不为人知的——CAD绘图技巧
CAD绘图技巧
前言
在使用CAD软件绘图的过程中,很多设计师总结了一些小技巧,合理利用这些小技巧可以使我们的绘制变得更简单。在今天的CAD教程中,笔者就和大家分享一下自己在使用CAD的过程中总结的一些小技巧,希望对大家有所帮助。
1、选择
  在选择编辑时,有时不小心多选了某些图元,此时并不需要取消命令重新选择,只须在软件出现“选择目标”的提示后输入【remove】并回车,再选择那些多选的图元就可以将其从当前选择集中排除。
  当命令执行过程中需要选择时,直接按下空格键,系统会自动给出各种选择方式的提示,我们输入相应的选项,就可以选用不同的选择方式完成选择
  2、电子传递
  图纸在传递的过程中会存在不少问题,例如双方使用的字体文件不同,导致文字无法正常显示;传递图纸时忘记附上图中插入的图像或外部参照文件,导致对方打开图面内容缺失等。而CAD的电子传递功能可以很好解决这个问题。
  以CAD为例,我们单击左上角图标,在下拉菜单中单击【电子传递】功能选项,软件会弹出对话框
  可以看到,电子传递功能默认内容不仅包含图纸文件,还包括字体映像文件、图纸中插入的光栅图像、外部参照图纸。右侧下拉框中的【STANDARD】是电子传递的设置,我们可以修改这个设置或添加新的设置。
  用电子传递不仅可以保证与当前图纸相关的文件都可以进行打包,而且我们不必再专门对每个文件书写说明,避免了找不到字体文件、参照文件等各种文件缺失的麻烦。
  3、CAD表格转换EXCEL
  单击CAD扩展工具菜单栏中的【CAD表格转换EXCEL命令】,软件会弹出一个转换尺寸比例对话框,我们可以在对话框中选择转换表格之间的尺寸比例。
  接着,框选CAD中的【建筑明面积细表】并确定,系统会自动起动EXCEL,并在EXCEL中将转换好的表格打开
  4、【↑】、【↓】键的使用
  在CAD中,用上、下箭头键可以选择以前键入的命令。这在输入文本时最实用,因为无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。
  在使用CAD时,应尽量减少从键盘输入重复命令,比如层对话框的调入和Undo命令,以减少无用功,提高作图效率。
  5、减小文件体积
  当复制其它图块,或来回插入、删除块时,文件中会包含大量无用信息,这些信息使得文件的体积异常臃肿。这时,可以输入【PURGE】命令对文件进行清理。当然,也可以选择菜单中的【清理】命令完成清理工作。
  启动命令后,软件会弹出对话框,我们单击【全部清理】,就可以有效减小文件的体积,同时也可以避免一些容易忽略的错误。
来源:本文来自AutoCAD交流公众号,版权归作者所有。
