水冷单辊破碎机齿冠和篦板的耐磨堆焊工艺
烧结厂移动式烧结机自投产以来,以其操作方便、工作可靠、故障率低、作业率高而受到好评,并在全国冶金行业中推广。但其中水冷单辊破碎机中的齿冠和篦板在工作一段时间后,由于高温、冲击和磨损的综合作用,发生严重磨蚀甚至开裂漏水,只好停机待修,影响了生产正常进行。
为此,北京固本科技有限公司进行了系统的研究,研制了多种适用于高温工作条件下的耐热、耐冲、耐磨堆焊焊丝,并在生产中进行了多年的现场使用实践,取得了令人满意的效果。
一、齿冠、篦板堆焊材料
北京固本kb998耐磨焊丝。该型号的耐磨焊丝在基体中加入镍合金,填充了碳化钨粒子,非常适用高温工作环境,最高可承受900℃工作温度,硬度60-63HRC。
二、齿冠、篦板现场堆焊工艺
1、齿冠、篦板堆焊前的准备工作
打开单辊破碎机的观察门,彻底清除单辊机内的烧结矿和烧结机尾卸矿部位的烧结矿,以确保安全,并使焊工有一个清洁的工作环境。此外,为了使焊工在施焊时,破碎机内通风良好,并排除有害气体和烟尘,还要准备一台排气扇或强力风扇。
2、齿冠、篦板堆焊操作步骤
(1)将需要堆焊的齿冠或篦板用水冲洗干净,再用钢丝刷将残积的矿粉刷干净。如有发现开裂处,则还需用手提砂轮机将裂纹处彻底打磨,在裂纹处磨出坡口,便于补焊并焊透,防止堆焊后产生新的裂纹,影响准界了贡量。
(2)用棉纱将堆焊部位擦干,不能残留水分、油污。
(3)在母体严重磨损的部位,使用kb998耐磨焊丝进行堆焊。一般在烧结机停机后的修复堆焊,可以由两位焊工同时堆焊,以缩短停机时间。
将所有磨损面均匀堆焊一层之后,须彻底清理焊渣,再堆焊第二层。用同样的方法堆焊第三层,无须保证层间温度。一般情况下,堆焊2-3层后,堆焊金属的硬度已达到稳定值,已有足够的耐磨性,满足使用要求。
水冷式单辊破碎机由于24小时连续高温工作,其齿冠及蓖板的磨损是不可避免的。采用kb998耐磨焊丝进行日常的维护堆焊,具有工艺简单、操作方便、修复快捷、质量好的优点,完全满足现场生产的需要,对提高烧结生产的作业率起到良好的作用,收到显著的经济效益。
