形位公差分析标注方法有哪些
形位公差分析标注方法有哪些呢?形位公差分析标注是DTAS尺寸链计算和公差仿真分析专家系统软件中的一种公差分析标注工作,用户可以利用此功能标注形状和位置公差分析。那么形位公差分析标注方法有哪些呢?在下面的DTAS尺寸链计算和公差仿真分析专家系统教程中,我们就介绍一下棣拓软件公差分析标注的使用方法,以加深大家的理解。
要使用形位公差分析标注功能,我们可以依次运行DTAS尺寸链计算和公差仿真分析专家系统菜单中的—命令,软件会弹出形位公差分析标注对话框(如图)。
在对话框中,我们可以看见黑色的区域,这是形位公差分析标注的预览区域,而下方则是公差分析代号的选择,公差分析查询、公差分析说明等选项。在具体使用上,我们需要注意以下几点:
1、在公差分析代号组框中选择形位公差分析的标注样式,直接在需要的符号上单击即可。
2、在公差分析等级后面的对话框中选择公差分析,在基本尺寸后面的文本框中输入尺寸就可以确定相应的公差分析值。
3、形位公差分析标注支持多行标注,左下方的四个选项用于增加、删除以及移动标注。
4、复选框用于控制形位公差分析符号的引线是否增加全周标记。
5、复选框控制时候生成的形位公差分析符号是否有引线。
6、单击按钮,软件弹出形位公差分析设置对话框,我们可以对形位公差分析的标注参数进行设置(如图2)。
7、设置完成后单击确定按钮,选取形位公差分析标注的插入点,鼠标拖动可以确定下一引出点位置(右键结束)。
DTAS致力于将专业化的CAT(计算机辅助公差)技术引入到产品开发过程中,凭借强大的技术支持力量和先进的软件技术,为客户提供完美软件产品和技术咨询服务,成就工程领域的全方位CAT技术,引领传统公差计算模式的革命性变革,帮助客户提高产品质量,缩短开发周期,降低开发成本。
