技术|不锈钢这种材料,你了解多少?
不锈钢是一种能够抵抗腐蚀的高合金钢.具有美观的表面,不必经过镀色或油漆等表面处理,所以很多机械厂为表明自己的是不锈钢,往往是不作任何油漆处理的,而黑材(所谓黑材就是一般钢铁的称呼)是必须进行防锈处理的。
不锈钢的简易分类
不锈钢可以粗浅的分为200系列,300系列和400系列三大类,其中300系列是最常用的,200系列和400系列一定程上是300系列的替代品,而严格来讲400系列不叫不锈钢,叫不锈铁,因为里面不含镍元素,所以用磁铁可以吸引住。而200系列和300系列是有镍的,所以是没有磁性的,吸铁吸不住。
304是300系列中最常见的品种,所以一般从304的价格变化可以判断出整个不锈钢的价格走势。200系列含镍少,400系列不含镍,300系列含镍最多,所以受镍价影响最大的是300系列。
300系列可以简分为304、304L、316、316L、321、309S、310S等等,区分的依据是各种金属元素的含量不同,含量不同的不锈钢的特性也不相同,304和304L的区别在于碳(C)含量的不同,带L的是表示含碳低,也叫低碳,316和316L的区别也是一样。
不锈钢的形态分类
不锈钢可分为卷板、板材、型材、钢管和零部件五大类,最重要的是卷和板。型材就是由板做成的各种不同型状的材料,有角钢、扁钢、工字钢、槽钢。钢管主要是指无缝钢管,和无缝钢管相对的就是焊管,区别在于是否一次成型。零部件主要是指弯头和法兰和其他小东西.
卷材和板材实际上一样的,出厂形式不一样而已,卷材就是一卷一卷的,板材是一张一张的,如果出厂就是板材,也叫原装板,一般是厚板,因为很厚的话,是无法成卷的,一般16毫米以上就不能成卷了.
有卷的,有板的,很多时候是板,卷和板的价格也是不一样的,如果是采购卷,就是按实际称重计算的,所以价格高,板是按照理论计算的,价格就低,原因是有下差,如10mm厚的实际可能是9.6mm,这中间就会有价差。
不锈钢板根据轧机(轧机是轧制板的机器名)轧制工艺的不同,分成热轧和冷轧,热轧通常标为NO.1冷轧标为2B或者BA(BA比2B的表面好、要亮,接近镜子,最好的就是镜面,镜面没有现货,都需要加工),比如304很多时候是采购板,那就意味着卷必须通过机器开平成板的形式,这种机器就是开平机。
通过开平机开平可以开成不同的长度,如果不是常规长度就叫定开,意思就是定开尺寸,因为客户根据实际需要,常常会提出不同的长度要求,这个时候卷就显得重要了,常规的板就不能满足要求了。
国产冷轧一般在3毫米以下,热轧一般在3毫米以上,3毫米厚度的既有热轧,也有冷轧,但是进口的冷轧板厚度可以达到4毫米以下甚至6毫米以下。热轧3毫米到12毫米的板叫中板,12毫米以上的叫厚板,可以厚到120毫米以上,并称热轧中厚板,而冷轧就是冷轧薄板了。
不锈钢板理论重量的简易计算方法
板重=比重×厚度(mm)×宽度(m)×长度(m)(mm是毫米的单位,m是米的单位)
在工程机械领域由于讲究精度尺寸,世界上都采用毫米为单位1000毫米=1米,1毫米=100丝。
按这个公式得出的重量是公斤(KG),要精确到小数点后两位,因为不锈钢价格贵,交易量大,小数点后的数字也就很重要了,因此钱款也要精确到小数点后两位。
不锈钢的比重(KG)
不同的不锈钢有不同的比重:
A,400系列比重是7.75
B,304.321.304N.201.202.304L..301.比重是7.93
C,310S.309S.316.316L比重是7.98。
不锈钢号对照表
世界各国对不锈钢的称呼各有不同,市场常接触的是中国和美国的,叫国标和美标,上面说到的200系列300系列400系列就是美标,美标由于通俗易懂,所以通常叫的都是美标。
国标 ============美标
1cr17mn6ni5n========201
1cr18mn8ni5n========202
0cr18ni9============304
00cr19ni10==========304L
0cr18ni12mo2t=======316Ti
00cr17ni14mo2=======316L
0cr17ni12mo2========316
1cr18ni9ti==========321
0cr18ni10ti=========321
0cr23ni13===========309S
1cr20ni14===========309S
0cr25ni20===========310S
1cr25ni20===========310s
0cr13===============405
1cr13===============410
2cr13===============420
