滚动轴承公差分析术语及公差分析尺寸术语
  公差分析是机械制造中不可或缺的重要组成部分,公差分析可以帮助机械制行业实现更加精准的对接以及生产质量优异的机械设备。那么滚动轴承公差分析术语及公差分析尺寸术语有哪些呢?今天就让棣拓软件给大家详细的解答一下。
  (1).公称内径(外径):包络基本圆柱形内孔(圆柱形外表面)理论表面的圆柱体的直径。在一指定的径向平面内,包络圆锥孔理论表面的圆锥体的直径。包络基本球形表面的理论表面的球面直径。
  注释:对于滚动轴承的公称内径公称外径,一般是实际内孔与外表面偏差的基准值。
  (2).套圈公称宽度:轴承套圈两理论端面间的距离。一般是实际宽度偏差的基准值(基本尺寸)。
  (3).轴承公称宽度(轴承高度):套圈两理论端面(垫圈背面)间的距离,用以限定向心轴承宽度(推力轴承高度)。一般是轴承实际宽度或轴承实际高度偏差的基准值(基本尺寸)。
  (4).轴承实际宽度:向心轴承的轴心线与限定轴承宽度的套圈实际端面的两个切平面交点间的距离。用内圈端面及外圈端面的限定轴承宽度。
  注释:对单列圆锥滚子轴承,为轴承轴心线与下述两平面交点间的距离:一个平面是与内圈实际背面相切的平面,另一个是与外圈实际背面相切的平面。此时内、外圈滚道以及内圈背面挡边的里边均与所有滚子相接触。
  (5).轴承实际高度:推力轴承轴心线与限定轴承高度的垫圈两个实际背面的切平面交点间的距离。
  (6).轴承实际高度偏差:推力轴承实际高度与公称高度之差。
  (7).公称倒角尺寸:作为基准的倒角尺寸。
  (8).径向单一倒角尺寸:在单一轴向平面内,套圈或垫圈的假想尖角到倒角表面与套圈或垫圈端面交点间的距离。
  (9).轴向单一倒角尺寸:在单一轴向平面内,套圈或垫圈的假想尖角到倒角表面与套圈或垫圈的内孔或三角皮带表面交点间的距离。
  (10).允许的最大单一倒角尺寸:允许的最大径向或轴向单一倒角尺寸链
  棣拓软件秉承先进的服务理念和深厚的技术背景,DTAS不断发展壮大,公司具备国内经验丰富的公差分析技术支持和咨询服务技术团队,以及专业化水准的技术力量获得了众多客户的一致认可。公司客户目前遍布汽车、新能源电池、发动机、变速箱、军工、家电、电机、航空航天等众多行业和知名高校、研究所。
