当仿真变成如此快捷高效,你会愿意为此付费吗?
2018年6月28日 14:14文章转载自我的公众号“CAE林丽”,欢迎大家关注。
最近在一个国外的网站上看到了这样一篇文章,颇有些感触,于是做了一些翻译和整理的工作,分享给大家。这虽然是一个软件的软广(确切的说是推广一种仿真的服务模式,而不是软件):你只需要花一笔钱,上传一个3d文件,简单设置一下条件,第二天就能得到一份完整详细的报告。对于一些雇佣不起专门的仿真团队的小型科技企业,这种业务模式无疑是非常吸引人的。而对传统的仿真工程师来说,可以说是一种危机,也是一种转机---即便你有很牛逼的网格划分技术和软件使用技巧,今后也将变得一文不值,但你也会有更多时间,投入到对工程问题深入的探究中。对工程问题的深入理解,对仿真结果的正确解读,和对工况的正确简化和选取,才是一个仿真工程师立于不败之地的利器。
如果你是那种想起做一个流体仿真就满头大汗,担心自己是否能完成任务,害怕记住Navier-Stokes方程全部内容的人,那么你会为使用AirShaper而感到高兴。在比利时安特卫普,一个由5人组成的小团队成功地开发了一个流体模拟工具,它非常容易使用,以至于普通的产品工程师都可以使用。不用再担心了。你不必是一个专业的计算流体动力学(CFD)分析师。
奥地利速滑冠军Joost Vandendries上传了一份自己的3D扫描模型,在分析了流线后,他对自己的外形和头盔做了充分的改进,使自己的速度增加了20公里。他现在离比利时的215公里每小时的纪录只有几步之遥。(图片来自AirShaper)。
过程很简单:
1.将一个STL文件上传到AirShaper网站。
2.定义模型相对于地面和风向的位置。只需要点击一两下。
3.设定风速。
4.告诉AirShaper希望它有多精确(低,中,高)。
5.输入您的信用卡。
就这样!第二天,你就会收到一封邮件,告诉你方案可行。不用花那么多钱去买软件,也不用花几个星期去进行学习。不需要划分网格。也没有任何技术问题会提醒你,让你不得不去报培训班学习流体力学。
目前,只有STL文件可以通过网络接口被自动接收,但是公司可以通过电子邮件接收STEP和IGES文件。
模型位置可以在屏幕上直接进行验证,如果放置不正确,你也可以让它围绕轴旋转调整。流线的功能通过视觉显示,帮助你看清楚空气流动的方向。
如果你觉得不得不等待24小时才能拿到报告,那么请注意,结束后报告有30页,包含许多气流的图像模型,数据表和一份详尽的描述将测试全部联系在一起。如果是你,要花多长时间才能做出来?
没有网格
网格划分相关的过程,AirShaper将不会让用户看到,它努力消除任何关于网格、网格大小、网格细分或自适应网格的界面。对于那些完全没有模拟背景的用户来说,这是完美的。
基本上你不需要知道任何有关CFD的知识,就可以使用AirShaper。
就这么轻松地完成一个CFD模拟,毫无疑问,你会想是不是被骗了。AirShaper是不是就是个游戏或玩具,结果是不是可信,或者他们是不是CG虚拟的效果,就像你看到的“基于物理特效电影”。请放心,AirShaper基于开源的CFD代码OpenFOAM,有很多专业的拥护者。求解类型为RANS (reynolds -average Navier-Stokes)双方程模型:标准k-omega和SST k-omega。这不是儿戏。这是真正的CFD。
此外,AirShaper利用自己的技术使网格具有适应性,实际上就是增加关键区域的网格密度,而OpenFOAM代码没有这个功能。
为了保护用户免受伤害,该程序限制了气流速度,允许最大马赫数为0.3马赫,在Navier Stokes方程有效的可压缩亚音速范围内。
自行车骑行的测试
在STL文件导入后,旋转的辅助工具帮助模型调整到正确的方向上。假流线验证空气方向。CAD模型是从GrabCAD下载的。
AirShaper会煞费苦心地解释一些基本的东西,他们知道很多正在阅读报告甚至做分析的人可能不是流体分析师,甚至不是工程师。奇怪的是,在我们的测试案例中,骑自行车的人会被显示出一个Cd(阻力系数),这个Cd(阻力系数)很接近公共汽车,这是自行车骑行者没想到的。(图片来自AirShaper报告。)
车手头部、胸部、胯部的高压区域清楚地显示出车手比自行车有更多的空气阻力。(图片来自AirShaper报告。)
根据AirShaper的计算,车手需要大约150瓦的消耗才能达到10米/秒的速度(22英里/小时),这是合理的,因此,它可以粗略地检查结果的准确性。即使使用最简单的网格选项也可以达到这种精度。
