冷却背心、冰领带、风扇夹克……外国科技公司夏天大开脑洞
风扇在夏天是个不可或缺的东西,但当天气真的变得很热的时候,它们所做的就是就是把闷热的空气吹向你而已。这篇文章介绍的七个小玩意可以让你在没有空调的情况下也能够安然度夏。
英国的夏天残酷无情。天气要么潮湿阴雨,要么烈日当空以至于你几乎要融化在上班的路上。雨伞可以帮助你抵御前者,但在想在高温下保持凉爽却绝非易事。
如果你的电扇在高温天效果不佳,或者条件所限根本无法使用,那么相信下面介绍这些小玩意可以让你在工作、休息和玩耍时避免出汗免除汗流浃背的窘境。
Evapolar evaLight
售价:193英镑
蒸发冷却系统不是什么新鲜玩意,由于它们不需要任何特殊的安装或管道来散发热量,因此被视为理想的空调替代品。他们的缺点是降温的效果不明显。
来自Evapolar的evaLight是我所使用过的蒸发冷却系统中最为有效的一款产品。即使在闷热潮湿的伦敦,它也能将温度降低6摄氏度。这意味着在28度的环境下,它排出的空气的温度在23度左右。这听起来或许并不那么凉爽,但这足以让我放松下来,并不再出汗。
这是一个小型的个人设备,必须相对靠近才能感觉到来自它的凉风。但在较低的档位下工作时,它真的非常之安静。这个小玩意非常简单易用:将水箱注满水并插上电源。它的屏幕会显示温度,你可以通过显示屏周围的转盘来改变风扇的速度。按压这个转盘则可以更改参数设定,比如灯光颜色,或者在夜间模式下完全关闭灯光。
这个设备使用USB接口供电。几乎所有额定2A的USB电源都可以为其供电(产品附送一个电源适配器);你甚至可以使用充电宝为其供电,所以evaLight可以随身携带。它的水箱容量为750毫升,注水一次足够连续使用4-5个小时。不过因为水箱没有密封,水很容易从顶部溢出;因此随身携带盛水的evaLight时需要多加小心。
结论: 仅次于个人空调的最佳选择。
Geizeer
售价:145英镑起
另一个非空调的冷却系统是Geizeer,它使用一台大型电脑风扇将空气吹到冰袋上,来冷却周围的一小块区域。
这个小木盒子的顶部有一个网罩,侧面是出风口,让空气流出来,看起来是一个非常吸引人的小东西。下半部分包含充电电池和用于安放冰袋的空间。通过磁铁来连接包含风扇的上半部分。只要把上下部分连接起来(将两个小圆点对其),风扇就启动了。风扇上有一个小开关用来改变速度,低速时几乎听不到噪音,高档位转速加快时,噪音就显得明显了。
它被称为个人冷却设备,这是因为你必须坐得非常近才能感受到效果。 放入冰袋的情况下,从设备四面吹出的空气比没有冰袋时要凉爽一些。尽管不如Evapolor有效,不过凑近它也足以让你在最热的天气里享受几度的凉爽。
将它置于书桌上会有最好的使用效果,并且它看起来更像是一个小家具而非电扇。事实上,唯一的赠品就是亮蓝色的冰袋,可惜它不是黑色的。
结论: 便携且拥有家具般的靓丽外观,不过作用范围非常有限。
Techniche蒸发冷却背心和外套
售价:35至70英镑
蒸发冷却不仅局限于台式风扇,还可以非常有效地嵌入到衣服中。仅仅利用水,Technicle 蒸发冷却背心和外套也能让你在最热的天气下保持凉爽。
它的工作原理和你看到产品名称之后的预期的一样:将衣物浸泡在水中即可,服装采用的特殊织物就像海绵一样吸水;而内部则是防水的,可以让你保持干燥。流过衣服的空气会让水慢慢蒸发,冷却衣物表面的同时也将热量从你身上带走。
Technicle 蒸发冷却背心和外套的冷却效果很好。不过我的这番话是有前提条件的——该公司向F1的一些顶级车手提供用于炎热气候的冷却背心。也就是说,它需要一定速度的气流来使它真正奏效。这意味着在闷热的火车车厢里它并没有那么有效,当然总还是比不穿要强。
尽管它很适合步行或是跑步,但如果你真的考虑在通勤路上使用的话,它还是会有一些缺点的。穿着这样意见背心或夹克会让你看上去有点傻,同时充满了水的衣服会把任何接触它的东西浸湿。这意味着你不能背包或者用你的前胸后背接触任何东西,即使你可以在外面再套上一件运动衫。
