技术 | 中国电力行业焊接标准与ASME规范的对比
1  前言
ASME锅炉压力容器规范是世界上应用最早、最广泛的标准,该规范由美国机械工程师学会下的锅炉压力容器委员会负责制定控制、设计、建造和检验方面的安全规则及其解释。
美国各州《锅炉压力容器安全法》赋予其法律约束力而成为安全标准。其中第Ⅳ卷、第Ⅴ卷、第Ⅱ卷C篇为焊接和无损检验方面的标准。
我国电力行业焊接标准主要有:《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(SD34O一89)、《焊工技术考核规程》(SD263一88)、《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇DLSOO7一92)、《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇) 。
2  体系上的差别
ASME规范是由ASME下的委员会制定,由州、市政府批准执行具有法律约束力的安全标准。涉及产品的设计、制造、安装、检验各环节,但不是对产品质量的全部要求,它强调生产经验和过程责任,侧重于对产品质量要素的过程控制,以减少检查工作量。
而我国电力行业系列焊接标准是由系统内的焊接标准化技术委员会提出、编写的,涉及安装、试验、检查方面的标准,是强制性标准,它重视产品的最终检验工作。由于是部颁标准,针对性较强,内容简单明确,便于专业人员掌握。
3  内容上的差别
3.1  材料分类
ASME规范第四卷中,将材料按用途分为六大类:钢及合金钢、铝及铝基合金、铜及铜基合金、镍及镍基合金、钦及钦基合金、错及错基合金。其中钢及合金钢又分为十类P一No.1至P一No.11(含P一No.5A、5B),由此可见SAME评定用钢材广泛、种类多,覆盖面广。
其中P一No.1为碳素钢和碳锰钢,P一No.3为 1/2 Cr一1/2 Mo钢(相当于12CrMo钢),P一No.4为 1 Cr一1/2 Mo钢(相当于15CrMo钢),P一No.5为2Cr一1/2 Mo钢(相当于12Cr2Mo、12Cr1MoV钢)。
我国的材料标准少、牌号少,在《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(SD340一89)中将评定用钢材分为八类。第Ⅰ类为低碳钢,第Ⅱ类为普低钢,第Ⅲ、Ⅳ类为低合金耐热钢,第Ⅴ类为马氏体热强钢,第Ⅵ类为马氏体不锈钢,第Ⅶ类为铁素体不锈钢,第Ⅷ类为奥氏体不锈钢。
3.2  焊接工艺评定及焊工技能评定
(1) ASME对焊接工艺评定的目的是为了保证焊接接头的力学性能,对焊工技能评定有具体的要求,它仅表明焊工达到合格焊缝的技能; 而我国对焊接工艺评定和焊工考试的目的是为了保证焊接接头的质量 。
(2) ASME工艺评定和焊工技能评定合用同一评定参数体系:而我国对工艺评定(如SD340一89)基本上按SAME规范,焊工考试基本上按前苏联的模式
(3) 2001版ASME规范中列出了17个典型的焊接工艺,它来源于美国焊接学会的标准焊接工艺(SWPs),每个SWPs 都是由许多评定试验所支持的。
使用单位只要能提供3一4个有代表性的焊接工艺评定试验报告,可以免做其余的评定试验,而采用所提供的焊接工艺。这是ASME 的一个重大改进。而我国的焊接工艺评定仍须按标准要求做。
3.3  焊接
(1) 我国标准采用的安全系数较低(n=2.7),但对结构要求较严,检查要求较高,不准采用扁球形封头,不准在焊缝上开孔,无损检验要求较高;
ASME 采用的安全系数较高(n=3.5一4),但结构要求较低,检查要求较松。ASME有明显的强化制造控制的特点。不仅规定了设计计算方法和制造、检验技术条件,并规定了产品的设计输入、质量控制过程等一系列质量控制方法。
(2) 接头设计ASME焊缝型式分为坡口焊缝和角焊缝两类,所有对接接头均应采用全焊透型焊缝。管子和管道允许有内凹,管子或管接头与筒体连接焊缝的型式,由制造厂参考第Ⅰ卷图PW一16.1决定。焊缝减弱系数均取1.0,管子或管接头连接焊缝、纵向吊耳均应按有关要求进行强度计算。
ASWE中规定纵、横焊缝不要求错开,且在焊缝上允许开任何型式的孔,而我国标准均不允许。ASWE允许用焊缝记录的方法识别施焊焊工。而我国电力行业焊接标准要求在焊缝附近打钢印,有些汽水系统还要有记录。
ASME对焊缝返修次数不做规定,我国电力行业焊接标准规定在同一位置返修次数最多不超过3次。
3.4 无损检验
ASWE第Ⅰ卷中,只允许采用射线探伤(RT)方法,与锅炉的额定压力无关,且比例较低。在Ⅷ卷中,允许采用降低焊接接头系数而免除无损检验的要求。
我国采用RT、UT、或RT/UT,且比例较大,不允许采用降低焊接接头系数而免除无损检验的要求。因此,我国标准的无损检验要求和ASWE规范的要求无法进行比较,总体来说,不比ASME规范松。
 总结
我国的标准是建立在中国的国情上的,为我国的经济发展做出了巨大的贡献,但随着我国加入WTO,我国的标准必须和国际标准接轨。现在,我国的行业条块分割管理还存在,还未形成统一的、类似于AS规范的标准,我国科技工作者应充分了解国外标准的先进性,不断完善我国的标准。
□ END □
