ansys workbench操作中的十个小技巧
1、结果文件导出stl文件,可以用spacecliam进行修改成实体,对于拓扑优化或者分步分析后的几何变形体有一定的参考。
2F2健重命名和分组,通过shiftctrl可以多个一起重命名,选择按住键盘上的a-z健可以迅速定位到开头字母。
3go to的使用,可以方便的选择你要选择的东西
4contact中的body view使用,可以通过contact view选择接触面,查看接触部分。
5、爆炸图显示,可以方便的选择不同的part
6drag and drop`,可以拖动选定的contact中的接触到solution中进行输出,就不用单独点击分析内容。
7select all highlighted steps,选中后可以一起定义时间步。
8、选择工具栏的应用:如选择相同(小于、大于)尺寸的线、面、体等。
9slice,通过slice可以产看剖切面的状态。
10multizon的网格划分,一般选择multizon可以得到较高质量的网格划分。并且可以通过设置进入到icem中划分。
