微型投影大解密!
 微型投影史集光、机、电技术于一体的高科技产品,精密的光学元器件组成也是错综复杂,比如光路设计的瑕疵,或光路中元件有质量问题,便直接反射到投影效果来。可是,在投影的使用过程中,大多数人并不是很了解它的工作原理、内部构造以及光学元器件的由来,这也形成了投影市场上光学元器件东拼西凑的乱象无人知晓。
  投影机显示系统的基本工作机理是:利用高亮度光源,照射显示芯片,经投影光学系统放大,将芯片的图像投射到10英尺至几百英寸的大屏幕上。
微型投影大解密!的图1
  DLP-LED投影仪的工作原理图
关于投影机内部构造
  那么,从单纯投影仪的工作原理中,不难发现投影仪所涉及到的核心部件可分为三个系统:光学系统、散热系统以及电路系统。其中,又以光学系统最为核心,又称为"光机"或"光学引擎",行家道"买投影就是买光机",因为它直接决定着投影机所能达到的画面品质。投影机厂家把成像芯片、光源、镜头光路、散热全部集中在一个机构里,做成一个整体部件,这个机构部件叫光机或光学引擎。
微型投影大解密!的图2
  LED智能投影光机(光学引擎)
  小时候我们总会问妈妈,我们从哪里来?对于而今天作为投影小白来说,你还天真的认为这些光学核心部件是由品牌商自己生产出来的吗?那就大错特错了,除了光机之外,投影仪的核心部件还包括散热器、电路主板、模具(机壳)等,大多数投影机品牌商甚至都没有经过内部器件研发生产,而是通过采购投影光机等光学元器件,然后将零散的部件进行开模具壳组装起来,只有少部分企业是整机生产的。
大部分知名投影品牌商是DIY组装?
  在科技大爆炸的时代,却是研发与销售脱轨的时代,以下是国内大型的投影相关的生产研发厂商,大部分投影的光学元器件,都是来自这些厂商。比如:佛山普立华已经成为第九事业群,依然只是投影光电子产品的研发与生产;扬明光学可能涉及的面很广泛,有液晶显示器也有投影仪等,但也都是光学零组件制造;中达电通主要生产电源及散热的元器件生产研发;爱普生技术主要生产IJP、LP、LFP、投影仪制品,Print Header,Scanner,回路基板,关联产品(塑料制品和金属部件)等;上海索广映像公司主要产品有彩色电视机、高分辩显示器、彩色显像管、高分辩显示管及相关的关键件。
  你很难想象,像光机、主板、模具机壳、散热器等一个个内部元器件,最终走到一起也是经历了风风雨雨呀!从生产厂商采购元器件产品,然后做电子方案、找ID公司设计外形、找模具厂开模,最后找个山寨小作坊装配而成,这么完美包装下掩盖的是没有专利技术的支撑、没有保证的组装、没有保证的元件生产,当投影整机大胆地走向市场时,品牌商还虚夸着是研发科技的领先者,可悲的是事实上从研发到生产,他们一点也沾不上边,而在组装过程中,不能不让人怀疑有着偷龙转凤的可能,这种种不靠谱的生产链不得不让人为最后投影呈现的效果打一个大大的问号。
微型投影大解密!的图3
  其实,至今为止这样的现象一直是投影生态圈的诟病,比如业界风生水起的所谓几个品牌都是使用同一家光机厂的0.45" WXGA128×800分辨率的公模版光机,其余众多微投产品使用来自于深圳和台湾的光机。