当然,如果是在最热的天气里通勤,我觉得套上一件这样的服装来避免自己汗流浃背还是非常值得的。同时,Techniche的蒸发冷却背心和外套有多种款式供你选择,从通用款式到专门的骑行款。
结论: 可以让你在运动场上保持凉爽,但其他场景下基本不实用。
Techniche蒸发冷却腕带
售价:11.99英镑
如果你不认为你可以套上一件蒸发的外套,或者它根本不实用。那么退而求其次,你可以考虑一套蒸发冷却腕带。
它们看起来像大一号的吸汗带,不过采用了和蒸发冷却夹克一样的材料。把它们泡在水里两分钟,挤掉多余的水,就可以绑上手腕了。它们给你的手腕降温,而流过手腕的血液可以在你的身体内部形成一个类似内循环冷却系统的效果。
有了足够的气流,在你的手腕上它们就会让你感到彻底的寒冷,比任何东西效果都要好,即使是在拥挤的伦敦地铁上。这些绝妙的小东西足以让我在30度的高温下走回家时不再流汗,但和Techniche的夹克一样,它们也有类似的缺点:任何接触到它们的东西都会立刻变湿。但拖着一条湿漉漉的裤腿通勤一次之后,我很快便吸取教训,不再让它们浸湿其他东西。
每次浸水之后,这些腕带可以持续使用大约3小时。但它们永远无法完全风干,所以当你到达目的地之后你需要把它们挂起来或者存放在某处。
结论: 炎炎夏日绝佳通勤伴侣,跑步时也是绝配。
Techniche 冷却毛巾 (Techniche Cool Towel Pro)
售价:11.99英镑
如果你需要在体育锻炼或活动中能让你凉快下来的东西,你还可以买一条蒸发降温毛巾,它的作用略有不同。
干的时候,毛巾会像硬纸板一样硬。将它放入水中吸收水份然后敷在你的皮肤上。这样,你的皮肤覆盖了一层新鲜的凉水,可以蒸发并使你降温。它或许不像马甲或腕带那么实用,但非常适合在运动中快速降温。
结论: 出门运动带上它会非常有用,也仅此而已。
“冰领带” (Tie Chilly)
售价:11.99英镑
你过你觉得蒸发冷却不够直接有效,那么这种“冰领带”或许可以满足你,并且不会让你觉得湿漉漉的。这种“冰领带“有多种颜色可供选择,它的两头带有磁铁,可以彼此吸附在一起以固定。
随领带附送一个可以重复使用的冰袋,你只需把它泡在水里,然后把它放在冰箱里就可以了。将冻硬的冰袋从背面放入拉链网袋,戴上它,就可以直接给你的脖子冰镇降温了。这绝对足以帮你消暑降温,但你可能很难在工作时找到一个冰箱来冷却可重复使用的冰袋。
在炎炎夏日,脖子上围着这么一个类似小围巾的东西会让你看起来有点傻,但这总比在拥挤的火车上大汗不止要强上不少。
结论: 使用它可以急速降温,非常棒;前提是你可以很容易地找到冰箱或冷柜。
Makita 风扇夹克
售价:125英镑起 (电池支架16英镑,电池44英镑)
如果你真的需要在30度的高温下穿一件夹克,或者你一直想要一件带有内部冷却系统的炫酷夹克,那么Makita风扇夹克就是你所渴望的那款。
这是一款在所有合适的位置都有口袋的软壳夹克,从正面看起来很正常。 转过身去,你会发现一个夹克的背部塞进了一个双风扇组,它们会从外部向夹克持续吹入气流并使之在夹克内部循环,让你保持凉爽。
它采用一款Makita电动工具使用的电池进行供电,这款电池续航时间超长,并且兑现了包装盒上的承诺:将穿着夹克的你像米其林宝宝那样充起气来,并保持凉爽。
夹克的背部因为风扇组和电池会突起一个鼓包,而且电池也很沉。穿上它肯定会让你看起来有些奇怪(我肯定不会穿着它去挤伦敦地铁,风扇和电池形成的鼓包一定会引起旁人的警觉和怀疑),当如果一定要在高温天穿着夹克,那么你一定需要它来克服高温。
结论: 虽然看起来很可笑,但是起效。
本文转自36氪,原文链接:http://36kr.com/p/5141322.html ,侵删
