手机是怎么生产出来的?小编带你看手机生产过程!
不晓得网友们有没有看过手机生产的过程呢?今天小编要带领大家到OPPO 工厂,来让大家看看手机在生产组装的过程会经过会经过哪些程序。一台智慧型手机需要多少时间才能完成组装?一天可以完成多少手机?这些就由小编今天的工厂直击,一起来告诉你吧!
▲ 让我们搭上OPPO 的专车,往OPPO 在广东东莞的工厂前进吧!
▲ 首先先到OPPO 的大厅,等待一下OPPO 参观人员带我们一起进入生产线一探究竟。
▲ 接着我们要先换上无尘衣、无尘帽和鞋套,避免身上的灰尘沾染,影响组装中的手机。
▲ 这边是准备给贵宾们专用的更衣室。
▲ 接着我们就要来到生产通道,来生产线上一探究竟了。
▲ 其实这不只是给贵宾专用,一般生产线上的员工也会经过,所以也有不少警语与教育看板,从中也能得知OPPO 的一些核心要旨。
生产组装中心
生产组装中心是由一条生产线的作业员一同生产手机的地方,作业员拿到原料后进行前组与后组,前组的部分包括手机的硬体安装、配置,后组的话则是透过软体测试,确保手机的正常功能性,如果当中有一批出问题的话,可是会整个生产线上的产品都拉下来打掉重练呢!
▲ 接者就要进入生产线了,这只是其中一层的生产线,目视到一层当中约有16 条生产线左右,经过询问现场的解说人员我们得知,OPPO 工厂的一条生产线一天可以生产6000 台手机,而一台手机从组装完成到测试完毕约需要20~30 分钟的时间。
▲ 而今天我们看到的正好是目前正在生产的,全新的OPPO R11 手机。
▲ 这些手机的零件基本大致上已经完成,最后的组装则是透过人工组装、人工检查、机器检查、测试来完成最后的程序。
▲ 像是印制在金属背盖上的Logo,如果一有检查出有瑕疵的地方的话,就会被挑选出来销毁。
▲ 现场也拿了一个瑕疵品给我们做比较,不过老实上我们现场用肉眼看还是看不出来哪边有问题XD
▲ 从手机壳开始,会开始做一连串的检查,作业员会先透过目视的方式,检查零件是否有缺陷,才能进行下一个步骤。
▲ 在这里每个作业员都按照自己的位置组装手机,基本上每两个小时可以休息一次。
▲ 作业员们也会小心翼翼的锁上螺丝,毕竟要是有瑕疵的话,可能会把整个产品线的手机都作废。
▲ 不过有些程序还是要透过机器来组装。
▲ 这已经是组装好的半成品手机了。
▲ 基本上到这一步的话,手机已经组装好到一半,不过程序只有经过1/4 而已。
▲ 接下来安装上电池,手机就可以进入系统检测的阶段了。
▲ 那不只人工检查,在这边也会透过机器检查,再进行手机的封装。
▲ 接着将手机开机,才能开始做一连串的功能检验。
▲ 从萤幕、相机方面,来确定手机的功能是否为正常无故障的。
▲ 由于OPPO R11 是双镜头设计,所以在镜头的准确度上,会做更加详尽的测试。最后手机就可以正常进入包装程序了,基本上在最后一道关卡上OPPO 还会进行产品的抽样抽检,会在一批生产线中抽出30 支手机来做全方位的检查,如果在这30 支手机当中有一支有瑕疵或故障的话,整条手机的产品线皆会退回重新生产,确保手机的品质无虞。
SMT 生产中心看完了手机组装生产的部分,让我们还看看电路板的部分吧!OPPO 在广东东莞的工厂里,不只手机的组装,同时手机的机板生产也是自己来,这也是OPPO 过去生产DVD/BD 播放器产品以来的经验,所以手机的机板零件,也都是由OPPO自己在工厂内生产的。
▲ 在这边我们可以看到历代OPPO 本身生产的机板。
▲ 从行动电话、零件组、排线板都可以看到一些过去产品的样品。
▲ 还有看到这几年来OPPO 相关的手机产品。
▲ 从R5 到R9,舍去了虚拟键,改为有实体按键的使用操作方式。
▲ 那么进去机板生产的地方需要更严加控管,所以在进去之前我们还要再进一次无尘室将身上的灰尘吹去。
▲ 这里就是专门生产机板的工厂了。
▲ 马上就可以看到机器正在打印电路板图。
▲ 旁边也有专人在监控成形的电路板,基本上是四片一板为一组,如果四片中发现有瑕疵的话,就会将它打掉并标记。
▲ 这就是刚刚打印的机板成形后的样子。
▲ 这就是我们刚刚看到的那块机板被打印出来的样子。
▲ 接下来还有一些我们看不太懂的设计XD
▲ 每台电脑都有自己负责的工作区块。
▲ 现场刚好拍到有一台电脑在工作过程中出现故障,需要等人来排除。
▲ 在这边的作业员都要非常的细心注意,如果一时不注意的话很有可能会造成大量的经济损失,甚至停机、影响其他工作时程。
▲ 在这边的设备基本上都是机械化的生产,用不上什么人力。
▲ 毕竟这种精密的设备还是得透过机器来生产才行。
▲ 等机板生产完毕后,后面才有作业员进行最后确认。
▲ 检查出有问题的板子会另外被放置。
▲ 这些生产好的机板接着就会送到组装工厂来进行组装了
参观后记从这次的OPPO 工厂参访的过程下来,大致上了解了一台手机的生产方式了,虽然看起来20-30 分钟就可以完成一台手机的组装,但是要在这么短的时间内精准的组合并且判断出有无生产瑕疵,其实也是件不简单的事情。虽然得知一条生产线一天24 小时可以生产6000 台左右的手机,一层楼工厂约有16 条左右的生产线,但是OPPO 也透露还有其他楼层也有安排生产线,所以也很难计算出一天能生产出多少手机。而这次的OPPO 工厂直击也让我们开了开眼见,了解大部分手机的组装生产方式,希望有下次有机会还能为其他网友们介绍不同厂牌手机的工厂内部直击!
