结构分析中轴承的处理
机械设备常用的动力源是电机,输出的是扭矩,不可避免的会存在转子轴系。
作为连接运动部件和静止部件的轴承,在结构分析中该如何处理是很难回避的问题。轴承本身的选型及校核,我想SKF、NSK的应用工程师对他们的产品更了解,这方面的数据积累也更多,所以轴承不是我们分析结构的重点。重点是如何处理轴承的连接关系,以便对关心的结构进行分析。
可能让大家失望的是,在这里聊的不是类似Ansys里的combin14、combin214单元。重点不在轴承上,也不考虑随转速变刚性变阻尼之类的。
轴承的连接关系处理,用的最顺手的还是workbench里的Bush Joint.当然,也许是我用的频繁的缘故,大家采用的什么方式更简便的,可以交流下。
以一根简单的阶梯轴分析为例。
从图中可以看出,负载扭矩为8.75e5N.mm,同时还存在着40000N的载荷,对驱动端限制了轴向旋转。需要说明的是,这不是一个真实的载荷工况,数据是随意输入的。
显然,这样的分析方式已经忽略了一些不想关注的细节了,如输入端的键槽(考虑到该处键槽只是单纯传递扭矩,根据机械手册相应的轴选合适的键与键槽尺寸,设计工程师在这方面还是很靠谱的)。当然其实在负载端,省略的可能存在的键连接的键槽在真实分析中是值得考虑的。
在两轴承位置分别定义Bush Joint,通常轴承的径向刚度值对结果影响不大,但对于长轴,同时对轴的刚性有要求的,这时候只能跟轴承供应商沟通了。
通常一对轴承,一端是固定端,另一端是浮动端。在固定端的Bush   Joint的轴向刚度定义个大值,以抑制整个模型的Z向刚性位移。
从整个轴的等效应力云图上看,轴颈处的应力值最大,该处受弯扭矩复合应力,同时存在应力集中。同时考虑到弯矩产生的正应力在主轴工作过程中是交变应力,作为潜在的疲劳风险源,结合材料力学性能,值得关注。
源自CAE技术交流平台
