什么是“拍”现象?
当两个幅值和频率相近的简谐波进行叠加时,会出现幅值忽高忽低的现象,也就是所谓的“拍”现象,但它又不同于幅值调制,虽然在时域上表现相同:都是幅值忽高忽低,但二者有着本质的区别。当两个频率相近的声波叠加时,由于人耳听到的声音取决于声波的幅值,因此,当出现拍现象时,人耳听到的声音在幅值上会出现周期性的强弱变化,一强一弱变化就是一次拍。
  1.  拍的定义
当同方向的两个频率相差不大的简谐波叠加时,叠加后的波形的幅值将随时间作强弱的周期性度化,这种现象称之为“拍”,如图1所示,图中有三个拍,幅值出现忽强忽弱的变化,单位时间内出现的拍数称为拍频(拍的频率),也是叠加后波形的幅值变化频率。
什么是“拍”现象?的图1
图1 拍现象
通常,原始的两个简谐波的振动频率较高,与叠加后的波形的频率接近,但拍的频率很低,远小于原始简谐波的振动频率,因而,当出现拍现象时,它把高频信号中的频率信息和相位信息转移到低频信号(拍)之中,使它们由难以测量变得容易测量。
在声学测量中,经常会遇到两个传播方向相同,频率相近的声波。这两个声波在叠加时会产生“拍”现象,如图2所示。此时蓝色的正弦波的频率为这两个声波频率和频的一半,这个声音可以被人耳感知到,而另一个频率是包络的正弦波的频率是这两个声波差频的一半,还有一个频率是声音强弱变化的频率,即拍频,是这两个声波频率之差。从图2中可以看出,频率相同或接近的声波叠加时,在叠加区的不同位置会出现加强与减弱的拍现象,这种现象也称为声波干涉。
什么是“拍”现象?的图2
图2 两个频率相近的声波形成拍
对于4缸4冲程发动机而言,主要的激励阶次是2,4,6,8等阶次,除了这些阶次之外,还存在半阶次。对于单缸而言,它的点火阶次是半阶次,虽然半阶次的能量没有主要的激励阶次2,4,6,8等阶次大,但它还是存在的。在某些特定转速下,如怠速时,半阶次与整数阶次的频率相差不大,二者频率挨的比较近。一旦频率挨得很近时,噪声信号就会出现典型的拍现象。出现拍的噪声信号幅值忽高忽低(幅值波动),但人耳是分辨不出来这种频差的。当这两个频率挨得较近时,又分到底是非常近,还是比较近,还是完全分开等情况。当完全分开时,听起来是两个完全不同的声音(两个纯音),比较近时,表现出来的是所谓的粗糙度,而特别近时,表现出来的是声音的波动(拍现象),如图3所示。
什么是“拍”现象?的图3
图3 不同的频差表现不同的特性
对于发动机而言,两个声音的频率是属于比较近的情况,但又不会特别近。当两个声波的频差处于不同频率范围时,会表现出不同的特性。如果二者频差低于15Hz,会出现明显的拍现象,如图3中的拍现象所示就属于这种情况;当频差大于15Hz,而低于300Hz时,能感受到明显的粗糙特性;而当频差大于300Hz时,可以感受到两个明显的纯音。
2. 相关理论
在介绍拍的相关理论之前,让我们首先考虑两个同方向同频率的简谐波叠加。然后给出两个同方向不同频率的简谐波叠加形成拍的相关理论,下一篇文章《什么是利萨如图?》将介绍两个相互垂直的简谐波叠加。
(一)两个同方向同频率的简谐波叠加。在《有趣的分贝公式》一文中,我们曾经这样讲道:两个相关的等声压级的简谐声源叠加,总声压级将增加6dB。因为此时是两个同方向同频率的简谐波声源叠加,幅值直接相加。在这,将给出这个观点的理论支撑依据。
假设两个同方向同频率的简谐波的原方程式为:
什么是“拍”现象?的图4
当这两个简谐波叠加时,依据三角函数公式有
什么是“拍”现象?的图5
其中,
什么是“拍”现象?的图6
从上式可以看出,两个同方向同频率的简谐波叠加后的信号仍为简谐波。接下来,我们讨论一下这两个原始信号的相位关系:1)同相位;2)反相位。
1)如果原始的两个简谐波的相位相同,即Δφ=φ21=2kπ,(k=0,±1,±2,…),那么有
什么是“拍”现象?的图7
其中,
什么是“拍”现象?的图8
从这可以看出,如果原始两个简谐波幅值相等,那么叠加后的简谐波的幅值为原始波形幅值的2倍,频率与相位不变。即使两个信号的幅值不相等,叠加后的波形的幅值为两个原始波形幅值直接相加。因而,相位相同时,叠加后的信号幅值相互加强
