【建筑学院】第二期 “吊炸天”CAD技巧——编号自动递增
开局一张图,过程就靠“秀”
#编号自动递增#
看懂内容没?没有
请搬好小板凳,拿好小本本。
「1」定义属性 ATT 命令,按图示设置如下内容。
「2」将“文字”放到正方形(或圆形)的正中心位置
「3」命令B将矩形框和“文字”内容整体建成块
「4」块基点为正方形(或圆形)的正中心位置
「5」将刚刚创建好的图块向右复制(CO)一份
「6」双击刚刚新复制图块出现图示增强属性编辑器
选中“值”对应的框中内容
鼠标右键选择“插入字段(I)”
「7」进入字段设置界面,字段名称选择“公式”
公式输入栏中右键选择“插入字段(I)”
「8」出现新的字段设置界面,点击按钮“选择对象”
「9」切换回CAD界面,鼠标选择“右侧(第二个)图块”
「10」返回到字段设置界面,特性选择“位置”
格式选择“小数”,只勾上“X”轴
「11」确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏数值前加上括号(
数值后加上减号-
减号-后右键再次选择“插入字段(I)”
「12」再次出现新的字段设置界面
点击按钮“选择对象”
「13」切换回CAD界面
鼠标选择“左侧(第一个)图块”
「14」返回到字段设置界面,特性选择“位置”
格式选择“小数”,只勾上“X”轴
「15」确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏数值后加上括号)
数值后加上乘号*
乘号*后输入“转换系数”
转换系数=1÷(9167.7867-8392.7867)=0.0013
“转换系数”后加上加号+
右键再次选择“插入字段(I)”
「16」出现新的字段设置界面,点击按钮“选择对象”
「17」切换回CAD界面,鼠标选择“左侧(第一个)图块”
「18」返回到字段设置界面,特性选择“数字”
格式选择“无”,预览位置显示“1”
「19」确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏内容完整,点击按钮“计算”
「20」设置“精度(R)”为 0,预览显示为整数 2
「21」点击确定返回到“增强属性编辑器”,值显示为“2”
「22」点击确定后,右侧第二个图块内容显示为“2”
「23」将内容为“2”的图块向右复制(CO)多个
每一个图块间距需要保持一致相等
「24」输入刷新命令(RE),对图块内容进行更新
「25」复制出的每一个图块内容自动更新递增+1
「26」竖向整体复制多个,RE刷新自动更新对应内容
「27」关系式含义解读
其中:转换系数的目的就是把两个图块坐标距离归至整数1,加数值1后即为第二个图块的数值2,之后依次复制的块会自动以第一个块计算距离。
简单来说:让关系式变为1+1
仰望大神操作
「注意事项」
「1」仔细对应公式,找准对应对象关系。
「2」复制图块时,图块间距两两必须相等。
「3」选本文示范“X”坐标(横向)做法,如果要实现“Y”坐标,需要重新定义,选择“Y”坐标位置。
「应用范围」
「1」CAD中编写表格序号,不用再一个个修改。(表格固定长度或者高度)
「2」图纸图框中的“标题栏“图纸编号”,可随着图框复制递增显示。
「3」某些绘图时候的编号排列关系,仍需注意间距是相同关系。
「4」在CAD中编写表格序号,不用再一个个修改。
来源:跟着小8学CAD(ID:cad-x8)
