如何在压力容器上施加温度梯度?
浏览:2161 评论:1
一台设备,其存在温度梯度。那么,这种情况下我们该如何施加温度载荷呢?
解决此类问题有两种方式,我们一个一个来讲:
第一种:使用WB的Function功能施加
如果我们的温度可以用某个沿几何形状变化的连续的某一函数来表示那就最好不过啦~因为此时我们可以使用Function,定义一个连续函数表达温度的变化。比如说,小编在下面这截塔上施加了Magnitiude=0.05*y这样一个函数。
假如我们的温度载荷是分段的怎么办?
从分段位置把我们的塔砍成两段,分别对上下两部分施加温度载荷就好啦~
第二种:使用Tablur施加
除却上一种方法,我们还有一种想怎么加就怎么加的“笨办法”,即使用Tablur来施加载荷。由于在Tablur的数据表中数据是离散的,只要控制好变量和数值的关系就好了。比如说下面这位,上半段温度是变化的,下半段是一常数。
总结一下,其实不只是温度载荷,Function和Tablur中方法在施加随时间、位置变化的载荷时都十分好用。如果变量和载荷呈某种函数关系,那么可以首选Function功能。Tablur虽存在事先编辑数据表增加工作量的问题,但在处理分段函数或其他离散数据方面也是非常好用的。
