气流纺纱及环锭纺纱的主要区别
转杯(气流纺)纱的特点及与环锭纺纱的主要区别有七个方面,分别为:
1 强力 因为转杯纱中弯曲、打圈、对折、缠绕纤维多,内外层纤维转移程度差,当纱线受外力作用时,纤维断裂的不同时性较严重,且因纤维与纤维接触长度短,受外力时,纤维容易滑脱,因此转杯纱的强力低于环锭纱。纺棉时;转杯纱的强力比环锭纱约低10~20%;纺化纤时,约低20~30% 。
2 条干均匀度 转杯纺纱不用罗拉牵伸,因而不产生环锭纱条干具有的机械波和牵伸波。但如果凝聚槽中嵌有硬杂,也会产生等于纺纱杯周长的周期性不匀。此外,如果分梳辊绕花、纤维分离度不好或纤维的不规则运动,也会造成粗细节条干不匀,然而一般情况下分梳辊分梳作用较强,纤维分离度较好,带纤维籽屑、棉束等疵点少,有利于条干均匀。此外,转杯纺纱的凝聚过程中有并合均匀作用。因此,转杯纱条干比环锭纱均匀。纺中特转杯纱,其乌氏不匀率平均为11~12%,有的低于10%,而同特环锭纱则为12~13%。
此外,原棉经过前纺机械时,有强烈开清除杂作用,排杂较多,特别是通过有除杂装置的纺纱器。同时,还由于在纺纱杯中纤维与杂质有分离作用而在纺纱杯中留下一小部分尘杂和棉结,故转杯纱比较清洁,纱疵小而少。转杯纱的纱疵数只有环锭纱的1/4~1/3。
3 耐磨度 纱线的耐磨度除与纱线本身的均匀度有关以外,还与纱线结构有密切关系。因为环锭纱纤维呈有规则的螺旋线,当反复摩擦时,螺旋线纤维逐步变成轴向纤维,整根纱就失捻解体而很快磨断。而转杯纱外层包有不规则的缠绕纤维,故转杯纱不易解体,因而耐磨度好。一般转杯纱的耐磨度比环锭纱高10~15%。至于转杯纱捻线的耐磨度,由于其表面毛糙,纱与纱之间的抱合良好,因此转杯纱捻线比环锭纱捻线有更好的耐磨性能。
4 弹性 纺纱张力和捻度是影响纱线弹性的主要因素。一般情况是纺纱张力大,纱线弹性差;捻度大,纱线弹性好。因为纺纱张力大,纤维易超过弹性变形范围,而且成纱后纱线中的纤维滑动困难,故弹性较差。纱线捻度大,纤维倾斜角大,受到拉伸时,表现出弹簧般的伸长性,故弹性较好。转杯纱属于低张力纺纱,且捻度比环锭纱多,因而转杯纱弹性比环锭纱好。
5 捻度 一般转杯纱的捻度比环锭纱多 20% 左右,这对某些后加工将造成困难。例如,某些起绒织物的加工较为困难。同时捻度大,纱线的手感较硬,影响织物的手感。所以,需要研究在保证一定的单纱强力和纺纱断头的前提下,降低转杯纱捻度的措施。
6 蓬松性 纱线的蓬松性用比容(c㎡/g)来表示。由于转杯纱中的纤维伸直度差,而且排列不整齐,在加捻过程中纱条所受张力较小,外层又包有缠绕纤维,所以转杯纱的结构蓬松。一般转杯纱的比容约比环锭纱高 10~15% 。
7 染色性和吸浆性 由于转杯纱的结构较蓬松,因而吸水性强,所以转杯纱的染色性和吸浆性较好,染料可少用15~20% ,浆料浓度可降低10~20% 。
来源:美都纺织
