ANSYS中的LGEN命令——复制或移动一组线
1.命令格式
  • LGEN, ITIME, NL1, NL2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE
其中,
  • ITIME:复制产生线的次数(包含原本的这组线),必须大于1
  • NL1, NL2, NINC:待复制/移动线的线号,复制/移动从NL1NL2(默认等于NL1),增量为NINC(默认为1)的所有线。如果NL1=ALL,则忽略NL2NINC的值,复制所有[LSEL]选择的线。如果NL1=P,则激活图形拾取功能,忽略命令剩余内容,使用鼠标操作。当然NL1也可以是组件名,这时忽略NL2NINC的值。
  • DX, DY, DZ:在激活坐标系中复制线上关键点的XYZ坐标增量(圆柱坐标系是DR,,DZ;球坐标系是DR,,)。
  • KINC:复制产生线上关键点的编号增量。如果KINC=0,则使用允许使用的最小关键点号。
  • NOELEM:是否复制节点和单元选项,可取如下值
  • 0如果线上附属节点和单元,则一同复制
  • 1不复制附属在线上的节点和单元
  • IMOVE:是否保留原来的线(关键点移动还是复制),有如下选型:
  • 0复制线,原来的线保留
  • 1移动线到新位置,且关键点号不变,忽略ITIME,KINCNOELEM的值
  • :由给定线通过复制或移动,生成另外的线以及与它们相关的关键点和网格。生成线的MATTYPEREALESYS等属性与原线相同,并与当前的属性设置无关。
2.操作路径
  • Main Menu> Preprocessor> Modeling> Copy> Lines 如图1所示
  • Main Menu> Preprocessor> Modeling> Move / Modify> Lines 如图2所示
1复制操作提示框
2移动操作提示框
3.实例
输入命令
/PREP7
K,1,2,0,0
K,2,1,1,0
K,3,2,2,0
LSTR,1,2
LSTR,2,3
LGEN,3,1,2,1,3,,,0,1,0
则生成的图线如图3所示
3生成的线
4.参考资料
  • ANSYS HELP 15.0
