CAD修改编辑全攻略,这些命令你一定要熟知!
序章 修改编辑是什么
就是对图形中的对象执行编辑操作,例如删除、移动和修剪等。
这些命令位于“常用”选项卡上的“修改”面板中。
如果你不是老司机请一定要花费几分钟时间浏览它们。
第一章 删除
删除命令ERASE有什么可讲的?
告诉你:再简单的命令都有更有效的使用方法!
使用时可以在命令窗口中输入 E,或单击“删除”工具;
看到光标变成方形拾取框时,单击每个要删除的对象,然后按 Enter 键或空格键;
老司机会这样删除:在输入命令之前,可以先选择多个对象,然后按 Delete 键。
.jpg)
使用窗交选择,可选中绿色区域内的或接触该绿色区域的任何对象。
使用窗口选择,将选中完全包含在蓝色区域内的任何对象。
如果框选对象多了两个怎么办,例如,选择了 42 个对象,其中有两个不应选择,可以按住 Shift 键并选中这两个对象。
.gif)
第二章 移动和复制
下面介绍如何使用 COPY 命令来布置一行装饰瓷砖。瓷砖形状如下图所示,需要制作间隔 1/8" 的副本。
.jpg)
首先单击“复制”工具或在命令窗口中输入 CP或者CO 来启动命令。
(1)指定距离复制
此例中,我们知道第二个瓷砖上的任意点与原始瓷砖上等效点的总距离为 9-7/8" + 1/8" = 10"。
因此,我们继续选择瓷砖,然后按 Enter 键或空格键来结束选择
然后单击绘图区域 (1) 中的任意位置。此点不必位于瓷砖上。
.jpg)
接下来,将光标移动到右侧,依靠极轴追踪角度将方向保存为水平,然后输入距离 10。再次按 Enter 键或空格键结束该命令。
动态演示:
.gif)
(2)指定两点复制
启动 COPY 命令,然后选择与之前相同的瓷砖,但这次可以单击两个端点,如图所示。
.jpg)
若要在瓷砖之间添加 1/8" 的间距,再启动 MOVE 命令(或在命令窗口中输入快捷键 M)。
MOVE 命令类似于 COPY 命令。
选择复制的瓷砖,然后按 Enter 键或空格键。
像以前一样,单击绘图区域中的任意位置,然后将光标移动到右侧。输入距离 。
我们再来看如何创建多个副本:
例如,我们复制了以下圆,现在想要以相同的水平距离创建更多副本。启动 COPY 命令,然后选择第二个圆。
.jpg)
然后,使用“圆心”对象捕捉,单击原始圆 (1) 的圆心,再单击第二个圆 (2) 的圆心,依此类推。
.jpg)
要制作大量副本,那就使用 “阵列”命令AR。例如,以下是一个深基坑桩的线性排列。从基点指定副本的数量,以及中心到中心的距离。
.jpg)
第三章 偏移
工作中,大多数图纸会包含大量的平行直线和曲线。
使用 OFFSET 命令可以轻松高效地创建它们(在命令窗口中输入快捷键 O)。
.jpg)
启动命令后,选择对象 (1)、指定偏移距离,然后单击以指示您想要哪一侧的原始对象的结果 (2)。下面是偏移多段线的示例。
.jpg)
快速创建同心圆的方法是偏移它们!嘿嘿!
第四章 修建和延伸
一种常用技巧是将 OFFSET 命令与 TRIM 和 EXTEND 命令结合使用。在命令窗口中,修建快捷键 TR ,延伸快捷键 EX。修剪和延伸是 AutoCAD 中最常用的操作之一。
.jpg)
例子:在下图中,想要延伸表示此甲板的台阶的直线。启动“延伸”命令,选择边界,然后按 Enter 键或空格键。
.jpg)
按 Enter 键或空格键以告知 AutoCAD 您已完成了选择边界,并且现在您可以选择要延伸的对象。
不论修建还是延伸,执行命令后不要选择边界直接再按Enter 键或空格键,此操作强制 CAD 将所有对象视作可能的边界!
修建和延伸命令可以互通,例如修建时按住shift键,选择的对象就会变成延伸!
接下来,选择要延伸的对象(靠近要延伸的端点),然后按 Enter 键或空格键以结束命令。
.jpg)
结果如下所示 - 直线已延伸到边界:
.jpg)
TRIM 命令遵循相同的步骤,除了在选择要修剪的对象时,您选择的是要剪掉的部分。
第五章 镜像
镜像很简单,可以通过一个动态图来学习:
.gif)
下图取自某个瓷砖项目。已在此住宅浴室中展平墙,使其能够布置瓷砖图案和估算所需的瓷砖数。
.jpg)
借助左右墙之间的对称,可以节省大量工作。只需先在一面墙上创建瓷砖,然后通过房间的中心镜像墙。
绘图前先观察,尽量寻找对称结构,使用镜像来节省额外工作,即使并非完全对称。
第六章 拉伸
可以拉伸大多数几何对象,可以拉长和缩短模型的某些部分。
例如,看一下此垫圈...或者,它也可能是用于公园的设计。
.jpg)
使用 STRETCH 命令(或在命令窗口中输入快捷键 S)并使用窗交选择选择对象,如下图所示(1 和 2)。
然后,单击绘图区域中的任意位置 (3),将光标移动到右侧,并输入 50 作为距离。
.jpg)
同样也可以缩短!
第七章 圆角
FILLET 命令(在命令窗口中输入快捷键 F)通过创建与两个选定对象相切的圆弧来创建圆角。
.jpg)
我们可以使用大多数类型的几何对象(包括直线、圆弧和多段线线段)创建圆角。
注意:如果指定 0(零)作为圆角的半径(想象一个圆收缩到半径为 0),会将选定的对象修剪或延伸为锐角,这也是一个快速延伸或修剪的。
第八章 编辑多段线
若要修改多段线,可以从多个有用的选项中进行选择。
PEDIT 命令(在命令窗口中输入快捷键 PE)位于“修改”面板的下拉列表中。
.jpg)
使用此命令,可以:
将两个多段线合并为单个多段线(如果它们共用一个公共端点)
将直线和圆弧转换为多段线 - 只需输入 PEDIT 并选择直线或圆弧即可
更改多段线的宽度
提示:在某些情况下,修改多段线的最简单方法是:分解它、进行修改,然后使用 PEDIT 命令的“合并”选项将这些对象转换回多段线。
第九章 夹点
当我们选择对象而不启动命令时,将显示夹点。
夹点通常便于进行少量编辑。
例如,下面的直线意外捕捉到错误的端点。
我们可以选中未对齐的直线、单击某个夹点,然后单击以指定正确的位置。
.jpg)
本期全攻略到此结束
来源:本文来自CAD制图有问必答公众号,版权归作者所有。
