模态空间-如何解释稳态图?
——如何解释稳态图?数据点是如何影响拟合曲线的?
——我们来讨论下其中一些重要的概念。
    参数预估是模型参数(极点和留数)提取过程中很重要的一部分,它通常被分解成两步:第一步提取极点,第二步预估留数。稳态图是一个用于从测量数据中提取极点的工具,我们将对极点预估和稳态图的使用进行讨论。这里将列举几个简单的例子,希望能让你彻底理解参数估计过程中我们需要引起重视的关键点。
    例如,有一组数据如图1所示,首先,我们假设使用三阶拟合就能很好地描述这些数据点。通常, R2系数越大,表明这次拟合越合理;但是当包含容差限时(虚线),可变化的范围会很大。我们可以明显看到存在一个数据拟合的异常点,如果从数据中去掉这个异常点,如图2所示,R2系数值将增大。这个例子表明,数据质量的高低对于提取一组有效的参数十分重要。
图1 带有明显异常点的数据拟合
图2 去掉异常点的数据拟合
    从这个简单的例子可以看出,我们得到的数据质量高低很重要。观察如图3所示的数据,这组数据比较简单,具有明显的线性特征,我们研究一下随着模型的阶次增加,预估出的参数将如何变化。
图3 一组线性数据
图4a 数据的一阶拟合
图4b 数据的二阶拟合
图4c 数据的三阶拟合
图4d 数据的四阶拟合
    图4中的图形显示了随着模型阶次从1阶增长到4阶,预估得到的斜率变化过程。图4a中,一阶拟合得到12.097的斜率,R2值非常好;随着模型阶次增长到2阶,斜率仍然是12.097,R2值也不错;所以当模型阶次增加到2阶时,斜率预估并没有发生变化。当然,在更高模型阶次下对测量数据进行描述时,我们需要做一些相应的调整。
    随着模型阶次增加到3阶,斜率变为11.974,非常接近于上述1阶和2阶模型预估得到的斜率,仅变化了1%,所以可以认为斜率基本相同,并没有多大差别。随着模型进一步增加到4阶,斜率仍为11.974,没有发生变化。
    因此,经过四次预估过程,我们可以整体上认为这组数据的斜率近似为12.0,斜率随模型阶次的增加,变化不明显。另外请注意,采用什么阶次的模型无关紧要,因为如果误差在1%之内,所有的阶次基本上会得到相同的斜率。
    这个简单的例子向我们解释了稳态图的具体应用,随着模型阶次的增加,每次的极点预估也会相应地进行。如果从一个模型阶次到下一个模型阶次,预估出的极点发生了变化,那么软件会显示出一个标识(或指示符)来提示极点是否在某种规定容差范围之内,即“稳定值”(为了确定极点的稳定性,频率的容差可能设置为1%,阻尼为5%),并且会显示指示符号在SUM、MMIF或CMIF图上。如图5所示,这是一个典型的稳态图,根据图形变化,我们就能确定哪些极点是“连续一致的”或稳定的。
图5 典型的稳态图
    如果你有关于模态分析的其它任何问题,欢迎垂询。
