机械设计中公差分析的如何应用
机械设计中公差分析的如何应用?公差分析在机械制造中起着很重要的作用,那么机械设计中公差分析的如何应用呢?棣拓软件为你解答。
一、线性尺寸一般公差分析的概念 线性尺寸的一般公差分析是在车间普通工艺条件下,机床设备一般加工能力可保证的公差分析。在正常维护和操作情况下,它代表经济加工精度,亦称常用精度。线性尺寸的一般公差分析主要用于较低精度的非配合尺寸。
二、一般公差分析的选用及注意事项 当功能上允许的公差分析等于或大于一般公差分析时,均应采用一般公差分析。采用一般公差分析的尺寸,其精度较低,一般不影响该零件的工作性能和质量。机械设计中,在不影响产品功能的前提下,要尽可能选用一般公差分析,这将会给设计、工艺、加工、检验等环节带来许多益处。选用一般公差分析时,还应注意如下几个问题:
1、当要素的功能允许一个比一般公差分析大的公差分析,而该公差分析比一般公差分析更为经济时,其相应的极限偏差要在尺寸后注出。例如装配时所钻的盲孔深度。
2、当两个表面分别由不同类型的工艺加工时,它们之间线性尺寸的一般公差分析,应按规定的两个一般公差分析数值中的较大者为准。例如切削加工与铸造加工,其线性尺寸的一般公差分析应以后者为准。
3、采用一般公差分析时,在正常车间精度保证的条件下,零件尺寸一般可以不进行检验。例如冲压件的一般公差分析可由模具保证时,一般可以不检验。又如轴类零件,其端面对外圆轴线的垂直度采用一般公差分析,若外圆和端面是在一次装夹中车成的,则其垂直度可由机床精度来保证时,也不必再去检测零件尺寸。
4、一般公差分析在图样上的表示方法:分为标准号、公差分析等级两个内容,应在图样标题栏附近或技术要求、技术文件(如企业标准)中说明其要求。例如,当一般公差分析选用中等级时,标注为:GB/T1804—m。
5、除另有规定,超出一般公差分析的工件如未达到损害其功能时,通常不应判定拒收。 在图样上线性尺寸的未注公差分析时,技术人员先要考虑产品的功能,其次要考虑企业的生产能力、车间的机床设备及其一般加工精度,还要考虑设计、工艺、加工、检验等环节的实际情况,从而给予产品的相应要素选取相应的一般公差分析,并在图样上、技术文件或标准中加以说明。但对于不同类别或不同功能的产品,一般公差分析的极限偏差规定也是不同的。因此,具体产品应作具体分析,并根据其规定作出合理地。
三、一般公差分析在机械设计中的作用
1、简化制图,图面清晰易读,可高效地进行信息交换。
2、节省图样设计时间。技术人员只需要熟悉和应用一般公差分析的规定,无需逐一考虑和计算公差分析值。
3、图样明确了哪些要素可由一般工艺水平保证,可简化对这些要素的检验要求而有助于质量管理。
4、突出了图样上注出公差分析的尺寸,这些尺寸大多是重要的且需要控制的,引起加工与检验时引起重视。
5、提高产品互换性。合理选用一般公差分析,在一定程度上拓宽了产品设计、加工、检验的自由度,也提高产品的互换性。
机械设计中公差分析的如何应用?DTAS立身与CAT软件技术领域,以提高软件功能和易用性,以及专业化的技术服务为重点,拥有国内外专业的CAT技术专家团队,为用户开发领先时代的CAT软件工具系统,协助广大客户创造高附加值产品,实现企业经济利益最大化助力。
