家用电器CB认证,CB认证流程,CB认证周期
IECEE CB体系是电工产品安全测试报告互认的第一个真正的国际体系。各个国家的国家认证机构(NCB)之间形成多边协议,制造商可以凭借一个NCB颁发的CB测试证书获得CB体系的其他成员国的国家认证。
CB体系的主要目标是促进国际贸易,其手段是通过推动国家标准与国际标准的统一协调以及产品认证机构的合作,而使制造商更接近于理想的“一次测试,多处适用”的目标。
家电CB认证 的常见问题大家清楚吗?
一张CB 证书可以使用多个商标吗?如若发生变更该怎样处理?
在申请CB 证书时可以同时使用多个商标。根据IECEE 规则要求, 自2006年1 月1 日起,每张CB 证书只能对应一个商标品牌, 每个申请单元中只能包含一个商标品牌(Brand name), 如果产品具有多个商标品牌, 应分别提交申请。申请人应确保这些商标已注册或经过商标持有人的授权。如果是商标持有人授权申请人使用,则必须有相关授权证明。如果商标发生变更,申请人应及时向发证机构提交变更申请并提供证明材料,由发证机构按照变更情况处理,变更次数不作限制。
家电CB认证的注意事项有哪些呢?
由于CB 检测是以IEC 标准为基础的,有一些非CB 成员国,只要本国法规规定是依据IEC 标准对产品进行检测的,同样可以认可CB 证书和检测报告。将国家标准差异的测试结果作为测试报告的附件之后,才算完整有效,否则目标市场国会拒绝接受CB 证书/ 报告,还会要求重新提交样品,到当地补做测试,这样将会延长认可时间和花费更多的费用。所以当企业在申请CB 证书时,就应充分考虑产品可能的销售范围,向NCB 及CBTL 说明产品预计出口的国家和地区,以便明确该国家的标准差异情况。
关于CB测试证书的申请,应注意以下几点:
1) CB测试证书的申请可以由申请人提交给任一覆盖该产品范围的“发证/认可”NCB。
2) 申请人既可以是制造商,也可以是得到授权,代表制造商的实体。
3) 申请可以包括一个或多个国家中生产产品的一个或多个工厂。
4) 位于没有IECEE成员机构的国家内的申请人/制造商/工厂需要为每份CB测试证书支付额外的费用,150瑞士法郎,以补偿体系的运行成本。这一费用由受理CB测试证书申请的NCB收取,并将打入IECEE的账户内。
5) 申请人可以要求NCB根据产品销往国的国家差异测试产品。
CB认证的范畴主要包括有电池、光伏、能效、电磁兼容、电动玩具、工业自动化设备、电动车辆、电线电缆类、家用电器类、照明设备类、信息技术和办公用电器设备、电子娱乐设备、电动工具类、低压大功率设备、安装附件及连接装置、整机保护装置、器具开关及家用电器控制器、电容器、安全变压器等共23类。
CB认证选优耐检测,实验室提供几乎所有CB指令产品测试及发证,以期厂商符合加贴CB标志之要求。拥有全套安规,EMC、电池实验室,设备齐全:966电波暗室及844传导屏蔽室,ESD静电实验室。Surge雷击实验室,EFT电性快速脉冲群抗干扰实验室等EMS全套测试设备。严谨的测试流程,确保证书权威有效!有兴趣了解CB认证的进一步信息,欢迎致电咨询我们邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk或拨打服务热线:0755-86180996或者添加微信:13699796815我们将为您提供专业的CB认证咨询服务!!
