机房机柜如何清理与保养
一、机柜除尘准备工作
1.设定合理的除尘周期
根据机房的具体情况设定合理的除尘周期,并按照机房内部、机房外部、机房设备内部三部分进行分别清洁。以一个中等机房为例,机房内部卫生应每三天清理一次,每半个月进行一次彻底清洁;机房外部卫生应每天清洁,每周对设备吸附尘土情况进行检查,对有必要清洁的设备每月进行一次清洁;每两年根据实际使用情况对机房设备和机房进行中修;每五年对机房及设备进行大修。
2.谨防静电危害
拆机清理设备时,首先要避免人员带电对设备造成损害。在清理前应当先穿好防静电服,佩戴除静电环等设备。避免带电拆机,必须在完全断电、服务器接地良好的情况下进行,即使是支持热插拔的设备也是如此,以防止静电对设备造成损坏。对于显示器等设备应首先做放电处理。
3.了解设备结构
由于机房设备来自不同厂商,各自设计并不相同,特别是许多品牌服务器机箱的设计比较特殊,需要特殊的工具或机关才能打开,在卸机箱盖的时候,需要仔细看说明书,不要强行拆卸。
4.选择清洁工具
设备的清洁不需要很复杂的工具,一般的除尘维护只需要准备十字螺丝刀、平口螺丝刀、油漆刷或者油画笔就可以了。电吹风、无水酒精、散热硅油、脱脂棉球、钟表起子、镊子、皮老虎也是必备的工具。如需简单维护,还需要尖嘴钳、试电笔、万用表等设备。
注意:不要使用普通毛笔等容易脱毛的笔刷,否则很容易损坏机器。尤其要注意电源的除尘。
二、机柜除尘技巧
1. 主板的清洁
作为整个设备的基础硬件,主板堆积灰尘最容易引起问题,主板也最容易聚集大量灰尘。清洁主板时,首先要取下所有的插接件,拔下的设备要进行编号,以防弄混。然后,拆除固定主板的螺丝,取下主板,用羊毛刷子刷去各部分的积尘。操作时,力量一定要适中,以防碰掉主板表面的贴片元件或造成元件的松动以致虚焊。灰尘过多处可用无水酒精进行清洁。对于主板上的测温元件(热敏电阻)要进行特殊保护,如提前用遮挡物对其进行遮挡,避免这些元件损坏而引发主板出现保护性故障。主板上的插槽如果灰尘过多可用皮老虎或吹风机进行清洁,如果出现氧化现象,可以用具备一定硬度的纸张,插入槽内来回擦拭(表面光滑那面向外)。
2. 插接件的处理
插接件表面可以用与清理主板相同的方法清理,插接部分出现氧化现象的,可以用橡皮仔细把金手指擦干净,插回到主板后,在插槽两侧用热熔胶填避缝隙,防止在使用过程中灰尘的进入和氧化情况出现。
3. 风扇的清洁
风扇的叶片内、外通常也会堆积大量积灰,我们可以用手抵住叶片逐一用毛刷掸去叶片上的积灰,然后用湿布将风扇及风扇框架内侧擦净。还可以在其转轴中加一些润滑油以改善其性能并降低噪音。具体加油方法是:揭开油挡即可看到风扇转轴,用手转动叶片并向转轴中滴入少许润滑油使其充分渗透,加油不宜过多否则会吸附更多的灰尘,最后贴上油挡。
对于风扇与散热片可分离的结构,可以拆下散热片彻底用水清洗,灰尘少的可以用软毛刷加吹气球的方法清理,对于不可分离的散热片,可以用硬质毛刷清理缝隙中的灰尘,同时辅以吹风机吹除灰尘。清洗后的散热片一定要彻底干燥后再装回,重新安装散热片时建议抹上适量导热硅脂增强热传导性。
4. 箱体表面的清洁
对于机箱内表面上的积尘,可以用拧干的湿布进行擦拭。注意湿布应尽量干,避免残留水渍,擦拭完毕应该用电吹风吹干。
5. 外围插头、插座清洁
对于这些外围插座,一般先用毛刷清除浮土,再用电吹风清洁。如果有油污,可用脱脂棉球沾无水酒精去除。
注意:清洁时也可使用清洁剂,不过清洁剂需为中性,因为酸性物质会对设备有腐蚀作用,且清洁剂挥发性一定要好。
6. 电源的清洁
电源是非常容易积灰的设备,而且受温度影响严重。拆解电源时一定要注意内部高压,如果没有一定专业知识,不要私自拆开。如不拆解,可以用吹风机强档对着电源进风口吹出尘土,并用硬毛刷隔着风扇滤网清洁一下风扇叶片。
注意:机柜内设备不允许用户自行拆卸,否则厂商将不予保修,拆卸前要联系设备生产商进行确认。各部件要轻拿轻放,尤其是硬盘,切不可磕碰;上螺丝时应松紧适中,在需要部位垫上绝缘片;除尘维护后重新将硬件装入机箱机柜,接上电缆和电源,在不盖机箱的情况下先试运行一下系统,看一下各风扇运转是否正常,查看是否有插接不牢或异响。
