天然气是什么??
1、什么是天然气?
天然气一般分为4种:从气田开采出来的气田气(或称纯天然气);伴随石油一起开采出来的石油气(也称石油伴生气);含石油轻质馏分的凝析气田气;从煤矿井下煤层中抽出的矿井气。煤炭、石油、天然气三兄弟都是古代植物残骸演化而生的化石碳能源,但是特点截然不同,煤炭是固体,石油是液体,以甲烷为主的天然气是气体。而且相对煤、石油来说,天然气是一种更稀缺、分布更集中的资源,主要生产国不到10个。
作为气体,天然气利用的主要困难是储存与运输。在过去,开采石油的过程中被一同采出的天然气因为难以运输销售,就被白白地在井口烧掉。
1925年,美国建成了第一条长达1000公里的跨州输气管道,被认为是美国乃至世界现代天然气工业的起点。今天的天然气大多通过管道气形式输送。
2、天然气的成分有哪些?主要成分是什么?
天然气的成分有甲烷(CH4)、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷等,并含有少量碳氢化合物以及氮、氦、二氧化硫等。
3、天然气有哪些主要特性?
尽管天然气有多种组分,但各组分彼此不起化学作用,天然气中各组分的性质和含量决定了天然气的性质。由于天然气中甲烷的含量在百分之九十以上,所以天然气也叫甲烷气,我们常把甲烷气的特性视作天然气的特性。甲烷的特性如下:甲烷是无色无味的气体,燃烧时有微微发光的浅蓝色火焰,比空气轻,在低温高压下可变成液体,临界温度为-82.1℃,临界压力为4.64Mpa,液化后体积将缩小600倍,燃尽1立方米甲烷需9.52立方米空气,甲烷在空气中的爆炸极限:下限5%;上限15%。
4、什么是可燃气体的爆炸极限、爆炸上限和爆炸下限?
可燃的气体和空气混合后遇明火能发生爆炸的浓度范围,称为这种可燃气体的爆炸极限。在这种混合气体中,当可燃气体的含量减少到不能爆炸时的含量,称为该可燃气体的爆炸下限;而当可燃气体含量增加到不能发生爆炸时的含量,称为爆炸上限。
燃气与空气的混合物必须在爆炸极限范围内才能着火、燃烧、爆炸。天然气——空气混合物中天然气的体积含量5%是爆炸下限、15%是爆炸上限。
5、居民使用的天然气中溴味是什么?
天然气是易燃、易爆气体,本身无色、无味、无毒;使用的天然气中的溴味,是为了便于察觉天然气泄漏而添加的一种溴剂;燃气加溴就是向无色无味的燃气中添加有味的液态药剂,随液态药剂的气化,使燃气中带有药剂的特殊味道,以保证在燃气泄漏时,能够被人或仪器立即查觉。
6、使用天然气会中毒吗?
天然气的主要成分是甲烷,它本身是一种无毒可燃的气体。同其它所有燃料一样,天然气的燃烧需要大量氧气。如果居民用户在使用灶具或热水器时不注意通风,室内的氧气会大量减少,造成天然气的不完全燃烧。不完全燃烧的后果就是产生有毒的一氧化碳,最终可能导致使用者中毒或因缺氧气窒息。
7、为什么使用天然气的厨房有较多的湿润油腻物质?
天然气供炊事用时,人们感到厨房内很潮湿,墙壁上油污多。也有的用户在厨房内安装大流量(8~10l/min)燃气快速热水器,使用时厨房天花板还有水滴出现,这都是天然气燃烧产物所形成的。水蒸气遇到冷的墙壁和天花板,就会凝结成水珠。炒菜的油烟遇到冷的物体表面也会附在其上。因而厨房内就出现了较多的湿润油腻物质。
要想解决厨房的湿润油腻,关键是加强通风换气,做饭时要打开窗户,最好增设排风扇。对大流量热水器一定要装置烟道,把废气排到室外。
天然气是一种洁净能源,可做饭可供暖,目前正在覆盖全国网络,中俄管道,中缅管道,西气东输等等,相信不久城市农村都会用上天然气。
