接回车就可以了。
来源:本文来自CAD吧公众号,版权归作者所有。
