粉末冶金工艺对烧结炉构造的要求
烧结炉是粉末冶金生产中重要的设备之一,是根据烧结工艺的要求而进行设计和制造的。粉末冶金烧结炉以电炉最为普通。粉末冶金制品的烧结,从本质上讲也是一种热处理过程,与传统的致密金属热处理操作有类似之处,但由于粉末原料的特殊性,粉末冶金烧结具有下列特点:
粉末冶金工艺对烧结炉构造的要求的图1
1、粉末压坯具有较大的自由表面,烧结过程一般需要保护气氛,并且对各种烧结气氛的反应很敏感;
2、金属粉末表面一般存在着氧化膜,影响金属之间接触,阻碍烧结进行,需在烧结过程中使金属氧化物得到还原;
3、压坯在成形过程产生的应力应予以消除;
4、压坯中含有一定数量的挥发性添加剂,需在烧结前的升温加热阶段予以烧除;
5、压坯在烧结过程中可能出现液相;
6、压坯强度低,在烧结过程不能碰撞,烧结中物料传送要平稳;
7、烧结温度比一般热处理温度高,温度控制要更精确。
以上就是关于粉末冶金工艺对烧结炉构造的要求就介绍到这,粉末冶金烧结炉是一种利用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结制成金属或合金零部件的热处理设备。主要用于压制成形的铁基、铜基及其它相关粉末冶金制品。
