【Ls-dyna】单元应力的坐标系如何定义和选择?
LS-dyna中常用的单元形式有壳单元、体单元、梁单元和厚壳单元,而针对不同的单元形式,其结果中的应力/应变分量表示也不尽相同。接下来一一陈述。
壳单元
首先说常见的壳单元,这种单元是Ls-dyna中应用最为广泛的单元,而且单元库种类繁多。
壳单元的应力通常是根据厚度方向的积分点给出。而这些积分点的位置和数量是根据一些积分规则确定的,如Gaussian, Lobatto, trapezoidal、及用户自定义。对于全积分壳单元,厚度方向每一个层有四个积分点。而这四个点上的应力分量在写入文件之前都会首先进行一次平均。
对于壳单元来说,单元应力可以用全局坐标系、单元坐标系和材料坐标系表示。默认情况下,D3PLOT结果文件中壳单元应力/应变是用全局坐标系表示,而ELOUT、结果文件中壳单元应力/应变是用单元坐标系表示。壳单元坐标系的定义为:N1指向N2为坐标系X轴正向,单元法向为局部坐标系的Z向。当然也有例外,如壳单元库中单元类型为18、20、21的单元,由于它们只能用于特定的线性分析,因此它们的应力也只可以用全局坐标系表示。而对于大多数的壳单元来说,在LS-Prepost中是可以将D3PLOT中的壳单元应力/应变转换到壳单元坐标系下的,具体有三种方法。
第一种方法,在LS-Prepost的主菜单Toggle的下拉菜单下,有一个“local Axes”,勾选这个选项,那么单元的应力/应变云图就可以在单元坐标系下表示。
第二种方法,就是在单元历史变量窗口下,将E-axes选择为local,这样,得到的应力/应变分量就是在单元局部坐标系下相应数值。
第三种方法, 点击FCOMP,进入云图显示状态Fringe,选择相应应力/应变分量,然后在下方的Glob按钮中选择local,则对应云图为单元坐标系下云图。
体单元和厚壳单元、梁单元
壳单元的应力/应变可以在全局坐标系和局部坐标系之间转换,那么其他单元呢?
默认情况下,D3PLOT和 ELOUT结果文件中,体单元和厚壳单元的应力和应变是用全局坐标系表示,梁单元应力和合力用单元坐标系表示。
如何在材料坐标系下表示应力/应变?
对于由正交各向异性材料构成的壳单元、体单元和厚壳单元,如果*DATABASE_EXTENT_BINARY关键字中的CMPFLG设置为1,那么单元的应力和应变是用材料坐标系表示。而通常材料坐标系在单个壳单元的积分点之间是不同,这是由于*SECTION_SHELL关键字中定义的beta角不同。
总结
       那么,对于Ls-dyna中不同单元形式的应力表示方式总结如下:
1   壳单元坐标系
坐标系x为N1到N2的方向;局部坐标系z为壳单元法线方向;因此壳单元结果分析时保证局部坐标系保持一致是非常重要的,这样有利于后处理结果的解读;
 2   不同单元的应力表示方法
(1)实体和厚壳的结果是基于整体坐标系;
(2)梁单元的应力和合力结果均基于单元局部坐标系;
(3)壳单元的应力/应变在D3PLOT结果中是基于整体坐标系,而在ELOUT中是基于单元坐标系;
在LS-Prepost进行D3PLOT后处理时,有三种设置方法,可以将壳单元的结果转变为基于单元坐标系:(a)Toggle---Local axes;(b)在Fcomp底部设置为Local;(c)在History中设置E-axes为Local。
(4)对正交各向异性材料的壳、厚壳和实体单元,关键字*DATABASE_EXTENT_BINARY中设置CMPFLG为1时,单元的应力/应变将以材料的局部坐标系结果输出,但是在LS-Prepost后处理中不能将应力从材料的局部坐标系转换到单元局部坐标系下。
文章来源:CAE工程师手记
