水准仪i角的检验与调校
1.数年的经验告诉我们,水准仪仅仅是i角的正常变化不属于保修范围,恳请不要邮寄千里之外厂家仪器维修中心调节,请用户或我们当地服务中心工作人员协助测定与调整。
2.水准仪产生i角变化的原因是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而致,仪器中的十字丝是固定在上下的V形槽中,下面的V形槽由弹簧支撑着,上面是一个压紧调节螺丝。由于因内部与外界环境条件的变化,如温度、湿度、震动的变化它会产生i角微小的变化,或者,由于其它内应力的变化而产生不同程度的变化也是不足为奇的。
3.在用户说明书中已明确,水准仪的i角可由用户自行调整。请参照水准仪说明书自行调整。
4.什么是水准仪的i角?水准仪的视准轴在垂直方向与水准轴的夹角。
5.现在,再扼要地介绍水准仪i角的测定办法,如图所示:
将水准仪置平在二支水准标尺的中间,仪器距标尺约30米或40米,前后大约等距离,读取标尺上的读数得到二点的高差值。搬迁仪器至二支标尺的一内侧或外侧均可,此时,仪器至标尺的距离分别为近距离的标尺只是几米,而远距离的标尺已是几十米。同样,测量这二点的高差值,如果二次测得的高差相等,说明仪器i角为零。高差不等就说明仪器存在着i角的误差。
如:仪器在中间,读取A尺的读数a1=0962,B尺的读数b1=1062
仪器在一侧,读取A尺的读数a2=0835,B尺的读数b2=0933
h1=-1062+0962=-0100
h2=-0933+0835=-0098
h=-0098+0100=+2mm
按小角公式计算i角;
i=Δ·ρ/s=2mm×206265”/60000mm=41/6”=7”
6.水准仪i角的允许误差
水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义,也是三种情况下的不同要求;出厂时工厂调校的允许误差、用户调校时的允许误差、测量等级或规定所要求的允许误差。如徕卡NA2i角的允许误差:
出厂调校为:±8”,用户调校为:±20”,但是,根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的要求,用于一、二等水准测量的水准仪,仪器的i角不应超过15”,用于三、四等水准测量的仪器,仪器的i角不应超过20”。所以,在用徕卡水准仪NA2加GPM3测微分划板进行一、二等水准测量时,仪器的i角必须调校至15”以内,在进行三等以下水准测量时,仪器的i角应在20”以内。
i角的测定也可以按照将水准仪可以放置在二支水准标尺二外侧的方法测定仪器的i角。道理是一样的,正确的a4值是;
a4=a1’-a2’+a3’
7.改正水准仪i角的方法就是转动V形槽上面螺丝钉的位置,旋进或旋出。仪器处在不同的位置请注意加减符号。
仪器经过长途运输、仪器经过长期作业、仪器操作环境的不断变化、均可能使水准仪的i角发生变化,所以,经常性地、自觉地、定期地,检查与调节水准仪的i角不仅是确保测量精度的需要,也是我们测量人员的美德。