2)如果原始的两个简谐波的相位相反(相差180度),即Δφ=φ21=(2k+1)π,(k=0,±1,±2,…),那么有
什么是“拍”现象?的图9
其中,
什么是“拍”现象?的图10
对于两个相位相反的同频率简谐波而言,叠加后的波形的幅值为两个原始波形幅值直接相减的绝对值。因而,相位相反时,叠加后的信号幅值相互减弱
3)对于一般相位而言,叠加后的幅值处于
|A1-A2|<A< A1+A2
另外,如果有多个同方向同频率的简谐波叠加,叠加后的波形仍为简谐波。
(二)两个同方向不同频率的简谐波叠加。假设两个简谐波的原始方程为:
什么是“拍”现象?的图11
考虑A1=A2,且|ω12|<<ω12时,根据和差化积公式,它们叠加后形成拍的波形方程为
什么是“拍”现象?的图12
式中,A=2A1|cos(ω21)t/2|为叠加后的拍的幅值。因为ω21很小,所以A表示缓慢周期变化的幅值。由于0≤|cos(ω21)t/2|≤1,因此有,
Amax=2A1
Amin=0
拍的周期Tb和频率fb
什么是“拍”现象?的图13
这就使得拍的幅值按频率fb作周期性变化:加强与减弱,如图4所示。合成后的波形的振动频率为
什么是“拍”现象?的图14
合成后的拍除了上述两个频率成分之外,还有一个频率成分,即包络线(如图4中蓝色曲线)的频率成分,该频率成分为拍频的一半,即
什么是“拍”现象?的图15
什么是“拍”现象?的图16
图4 拍
3. 与幅值调制的区别
在信号幅值调制过程中,是用低频的调制信号来改变高频的载波信号的幅值。如齿轮所在轴的转频信号作为调制信号,调制齿轮幅的啮合频率。因此,调制信号与载波信号频率相差甚远,而合成拍的两个信号频率成分相差不大。但幅值调制的表现形式与拍是完全相同的:周期性的加强与减弱,如图5所示为某个幅值调制的波形。
什么是“拍”现象?的图18
图5 幅值调制的时域波形
幅值调制信号是载波信号与调制信号在时域上的乘积,转换到频域,则是两个信号的卷积。而合成拍是两个信号在时域上的相加,是信号和差化积的过程,而幅值调制是积化和差的过程。
已调信号包括三个正弦分量:一个是原始的载波信号,另外两个频率成分分别是载波信号与调制信号的和频与差频。和频与差频均匀分布在载波信号的两侧,称为上、下边频带。调制不会改变载波信号的幅值,但边频带的幅值等于载波信号幅值与调制指数乘积的一半。图6给出了一个调制指数为0.5,频率为2Hz的简谐调制信号和幅值为1,频率为100Hz的简谐载波信号的幅值调制结果,左图为时域信号,右图为相应的频谱。
什么是“拍”现象?的图19
图6 幅值调制后的时域波形和频谱
拍也包括三个正弦分量:合成振动波的频率为两个简谐波和频的一半,拍频为两个简谐波的差频,包络线频率为两个简谐波差频的一半。图7为两个频率成分分别为99Hz和101Hz的单位幅值简谐波叠加后形成的拍的时域信号与频谱。从时域波形中可以看出,拍的幅值在0~2之间变化。由于拍是两个正弦波的叠加,对叠加后的时域信号进行FFT分析时,得到的频谱仍只包含原始两个正弦波的频率成分。
什么是“拍”现象?的图20
图7 拍的时域信号与频谱
如果要提取到拍频,必须要对拍的时域波形做包络分析,获得包络曲线,然后对包络曲线进行FFT分析得到包络曲线的频谱。对图7所示的拍的时域信号进行包络分析得到包络曲线如图8左侧所示,然后对这条包络曲线进行FFT分析,得到拍的频率如图8中的右侧所示,从图中可以看出,拍频为2Hz。
什么是“拍”现象?的图21
图8 拍的包络曲线和频谱
从图6和图7可以看出,虽然拍与幅值调制从时域信号上来看,有着类似的变化规律,但二者的频率成分要求完全不同。如图6中的原始频率成分是100Hz和2Hz,二者相差甚远,而图7中形成拍的原始频率成分是99Hz和101Hz,二者相差不大。除此之外,二者还有着本质的区别。
参考:
1. 5-4-一维简谐运动的合成-拍现象.PPT
2. INV1601振动与控制教学实验系统实验指导书
来源:模态空间   作者:谭祥军
