ABAQUS之热应力 顺序耦合分析-终章
图1模型
图1为1/8模型。由于顺序耦合分两个求解模型,先进行热分析,然后才能进行应力分析。今天就先跟大家分享第一步-热分析。下面详解每个步骤的设置。
目标:材料定义,热学接触设置,散热设置。
材料:定义了两种材料,Bolt-steel及Vessel-steel,材料参数随温度而变化,具体数值可下载模型查看(SI单位)。建立solid 截面属性,并分配给相应part。
图2 材料参数
分析步设置:本案例设置了两个分析步,step-1为稳态热分析部, step-2为瞬态热分析步,分析时长1800S,得到不同时刻结构的温度应力分布。
图3 分析步设置
相互作用设置:定义接触传热,接触属性里采用Tabular定义不同间隙时接触面导热系数,然后通过自动搜寻建立4组接触对(均采用同一接触属性),另对容器内表面上下两部分和外表面分别建立对流换热,seal与Head建立Tie约束。如图4所示。
图4 相互作用设置
边界条件:预定义场设置所有区域初始温度为70。
图5 边界条件
进入网格划分模块,注意选用DC3D20单元,建立job,提交分析。求解后,图6是模型扩展后的温度分布云图!
图6 温度及应力分布云图
文章来源:ABAQUS仿真世界
