尺寸链的相关介绍以及尺寸链的分类
  尺寸链不管是在机械行业中还是仪器制造业中,都起到很重要的重用,那么尺寸链的相关介绍以及尺寸链的分类你知道吗?就让棣拓软件小编来告诉你吧!
  机械装配或零件加工过程中由互相连接的尺寸形成的封闭尺寸组。尺寸链中,在装配过程或加工过程最后形成的尺寸称为封闭环;对封闭环有直接影响的尺寸称为组成环。通常用零件尺寸链、装配尺寸链来分析计算零件或机器内部各尺寸及其公差之间的关系,用工艺尺寸链来分析工艺过程各工序尺寸及其公差之间的关系。
  零件尺寸链 同一零件上有关尺寸形成的尺寸链(图1)。图中A1和A2是组成环,A0是封闭环。零件尺寸链中各组成环是技术要求较高的设计尺寸,应在零件图上标注出来。封闭环是技术要求较低的尺寸,在零件图上不予标注。封闭环随组成环而定,其尺寸和公差可由各组成环的尺寸和公差计算求得毫米。零件尺寸链用于审核零件尺寸和公差,以求得合理的标注方法。
  装配尺寸链 装配过程中各零件有关尺寸形成的尺寸链(图2)。图中B1、B2、B2、B3和B4是组成环,B 0是封闭环。装配尺寸链中封闭环代表机器或部件的装配精度或技术要求,各组成环表示对此项精度或技术要求有直接影响的全部尺寸。封闭环公差通常按设计要求决定,通过尺寸链计算将此公差分配给各组成环,从而合理地决定各零件有关尺寸的公差。
  工艺尺寸链 组成环为同一零件工艺尺寸(指工序间尺寸等)组成的尺寸链(图3)。工艺尺寸链的封闭环一般是零件的设计尺寸或加工余量尺寸。零件图上标注的尺寸都是设计尺寸。如尺寸毫米在工艺过程中不便测量,不能直接得出这一尺寸,往往需要分两道工序加工,即先加工总长C1,再加工出大孔深度C2,最后得出的C0是封闭环。为保证毫米,由计算得出相应组成环毫米和毫米。工艺尺寸链用以进行工艺尺寸换算以保证设计尺寸的要求。
  棣拓软件秉承先进的服务理念和深厚的技术背景,DTAS不断发展壮大,公司具备国内经验丰富的公差分析技术支持和咨询服务技术团队,以及专业化水准的技术力量获得了众多客户的一致认可。
