AutoCAD机械制图格式新建教程
一、显示隐藏的菜单栏
二、设置单位
三、新建线型样式
①用记事本打开acadiso.lin ,在末尾添加如下线形,中心线和虚线;
②菜单,格式→线型→加载→文件→右击acadiso选打开,即可用记事本打开acsdiso.lin文件;或者如下图所示,可打开acsdiso.lin文件;
③在该文件中找到“;; User Defined Linetypes”,在下面添加如下图所示的新线型样式(按机械制图标准给定的中心线,双点画线,虚线格式);
四、创建文字样式
①菜单,格式→文字样式,打开文字样式对话框,或者按下图操作;
①创建汉字(HZ) 字体:仿宋体(或者仿宋GB_2312);宽度因子:0.7;倾斜角:0;
②创建数字(SZ) 字体:txt.shx;不使用大体字;宽度因子:0.7;倾斜度:15;
五、创建标注样式
①菜单,格式→标注样式,打开文字样式对话框,或者按下图操作;
②新建常规机械制图标注样式(JX)
③新建水平机械制图标注样式(JXSP),该样式继承(JX)样式,只需将文字对齐改为“水平”即可;
④新建公差标注样式(JXGC),该样式继承(JX)样式,修改公差菜单的参数,该样式可按需新建;
六、新建图层
①菜单,格式→图层,打开图层对话框,或者按下图操作;
图层是为了便于图形的编辑、调用显示,使图不至于太杂乱。
图层的内容并无太多要求,一些基本的线型,如:粗实线、细实线、中心线、虚线必须要有,其他,如:公差,文字,尺寸,表面粗糙度等,按需新建。图层的颜色也并无要求。
对于线宽,机械制图中,粗实线可取0.7mm, 细实线对应取0.35mm;或者粗实线取0.5mm, 细实线取0.25mm;
七、新建图框,标题栏,明细栏
①为了保持样板图的格式不可变,以及方便添加内容,图框、标题栏,明细栏用到了块,标题栏使用到了块,下面为块的新建介绍,以上标题栏为例;
②先把要做出块的上标题栏画出来,尽量靠近坐标原点一些;
③新建块,菜单→绘图→块→创建,或者按下图操作;
④通过第③步已经新建好了上标题栏的块,下面需添加属性,添加属性是为了更方便的插入标题栏内容;
⑤插入块
⑥同样的方法可以新建下标题栏,明细栏。
⑦设置图形界限
八、新建的样板图的应用
通过以上方法可以新建出符合规范的A2,A3,A4样板图(.dwt格式),将.dwt格式的样板图拷贝到AutoCAD样板存储路径文件夹下,下次新建.dwg格式的工程图时,选择需要的样板图即可。
一般AutoCAD样板存储路径文件夹如下:
