教你如何用SolidWorks提取复杂装配体的流道
2018年6月27日 21:23浏览:3068 评论:2 收藏:1
现在的项目工程,都是由许多零件组装的复杂装配体。如果要对其做流体力学仿真,那么首先要对其进行流道的提取。
下面是老曾最近的一个项目的一部分,由三个零件组成的装配体。分别是箱体,旋转轴和叶轮,要提取其流道进行流体仿真。如下图所示,叶轮零件表面复杂,不可能将流体通道用3D重画一次。但是一般的三维软件通过布尔操作可以快速提取复杂流道。下面是用SolidWorks进行操作步骤。
1. 将“装配体”保存为“零件”,因为保存为“零件”后就可以对其进行拉伸切除等操作。
“另存为” —>保存类型选择“零件(part)”
2. 关闭装配体,打开刚才保存的零件。你可以看到左手的设计树中变成三个实体,软件的顶部变成了可以零件操作的拉伸切除等等。
以下内容为付费内容,请购买后观看
54人购买
手把手教你复杂流道的提取
