浅析公差分析和尺寸链计算方法
在机械行业中,公差分析尺寸链计算是必不可少的,因为机械加工过程中,需要的是精准的配件才能生产出优质的机械设备。那么公差分析和尺寸链计算方法有哪些呢?今天棣拓软件小编给大家详细介绍一下吧!
1公差分析尺寸链计算方法的分类和主要特征
尺寸链计算按应用范围分为工艺尺寸链计算和装配尺寸链计算。按尺寸链计算各环的几何特征分为长度尺寸链计算和角度尺寸链计算。
公差分析尺寸链计算方法的主要特征有:
1.1封闭性
公差分析尺寸链计算方法必须是一组由相关尺寸首尾相连构成封闭形式的尺寸。而且应包含一个间接保证 的尺寸和若干对该尺寸有影响的的直接获得的尺寸。
1.2关联性
因为公差分析尺寸链计算的封闭性,故链中各尺寸必然相互关联,主要体现为间接保?C的尺寸大小及精度受到直接获得尺寸大小及精度的支配呈现特定的函数关系。
以上描述中组成公差分析尺寸链计算的各个尺寸成为尺寸链计算的环,其中被间接保证精度的那个尺寸称为封闭环,除此之外的其他环都称为组成环.组成环又可以根据其对封闭环的影响性质
分为增环和减环。增环:尺寸链计算中某一类组成环,由于该类组成环的变动引起封闭环同向变动,该组成环为增环。减环:尺寸链计算中某一类组成环,由于该类组成环的变动引起封闭环的反向变动,该类组成环为减环。
2公差分析尺寸链计算的解算方法
2.1建立工艺尺寸链计算并作出尺寸链计算图
首先,确定间接保证的尺寸,并把它作为封闭环。必须要注意:一个尺寸链计算只能有一个封闭环,确定哪一个尺寸是封闭环是解算工艺尺寸链计算的关键一步。一旦搞错,整个解算过程必然出错,还会得出完全不合理的结果 。
其次,作出尺寸链计算图。即从封闭环开始,依照零件上表面见的联系。依次画出各组成环直到形成封闭图形。同时要注意使组成环环数最少。
再次,判断组成环中的增环和减环。通常判别增环和减环的方法有两种 :
2.1.1回路法
在尺寸链计算图上,给封闭环任意规定一个方向并画出箭头,然后沿此方向给每个组成环画出箭头,凡是与封闭环反向的为增环,同向的为减环 。
2.1.2观察法
观察尺寸链计算图,与封闭环串联的组成环是减环,与封闭环共基线并联的组成环是增 环; 串联的组成环性质相同,共基线并联的组成环性质相反 。
2.2尺寸链计算的基本算式
计算尺寸链计算可用的方法是极值法和概率法。生产中一般采用极值法,用极值法解尺寸链计算是从尺寸链计算各环均处于极值条件来求解封闭环尺寸与组成环尺寸之间关系的。
DTAS致力于将专业化的CAT(计算机辅助公差)技术引入到产品开发过程中,凭借强大的技术支持力量和先进的软件技术,为客户提供完美软件产品和技术咨询服务,成就工程领域的全方位CAT技术,引领传统公差计算模式的革命性变革,帮助客户提高产品质量,缩短开发周期,降低开发成本。
原文链接:http://www.dtas-china.com/Index/news_info/id/366.html