3cr13===============420
4cr3================430
国标称呼中的元素含量一般是指含量的中间值,为理论值,可大可小。
什么叫公差
这是一个很重要的名词,公差就是公认允许的长度或厚度偏差.因为在板材的生产过程里,出于各种原因很难。出来的实际厚度往往是达不到理论的厚度,比如6毫米的板,只有5.6毫米,这就是公差,在国内公差往往就是负公差,当然也有正公差,但是很少。
在买卖板时,通常是按理论厚度来计算,这也是为什么理论价比称重价低的原因,公差还有大小之分,价格也不一样,大公差的价格便宜.举例说明,6毫米的,如果是5.5以下就是大公差了。
1、304/2B公差范围见下表(仅供参考)
规格
大差
正常
小差
无公差
0.4MM
0.3-0.32
0.33-0.37
0.37-0.39
0.39以上
0.5MM
0.4-0.42
0.43-0.47
0.47-0.49
0.49以上
0.6MM
0.5-0.52
0.53-0.57
0.57-0.59
0.59以上
0.7MM
0.6-0.62
0.63-0.67
0.67-0.69
0.69以上
0.8MM
0.7-0.72
0.73-0.77
0.77-0.79
0.79以上
0.9MM
0.8-0.82
0.83-0.87
0.87-0.89
0.89以上
1.0MM
0.89-0.91
0.91-0.94
0.94-0.99
0.99以上
1.2MM
1.01-1.08
1.09-1.15
1.16-1.18
1.18以上
1.5MM
1.32-1.38
1.39-1.45
1.46-1.48
1.48以上
2.0MM
1.71-1.79
1.8-1.86
1.87-1.9
1.9以上
2.5MM
2.23-2.38
2.39-2.42
2.42-2.47
2.47以上
3.0MM
2.7-2.77
2.78-2.85
2.85-2.9
2.9以上
2、热轧板公差范围表见下表(仅供参考)
规格
大差
正常
小差
无公差
3.0MM
2.6-2.75
2.75-2.85
2.86-2.9
2.9以上
4.0MM
3.2-3.6
3.6-3.75
3.75-3.95
3.95以上
5.0MM
4.2-4.6
4.6-4.75
4.75-4.95
4.95以上
6.0MM
5.1-5.5
5.5-5.75
5.75-5.9
5.9以上
8.0MM
7.2-7.5
7.5-7.75
7.75-7.95
7.9以上
10.0MM
9.1-9.3
9.3-9.6
9.6-9.85
9.85以上
12.0MM
11.1-11.2
11.2-11.6
11.6-11.85
11.85以上
14.0MM
13.1-13.2
13.2-13.6
13.6-13.85
13.85以上
主要不锈钢种类的特性和用途
304:作为一种用途广泛的钢材,具有良好的耐蚀性,耐热性,低温强度和机械性,冲压,弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性,使用温度零下193度到正800度。
用途:餐具,厨具,热水器,锅炉,汽车配件,医疗器械,食品机械,储存酒具,压力容器(化工机械,化工装备)。
304L作为低碳的304钢,在一般状态下,耐蚀性和304差不多,但在焊接后和消除应力后,它抗间晶腐蚀性好,在未进行热处理的情况下,也能保持良好的耐蚀性,一般在400度下使用,
用途:石化产业,建材。
321在304钢中添加Ti元素,来防止间晶腐蚀,适用于正430到900度以下,无磁性;
用途:汽车排气,热交换器,集装箱等焊接后不进行热处理的产品,由于加入Ti元素,就不合适制作食品加工设备。
316低碳,添加MO元素,所以他的耐蚀性和耐大气腐蚀性和高温强度性能特别好,可以在苛刻条件下使用,适合在900度以下使用,无磁性。
用途:海水里使用的设备,化工,染料,造纸,醋酸,肥料等生产设备,食品工业和沿海地区设施,对抗间晶腐蚀有特别要求的产品。
309S/310S这两种材质,镍和铬的含量比较高,同时增加Si   的含量,使其具有耐高温和耐蚀性,其中309S可以承受980以下反复加热,310S使用温度达到1200度,连续使用温度可在1150度,无磁性。
用途:适用高温电炉设备,干燥设备等关键部位,炉用材料,航空,石化,电力等。
200系列类似于304价格便宜经济性。
用途:食品加工器皿,厨房设备,食品加工设备,过滤器,牛奶罐,耐用消费品,洗衣机配件,热水器,钢制家具,建筑装潢,装饰。耐疲劳方面,201硬度较大,韧性不如304,还是304的耐疲劳度好些。