结果显示最高和最低的气压。(图片来自AirShaper报告。)
AirShaper会生成一份31页的报告,里面充满了流线、停滞图,甚至是噪音分析,这些都会让你看起来非常熟悉CFD,逼格很高。这份报告将有足够的基本理论,没有工程背景的首席执行官也会理解它。它煞费苦心地解释Cd(阻力系数)一般是什么,以及你的Cd与任何人都能识别的对象(公共汽车和建筑物)之间的关系。
在所有CFD程序中,AirShaper可能没有最高的易用性。Autodesk 的Force Effect Flow本来更简单(你可以只上传一张照片,2D的),但随着它所有的Force Effect产品都停止开发,Force Effect Flow也被终止了。
我们很好奇,一个小创业公司是如何成功地创建这样一个易于使用的CFD程序的,同时主流仿真软件供应商一直保持CFD的复杂性。也想知道这个软件背后的东西,我们来到了AirShaper创始人兼首席执行官Wouter Remmerie在安特卫普的家中。他正在照顾小孩,他把一个婴儿放在床上后,招呼起我们来。
Aquilo概念车的设计是为了证明气流可以产生可用的侧向力。Wouter用OpenFOAM做的模拟,他用学到的OpenFOAM知识,创造了AirShaper。(图片由AirShaper)。
Wouter的计划是由他设计的一款名为Aquilo的赛车发展而来的,用一种非常不寻常的方式来控制它——侧向的空气动力。赛车通常采用气流作为垂直力(翼面向下的力来增加转弯速度和防止飞起来),但采用横向气流则是第一次。Wouter为此申请了专利。不过,尽管法拉利和丰田竞争激烈,但两家公司都没有把这个想法带到赛道上。他们说,重要的侧向力所需要的空气通道占用了汽车太大的宽度,Aquilo被放弃了。
然而,为Aquilo开发的OpenFOAM接口加上概念车风洞测试替代品的需求,使得Wouter开发出了AirShaper。
我们希望
现在通过ANSYS Discovery Live能够实时进行模拟,我们很好奇为什么用户要等一天才能得到来自AirShaper的结果,特别是使用粗网格时。
三维模型的结果也可以发给您,您可以旋转您的模型,也可以将它放大。(模型由Sketchfab提供)
AirShaper这份31页的报告充满了图片。为了便于生成一个标准格式,他们使用预设的边、顶、前和后视图的流动结果。某些结果,如流线,显示在二维切片视图中。但是围绕3D物体的流动不是二维的。即使是对称的平面,包括垂直的平面,可以穿过自行车的长度方向和车手,也会有流动交叉,比如湍流。
用户可以请求一个3D PDF文件,允许用户移动并放大和缩小模型周围。由于已经生成了数据,因此3D视图对AirShaper来说不需要额外的成本,不像改变流体或模型,需要处理时间和成本。我们希望3D PDF是标准的,而不是特别的要求。
美国的用户可能会对AirShaper是否能按照他们的测量单位抱有迟疑。没错,现在这个程序似乎没有将结果更改为美国的单位(磅,英尺)。虽然我们自己可以进行这些转换,但如果AirShaper能提前做好了,那就更好了。此外,购买AirShaper服务是用欧元进行的,这让人们更加关注这样一个事实:你宝贵的数据不仅要离开你家,还要离开你的国家。
多少钱
每次售价最低199欧元(粗网格)而每次售价499欧元(细网格);如果你在看到结果后再改变你的几何形状,那你必须再次支付同样的金额;根据详细的计划,AirShaper会给“扫描”提供50%的折扣,也就是所谓的相对于气流改变模型的朝向;终极版允许在设计模型和最后的网格上进行一些“微调”。详细版的和终极版都包括一些电话支持。
Fresh Air
当然,批评Fresh Air是鸡蛋里挑骨头,对它来说是不公平的,如果不是因为Airshapre,很多工程师可能没有能力或意愿去完成CFD模拟。Airshapre解决了常规的CFD障碍,免除了训练、模型清理和准备、啮合等问题。这个示例固然简单,但提交运算只花费了10分钟,其中超过一半的时间用于导入CAD模型和输入信用卡信息。
总的来说,AirShaper很容易使用,这是CFD领域的第一款这种产品。我们赞赏AirShaper让人更容易接近接近CFD,而多年来CFD因被最优秀的从业者牢牢地控制着而臭名远扬。虽然现在所有的工程软件都承诺要民主化,但AirShaper确实做到了。
公众号后台回复“20180628CFD”下载Aquilo完整分析报告
