未标注形位公差分析公差值如何分析
未标注形位公差分析的公差值如何分析呢?公差分析在机械加工行业中起着至关重要的作用,那么未标注形位公差分析公差值如何分析呢?棣拓软件来告诉你。
公差分析项目公差分析值圆等于给出的直径公差分析值,但不能大于径向圆跳动值圆柱度不作规定。圆柱度误差由圆度、直线度和相对应线的平行度误差等三部分组成,而其中每一项误差均由它们的注出公差分析或未注公差分析控制;如因功能原因,圆柱度应小于圆度、直线度和平行度的未注公差分析的综合反应,
应在被测要素上按GB/T1182注出圆柱度公差分析数值,有时由于配合要求也可采用包容要求平行度等于给出的尺寸公差分析值或是直线度和平面度未注公差分析值的较大者同轴度未作规定。在极限状况下,同轴度的未注公差分析值可以和径向圆跳动的未注公差分析值相等。
未标注公差分析值的确定方法
项目与自身尺寸公差分析的关系未注公差分析值的确定方法控制情况是否遵守包容要求圆度自身尺寸公差分析(包括角度公差分析)能控制的形位公差分析—等于给出的直径公差分析值,但不能大于表未注形位公差分析的公差分析值的径向圆跳动圆柱度遵守必须在最大实体边界之内,可充满整个尺寸公差分析带。
当处处都为最大实体尺寸时,圆柱度误差为不遵守由圆度、素线的直线度未注公差分析控制(限于用两点法测量)平行度遵守必须在最大实体边界之内,其未注公差分析值等于给出的尺寸公差分析值或直线度和平面度未注公差分析值中的较大者不遵守由平面度、直线度未注公差分析值控制垂直度—由角度公差分析和要素自身的直线度或平面度未注公差分析值分别控制。
垂直度未注公差分析值可从表未注形位公差分析的公差分析值中选取倾斜度直线度尺寸公差分析不能控制的形位公差分析—由表未注形位公差分析的公差分析值选取平面度同轴度—未规定。
在极限状态下,和表未注形位公差分析的公差分析值规定的径向圆跳动的未注公差分析值相等对称度—由表未注形位公差分析的公差分析值选取圆跳动——由表未注形位公差分析的公差分析值选取全跳动不需给定未注公差分析值的形位公差分析—未给出。
由相应的形状公差分析(如圆度、圆柱度)和位置公差分析(如同轴度)未注公差分析值控制线轮廓度—未给出。由相应的定位、定形尺寸公差分析控制面轮廓度位置度
DTAS致力于将专业化的CAT(计算机辅助公差)技术引入到产品开发过程中,凭借强大的技术支持力量和先进的软件技术,为客户提供完美软件产品和技术咨询服务,成就工程领域的全方位CAT技术,引领传统公差计算模式的革命性变革,帮助客户提高产品质量,缩短开发周期,降低开发成本。
