锐缘孔气穴现象模拟:高入口压力
浏览:1733 收藏:1
参考资料:ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual
算例说明
本案例模拟了管道由于突然收缩,在锋利边缘附近形成低压区,从而导致空化的物理现象。
计算域:L1=1.60cm,L2=3.20cm,r1=1.15cm,r2=0.40cm
物质属性:水密度为1000kg/m3,粘度为0.001kg/m-s;水蒸汽密度为0.02558kg/m3,粘度为1.26e-6kg/m-s
边界条件:入口压力为250000000Pa,出口压力为95000Pa,温度为300K,3540Pa
网格划分
采用矩形网格,网格数量为3525
计算设置
本次计算为稳态轴对称计算。
物质属性
计算物质设置为水和水蒸气,设置它们的密度等参数
多相流模型
(1)选择Mixture多相流模型
(2)主相设为水,次相为蒸汽
(3)激活空化模型
湍流模型
选择标准k-epsilon模型
边界条件
(1)设置压力入口边界条件
(2)出口边界采用压力出口边界条件
(3)计算域下边缘为对称轴,上侧壁面为无滑移边界
求解控制
(1)求解方法
(2)松弛因子
计算结果
计算域云图展示
(1)速度云图
(2)水蒸汽体积百分比云图
计算值与实验值对比
流量系数数值对比,流量系数=质量流量/(界面面积*sqrt(2*密度*进出口压差))
参考文献
W.H. Nurick, “Orifice Cavitation and Its Effects on Spray Mixing”. Journal of Fluids Engineering, Vol.98, pp. 681-687, 1976
